Sv: Brukt Leaf eller Focus?
Startet av EV - Driver, lørdag 05. juli 2014, klokken 15:37
Ferry
Hadde i dag gleden av en liten testrunde i E-Golf. Kjørte kun 3-4 km, så det er begrenset hva jeg kan rapportere. Men førsteinntrykket var bra. Ettersom jeg kjører Skoda med DSG til vanlig, så var det en relativt liten overgang til E-Golf. Ganske kjent førermiljø, men overraskende mange knapper. Jeg hadde forventninger om at førermiljøet skulle vært mer likt det jeg er vant til. Kjørefølelsen var meget bra. Deilig stille, og veldig lettkjørt. Nesten skummelt rask respons, det rykker skikkelig ved raske pump på pedalen. Kjørte kun i 70-sone, og der var det mye mer enn nok ressurser å ta av. Litt skuffet over "motorbrems" når pedalen slippes. Prøvde alle moduser, men det var ikke all verden det bremsa. Måtte bruke bremsen i tillegg. Kan det være fordi den var fulladet da jeg startet? Batteriet må jo være i stand til å ta imot strømmen. Har ikke mye å sammenligne med, kun en liten tur i BMW i3, men der skrubba det skikkelig bare ved å slippe opp. Men den var ikke fulladet.
Svg1974
@Ferry:
Må nok være det at den var fulladet. Spesielt ved å benytte B så merker du veldig godt motorbremsen, planlegger du kjøringen litt, trenger du knapt røre bremsepedalen. Om jeg ikke tar helt feil er bremsingen såpass kraftig (alt er relativt) at bremselysene kommer på i D2, D3 og B.
Som igjen har gjort meg litt nysgjerrig, når jeg kjører i heftig nedoverbakke (undersjøisk tunnell) med ACC, er da bremselysene på? (80km/t tilsvarer ca D2 i motorbrems)
Råde
Svaret er ja. ACC bruker både regen og vanlige bremser for å holde fart. Hvis det er et sted du vanligvis ville ha bremset, gjør ACC det også.
e-Golf | X75D
Hyperstress
Sitat fra: Ferry på tirsdag 29. juli 2014, klokken 20:41
Den vil redusere regenerering om den er fulladet. Ellers skal den regenerere betydlig i B-modus.
Men jeg tror i3 har kraftigere regenerering.
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
Svg1974
Om jeg husker riktig er regenereringen
D1 ca.16 kWh/100km
D2 ca.28 kWh/100km
D3 ca.36 kWh/100km
B   ca.54 kWh/100km
Ferry
Jeg blir litt usikker på hva jeg faktisk prøvde. Saken er den at jeg kjørte kun en liten tur, og selgeren satt i baksetet og betjente girspaken. Jeg fikk derfor litt lite fokus på hva som faktisk skjedde. Skulle forholde meg til annen trafikk også. Men vi prøvde ihvertfall 3 moduser i tillegg til vanlig D(rive). Det stod en annen kunde og ventet for å låne bilen også, så det ble litt knapp tid. Jeg bare stakk innom uten noen avtale. Jeg tror det var noe mer dekk- og vindstøy enn i3. Og littegrann kvining fra kraftelektronikken, men på ingen måte plagsomt.
Sitat fra: Svg1974 på torsdag 31. juli 2014, klokken 15:44
D1 ca.16 kWh/100km
D2 ca.28 kWh/100km
D3 ca.36 kWh/100km
B   ca.54 kWh/100km
Merkelig å måle regen i energi pr. distanse fremfor effekt som er det naturlige...
hma
Sitat fra: jkirkebo på torsdag 31. juli 2014, klokken 17:06
D1 ca.16 kWh/100km
D2 ca.28 kWh/100km
D3 ca.36 kWh/100km
B   ca.54 kWh/100km
Mulig det kan leses slik:
D1 - 16kWh/100km i 100km/h yter regen 16kW, om hastigheten reduseres til 50km/h blir ytelsen på regen 8kW. Etc.
- Toyota Rav4 EV 2000 NiMH (06/2010), Tesla Model S75D (12/2018)
   (tidligere: Think Classic 2000 NiCd (06/2009-05/2012) - Think City 2010 Zebra (03/2012-10/2012) - Think City 2009 Zebra (05/2012-05/2014)  - Tesla Model S 2014 (06/2014-09/2017) - Nissan Leaf 2018 LE 40kWh (04/2018-12/2018) )
- Ariens AMP 24 to-trinns snøfreser 48V litium 52,5Ahr (10/2012) - Bosch Rotaks 43 Li-Ion gressklipp
sabia
Tabellen over regen-nivåene er rar... Det står mange steder at D3 og B er identisk regenereringsnivå...?
Jeg synes derimot ikke det er rart å bruke enheten kWh/100km ved regen - det er akkurat samme enhet som forbruk av bilen. Dersom en fossilbil kunne ha regenerert bensin/diesel ville enheten vært (minus) x antall liter/100km, ikke sant? Det rare er derimot at det her påstås å være at fast tall - det kan ikke være tilfelle i praksis. Disse tallene må variere med hastighet, ellers så må retardasjonen øke jo lavere hastigheten blir (noe som ikke oppleves å være tilfelle).
Råde
Sitat fra: sabia på torsdag 31. juli 2014, klokken 19:32
Helt subjektiv erfaring: D3 og B er ikke identisk. Har ingenting objektivt å støtte meg til.  :)
e-Golf | X75D
Jeg synes derimot ikke det er rart å bruke enheten kWh/100km ved regen -  Det rare er derimot at det her påstås å være at fast tall - det kan ikke være tilfelle i praksis. Disse tallene må variere med hastighet, ellers så må retardasjonen øke jo lavere hastigheten blir (noe som ikke oppleves å være tilfelle).
Nettopp, det er rart uansett. Siden tabellen er basert på hukommelse har nok "h"en havnet feil.
Altså:
D1 ca.16 kWhkW/100kmkm/h
D2 ca.28 kWhkW/100kmkm/h
D3 ca.36 kWhkW/100kmkm/h
B   ca.54 kWhkW/100kmkm/h
En feil som føyer seg greit inn i rekken av gal bruk av enheter her på forumet.
Råde
Rent matematisk blir det faktisk riktig. Når du deler en brøk med noe, skal den "underste" brøkens nevner puttes i telleren. Sagt på en annen måte : Når to brøker deles på hverandre skal den bakerste brøken snus samtidig som vi bytter ut deletegnet med et gangetegn.
https://www.matematikk.org/artikkel.html?tid=67204
Dvs kWh/100km = kW/100km/h
Hvor det første faktisk er det riktigste :)
e-Golf | X75D
Rio
Men det er faktisk ikke D1 ca.16 "kW/100km/h" man mener, men 16 kW effekt når man kjører konstant ved 100 km/h.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
#73
Sitat fra: Råde på torsdag 31. juli 2014, klokken 21:22
Saken er vel at en ønsker å fortelle hvilken effekt som genereres dersom du slipper gassen når du kjører i 100 km/h.
Hadde de ønsket å fortelle hvor mye energi som ble levert ved tauing i B ville de neppe valgt 100 km som enhet, men Wh/km. Siden en egentlig ikke skal lade med tauing, og 100km nedoverbakke som lar seg trille med bilen i D eller B er langt fra vanlig føles det ikke riktig.
Dessuten bør en ikke oppfatte "/"  som et divisjonstegn i denne tabellen men som et tegn som betyr "ved".
Råde
Det matematisk riktigste... Du kan sette h'en hvor du vil, bare du overholder matematikken. Dette er SI enheter som forholder seg til hverandre. Også i tabellen som den er satt opp.
Innlegget var ad notam. Forstår hva man ønsker å uttrykke.
e-Golf | X75D
