Sv: Bjørns videoer
Startet av Kethorp, mandag 02. juni 2014, klokken 18:16
Kethorp
Er det noen som har hjelp for en irriterende feil.
Mitt blinklys henger seg opp i en frenetisk hurtig-blinking ved bruk av blinklys til venstre, mens blink til høyre går i original normal frekvens. Av og til blir det borte og begge blinker normalt.
Er det dårlig kontakt eller et defekt relé? Noen som har forslag til å rette feilen?
Kethorp i Oslo
Rød Think Classic 2002 - fra 2005
Rød Think City 2010 (Zebra) - fra 2013
BMW i3 94kw 2017 - fra 2017
Warlock
Dette er typisk det som skjer dersom en pære har røket og motstanden i kretsen har endret seg, da vil du få kraftig økt frekvensen på blinkingen.
Jeg vil gjete på at en pære er skadet, eller i ferd med/har røket, så prøv å bytte blinklyspærer på venstre side :)
aurba
Siden det kommer og går, er det sannsynligvis dårlig kontakt. Sjekk om det er korrosjon på kontaktpunktene til pære i første omgang.
Think City 2010, Lithium
Go-carter
Det sitter en multikontakt oppå frontlykten, hvis denne ikke er helt på plass kan du få symptomer som du nevner.
Det letteste er vel å sette på nødblink, og gå ut av bilen og se hvor problemet er.
TMX60D
Leaf S 2015
Warlock
Ja det lønner seg også som regel å bruke en del elektronikkrens, og tørke ut eventuell fuktighet når man leker med pærene :)
Kethorp
#5
Takker for gode svar - i kveld skal det sjekkes!!! :)
Voila! Venstre blink bak hadde en dårlig pære som fusket. Byttet og alt i orden.
Tok en tur bortover ringveien i Oslo og klokket 25 km på de første 10% av batteriet.  Ikke verst for en Think som har gått 57 000.
Kethorp i Oslo
