Sv: Kupefilter til TMS
Startet av timescape, fredag 27. juni 2014, klokken 15:15
timescape
Hej,
jeg er fra Danmark og har lige købt en Citroen saxo.
Bilen er fin, men batterierne er ikke gode. (kan køre 40km til lade-lampe tænder).
Jeg har læst at men kan måle spændingerne på alle batteri boxe og dividere med antal batterier.
Men hvor kan man komme til at måle spændingerne?
Tak
M.v.h.
-. Kasper
Elmo
Du drar ut sikringene av hver enkelt batteripakke (navnet indikerer antall batterier du skal dele på):
- 11'er kassen bak har en sikring på hver side, ved hvert bakhjul.
- 6'er kassen, under bilen foran, har begge sikringene på bakre høyre side, når høyre forhjul.
- 3'er kassen, oppi under panseret, har sikringene bak på kassens høyre side, like ved høyre vindusvisker.
Vi har utviklet et instrument som kontinuerlig gjør denne operasjonen. Måling under last vil alltid være bedre enn statisk måling.
Se: http://elbilhjelpen.no/htm/robometer.html
Her er det bare å kjøpe mens du kan: http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,14765.0.html
timescape
Hej,
1000 tak for links og svar.
Det Robometer ser smart ud.
Kunne ikke finde alle sikringer..
OK fundet. 73,8V..
Kunne kun finde en ?
Kunne kun finde en.. (Ved vand studser).
60,4V målt mellem sikring ved 3 og 6 kasse..
Volt TOT = 134,2V
Block Volt diff.  mellem for og bag 6,709-6,711 = 2mv.
Bilen er 90% ladet.
M.v.h.
-. Kasper
Elmo
Sitat fra: timescape på tirsdag 10. juni 2014, klokken 22:17
De står helt inntil hverandre. Kun 2cm mellom.
Den andre står på høykant under den du fant. Ganske vanskelig å komme til, så ofte enklere å måle mellom den du fant og sikringen med hvitt merke på 6'er kassen (den du ikke fant).
Måling bør, som elektrolux sier, gjøres ved belastning og det går jo ikke ved å ta ut sikringene.
Problemet med slik manuell måling er at batteriene stabiliserer seg på hvilespenning kun kort tid etter at belastning opphører, så du kan ikke være sikker på at målingene er korrekte.
Men hvis ett eller flere batterier har permanent feil (feks en død celle) så vil du avdekke det.
timescape
Tak
Har fundet dem nu :)
Positivt: Batterier er ikke helt døde :)
Kan god se jeg må måle under last..
Det robometer ser smart ud.
- Hvor måler det spænding på batteri kasser ?
M.v.h.
-. Kasper
Elmo
Sitat fra: timescape på onsdag 11. juni 2014, klokken 16:06
Robometer måler over 11'er kassen (11 batt) og over 6'er+3'er kassen (9 batt) og viser i display.
I tillegg regner det ut gjennomsnitt av de to målingene og sammenlikner, og gir alarm ved avvik.
timescape
Hej OK,
Skal man så montere Sens/måle ledninger under bilen?
Skal batteri kasser afmonteres / åbnes eller hvor fysisk tages signalet ?
M.v.h.
-. Kasper
Matheus
Ved slik måling på sikringene skal man ta ut hovedsikring?
Skal man måle mellom en sikring (+bat) og en anen (bat-)?
Noe råd før eg gjør det?
Leaf 30 og Partner Teppe Electric, Ryobi batterigressklipper :)
Før: I-miev, Kona ev, Leaf 24, Think, Saxo ev, Peugeot 407sw, Punto, Mazda 323f, 626sw, 6 sw, Sirion 4wd, H-rv
Du tar jo ut sikringene ved måling, og måler på den siden av sikringsholderen som går til kassen
Matheus
Skal man vare obs på noe? Verneutstyr, spesiell voltmeter? Noe råd :)
Systemet er omtrent idiotsikkert.
Lav spenning, og godt isolert. Omtrent det eneste en kan gjøre galt er å kortslutte batteriet og oppleve hva 1000A gjør med metal, og omliggende hud.
Elmo
Sitat fra: elektrolux på lørdag 09. august 2014, klokken 08:44
Den nederste sikringen på 3'er kassen er veldig vanskelig å komme til, så da kan du isteden måle mot inngangen på den venstre (den hvitmarkerte) sikringen på 6'er kassen.
