Sv: "Grønn" på lading!
Startet av Gnilre, fredag 25. juli 2014, klokken 10:19
ElSoul
Skjønner!
Så "anbefalingen" blir da å bruke medflg. 10A kabel hjemme, og få en type 2 -1 kabel med på kjøpet? Eller er det noen som har link til annen kabel man heller burde gå for?
Lettere forvirret...:)
Kianus
Jeg skal bruke medfølgende kabel, samt at jeg får med type 2 til type 1 som jeg alltid kommer til å ha i bilen.
Planlegger også å gå til innkjøp av jkirkebo sine kit slik at jeg kan ta i bruk 16A i carporten.
EV-Institute
#32
Sitat fra: ElSoul på mandag 15. september 2014, klokken 22:08
EV-Institute leverer ladekabler med CEE industristøpsel. Slik kan du bruke EVI ladekabelen som permanent 16A-løsning hjemme. KIA Soul EV batteriene begynner å bli såpass store (27 kWh) slik at en 10A hjemme kanskje ikke klarer å lade opp batteriene i løpet av natten. En 16A-løsning vil normalt sett klare det å lade opp batteriene.
Electric Vehicle Institute AS leverer 16A ladekabler som er kompatibel med Kia Soul EV og de fleste andre elbilene. Se på forskjellige løsninger på nettsiden http://www.ev-institute.no/. Prisene starter på kr 3.000,- inkludert MVA. Ladekablene er CE-godkjent og er "klar-til-bruk". Dette er kanskje det billigste du får på markedet.
Eier og driver franchiseforetaket Electric Vehicle Institute AS.
www.ev-institute.no.
Selger EVI ladekabler og ladesystemet for de fleste el-biler.
ElSoul
Fast eller ikke fast - har dette med kapslingsgrad og isolasjon å gjøre? Den ene kabel har jeg tenkt å ha stående fast i stikk i isolert (ventilert) garasje til enhver tid. Bør man likevel gå for den faste da?
Leser på EVI sidene at den faste 16A kabel kan brukes på mange ladestasjoner. Finnes det noen oversikt på nett over disse? Vil jeg da egentlig være tjent med å kjøpe en slik selv, og heller droppe den type 2-1 kabel? Ønsker den kabel som er mest anvendelig for mitt bruk. Hovedsaklig blir det å ha liggende en kabel fast hjemme (helst 16A), og ha en med i bil (blir nok mest bruk på hytte, og kanskje en stasjon i ny og ne).
Sitat fra: ElSoul på tirsdag 16. september 2014, klokken 08:37
Hvis du vil sikre deg at du faktisk får ladet på tur må du ha meg begge typer. Mange nye ladestasjoner er kun Type 2 mens de fleste eldre er kun schuko. Altså risikerer du å ikke få ladet om du ikke har med begge to.
telecaster
Sitat fra: Kianus på mandag 15. september 2014, klokken 22:59
Finnes det en link til jkirkebo sine kabler? :)
____________
Kia Soul EV
kammiz
Her var det mye god informasjon. Slik jeg ser på det, så kan det være smart å ha følgende kabler i bilen:
Type 1 til Type 2 overgang
Original 10A kabel
EV-I justerbar 8A/16A kabel
er dette logisk? Eller vil en EV-I kabel på 8A gjøre samme jobben som den originale?
I tillegg, hvis jeg legger opp 16A kurs hjemme, så er det jo smart å bruke noe bedre enn den originale 10A kabelen?
HVa bør jeg da gå for? Mine to alternativer da er jkirkebo sitt sett:
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,16359.0.html
Eller EV-I 8/16 kabel med industrikontakt:
http://www.ev-institute.no/product.html/kabelservice-2?category_id=5
Er mine tanker logiske? Hva synes dere jeg bør gjøre?
Thomas Kamrud Jahnsen
Kia Soul EV Exclusive Pearl White/Electric Blue - Bestilt 15/09-14 - Levert 24/04-15
Opel Ampera-E Mineral Black - alt utstyr & kontraktsnummer #41 - Bestilt 16/09-16 - Produsert 25/02-17 - anslått leveringsdato 22/05-17
Kianus
På tur skal jeg bare ha med meg den originale kabelen som fulgte bilen, og hjemme i carporten skal jeg sørge for å få montert opp et av jkirkebo sine ladestasjoner.
Får jo også med en Type 2 til type 1 med på kjøpet av soulen, så denne blir også liggende i bilen.
Da har jeg det jeg trenger ute på tur, og en god del kjappere lading i carporten hjemme.
Jeg kommer ikke til å kjøpe ladekabel som er justerbar fra 8-16A da jeg ser for meg at denne blir minimalt brukt iom den originale ladekabelen allerede er 10A. Dessuten gidder jeg ikke dra med meg mer enn nødvendig av ladekabler i bilen.
kammiz
Sitat fra: Kianus på tirsdag 16. september 2014, klokken 12:17
Jeg forstår hva du tenker, men på tur kan det jo noen tilfeller være veldig hensiktsmessig å kunne lade 16A fra vanlig stikkontakt også?
ElSoul
Men blir vel langt billigere med en 16A EV-I ladekabel hjemme (som slik jeg forstår det lader 60 % kjappere enn 10A) VS denne kirkebo løsningen hvor man vel i prinisippet også må ha en elektriker inn?
Sitat fra: telecaster på tirsdag 16. september 2014, klokken 11:35
Jeg skal lage web-sider etterhvert, når jeg får tid ;)
Men foreløpig finnes alt jeg selger i salgs-delen av forumet: http://elbilforum.no/forum/index.php/board,12.0.html
Sitat fra: kammiz på tirsdag 16. september 2014, klokken 12:01
Original 10A kabel
Den gjør stort sett samme jobben.
Sitat
Hvis du skal legge opp en ny kurs ville jeg vurdert noe større enn 16A. Det er ikke store kostnandsforskjellen opp til f.eks 20A eller 25A. 32A er det ikke alltid man har nok kapasitet til, og en del nettselskaper liker det heller ikke.
32A varianten av ladestasjonen min kan leveres begrenset til 20A eller 25A.
kammiz
Sitat fra: ElSoul på tirsdag 16. september 2014, klokken 14:01
det er sant, men jeg liker tanke på å ha noe fastmontert, så jeg slipper å ta kabelen ut og inn fra bilen hele tiden. :)
Sitat fra: jkirkebo på tirsdag 16. september 2014, klokken 14:27
Stort sett samme jobben? vil ikke EV-I 8A bruke lenger enn 10t på å lade fra bunnen av enn original 10A ?
Hvis en 16A løsning lader bilen fra bunn av på 6 timer (korrekt?) så er det mer enn bra nok for meg. Det kan tenkes det blir Tesla i framtiden, men ikke der jeg bor nå. (flytter til nytt rekkehus om 1,5 år) så da kan jeg heller få lagt opp 32A eller lignende der.
ElSoul
Kammiz: Om du, som meg, har/skal ha 16A kurs hjemme i garasje, så er vel en løsning med en type fast 16A EV-I kabel til ca 3' en bra og billig løsning? Så kan man jo bare ha den fast hjemme og ha standard 10A liggende i bil til enhver tid?
Om det er en stor nødvendighet med den ekstra ladekabel i tillegg, som Kia tilbyr i sine lister til ca. 2', kommer vel helt an på hvor/til hva man bruket bilen. Denne får man uansett med  prisen ved litt pruting, men man får nok ikke 2' i ren kronerabatt på bilen ved å la være å ta den?
Men man kan jo kanskje få noe annet utstyr i stedet...
Gnilre
Sitat fra: kammiz på tirsdag 16. september 2014, klokken 13:28Jeg forstår hva du tenker, men på tur kan det jo noen tilfeller være veldig hensiktsmessig å kunne lade 16A fra vanlig stikkontakt også?
Jeg har forstått det slik at du maksimalt får 10A fra vanlig stikkontakt. Med 16A må du ha noe fastmontert.
Kia Soul EV sept 2014 - aug 2016. Fin langturbil !
Opel Ampera-e levert 19.mai 2017 og solgt november 2017 etter 12.000 km. Beste bilen jeg har hatt.
Vil ha en 4-hjulsdrevet litt stor elbil. Vision eller EQC ?
