Sv: Når får vi bilene våre ?
Startet av Torpedo Ted, tirsdag 27. mai 2014, klokken 08:05
Sjøhyene
hva slags slitasje får dere på 19" Goodyear dekkene?
Byttet dekk i går og ble ekstremt overrasket når jeg målte 8mm forran og 7mm bak. Er det ikke 8mm de har når de er nye?
Kjørt ca 10000km på de. Akselerer hardt ganske ofte og like å kjøre litt fort når omgivelsene tillater det. Så fryktet at bakdekkene skulle være veldig slitt ned.
Til forskjell ble Nokian R2 bakdekkene slitt ned til 6mm på bare noen uker og et par tusen km, rett etter jeg fikk bilen.
Også_Øyvind_H
Samme erfaring som deg - har kjørt ca 10' km og har ikke skifta framme og bak ila sesongen. Sist jeg sjekka var det ca 8 mm fremme og 6 mm bak. Jeg trodde ikke de ville holde mer enn en drøy sesong :) I tillegg synes jeg de er gode å kjøre på ifht grep/stabilitet/støy....
Jeg tror den gode/elektriske traction control'en må ta litt av skylda.
10.2013 TMS 85  - solgt
06.2015 TMS 85D - solgt
07.2018 TMS 100D
Sjøhyene
så bra, da kan jeg kose meg også neste vår og sommer med god samvittighet ;)
Angående R2 vs Goodyear ble jeg også litt overrasket over hvor totalt annerledes R2 både føles og høres. At kjørefølsen er annerledes er ikke rart, men innbiler meg helt klart at R2 støyer en del mer også. Og kunne ikke huske fra i vår at jeg tenkte det samme da når jeg gikk andre veien.
Men kanskje det bare er en annen type lyd som forplanter seg annerledes i bilen nå som jeg ikke har hyttehylla på f.eks?
Noen som har noen formening om hvordan støy fra R2 vs Goodyear skal være?
Asarin
Min erfaring er at myke vinterdekk bråker vesentlig mer enn fastere sommerdekk, eller snakker du om to forskjellige typer vinterdekk?
Tesla Model 3 - Sort LR AWD - 2019
Tesla Model S - 85kW - 2014-2016
Sjøhyene
Sitat fra: Asarin på tirsdag 30. september 2014, klokken 08:45
Akkurat det jeg mente ja. Hadde ikke tenkt noe mer over det hvis ikke det hadde vært for alt det jeg har lest om hvor lydløse R2 visstnok skal være. Mener også å huske å ha lest at piggfri vinterdekk ofte kan være mer lydløse enn sommerdekk.
Sitat fra: Sjøhyene på tirsdag 30. september 2014, klokken 07:42
Hmm, mine R2 hadde over 6mm igjen bak etter 12.000km. Med rotering tipper jeg settet holder 30.000km.
cairnz
9mm ny på GY. De er svært slitesterke gitt korrekt hjulstilling.
Elbilist
ArneS
Jeg hadde min bil inne til bytte av dekk og hjulstilling kontroll. La merke til at Tesla juserte den automatiske senkingen fra 85 km/t som jeg hadde til 160 km/t. Tror jeg leste her inne (eller på facebook) at andre hadde fått oppfordring til å gjør dette for å minimere sltasje på dekk. Tesla sa ingenting om dette, jeg bare la merke til at den ikke senket seg
P85+ Signature (solgt)
P85DL
Thor2014
GY dekkene har høy tread ware index = lang levetid
HåkonE
Sitat fra: ArneS på tirsdag 30. september 2014, klokken 14:49
Nok en bekreftelse på at Tesla har et problem med camber-verdier.
Kan vel også være at man ville prøvekjøre uten at autosenk slo inn.
Vi kan vel trygt begrense konspirasjonsteoriene da det ikke oppleves annet enn åpenhet rundt dette mtp at det leveres ut måledata etter justeringene på forespørsel. Disse bekrefter gjerne at camber ikke lar seg justere tilstrekkelig i mange tilfeller, selv om min bil havnet nøyaktig på spec. Det jobbes nok med å løse dette. Feil camber vil uansett få svært lite utslag på slitasje i forhold til spissingsfeil, så det er neppe noe å bekymre seg over.
Biler med 21" er naturligvis mer følsomme for feil i hjulstilling enn biler med 19".
HåkonE
På Tesla Motors Club blir det skrevet at camber-verdiene på Model S er satt opp for høye fjærer, og derfor får man for negativ camber når bilen senkes via luft. Da vinkles hjulene innover og det blir ujevn slitasje med mest vekt på innsiden av dekkene. Og det er akkurat den type slitasje mange varsler om og poster bilder av - tilsynelatende først og fremst de som har luft-pakken. Lufttrykk og lavprofil-dekk påvirker sikkert også.
Kan lite om dette, men det høres logisk ut for meg. At Tesla går inn å øker hastigheten for når "low" skal slå inn (uten å fortelle eieren), KAN tyde på at de nå prøver å begrense problemet. Trådene om kundene som sliter ned dekkene blir stadig lengre, og det ser ikke ut til å være noe quick-fix på dette.
Det ene problemet utelukker selvfølgelig ikke det andre, ref. toe in og elendige dekk med reklamasjoner.
Det er forskjellige camberverdier for biler med hhv luft og stålfjæring.
erot
Som nevnt i tråden før er ikke camber hovedsynderen og ingen trenger være redd for å kjøre i low, det er ikke det som gjør det. http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,14310.msg226854.html#msg226854
Målte mine 285/30-21 bakdekk nå etter  >10 000, og de er omtrent helt symmetrisk slitt og langt fra halvslitt. En del aktiv kjøring og utallige aks-demoer for nysgjerrige venner. Minst 95% av kjøringen i low. God gummi (Michelin PSS i mitt tilfelle) og god hjulstilling fjerner hele problemstillingen.
toregrill
Sitat fra: jazzwheel på søndag 07. september 2014, klokken 02:42
Er dere 110% sikre på at det ikke er tractioncontrol som lurer dere? Det virker som vi snakker om forskjellige biler..
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=EawqeL6qXGQ#t=24
Har lenge stusset over folk som sier at denne bilen spinner noe enormt (har selv en P85). Lurte lenge på om min hadde dårligere effekt enn andre.
Har kjørt med 19" og GY dekkene inntil i ettermiddag hvor jeg satte på et sett med brukte 21" med conti dekk og nedslitte bakdekk. Ble mildt sagt meget overrasket da jeg skulle teste hva folk sier om at bilen spinner så veldig. Hadde en kamerat som fikk seg et stort flir når det veltet ut røyk av bakenden på bilen når jeg satte igang uten TC. Jeg kan med andre ord bekrefte at GY dekkene sitter utrolig godt og conti er av en eller grunn helt elendig med tanke på friksjon.
Tore Gran
Tesla Model S P85, Perlemor Hvit, soltak, stereo. Står nå endelig i garasjen og varmer sikringsskapet..
