Boschladeboks hjemme?
Startet av Audigaudi, mandag 05. mai 2014, klokken 18:56
Audigaudi
I forbindelse med forestående leveranse av ny e-Golf fikk jeg nå et nytt tilbud fra Bosch for installasjon av ladestasjon hjemme. Er det noen andre som har undersøkt om prisen på snaut 10.000,- er god, eller får man dette billigere via en vanlig elektriker? Hva må en elektriker gjøre for å oppnå raskere lading enn vanlig 16A, bytte til tykkere ledning?
afo
16A er det kjappeste du kan lade e-golf på hjemme. Kladden som følger med lader på maks 10A.
Ellerikke
Heisann, er det viktig å lade med 16A hjemme er Bosch-laderen sikkert en fin sak. Du kan alternativt få en elektriker til å legge opp en CEE- kontakt hjemme hos deg og i tillegg kjøpe en "6-10-16A kladd" fra f.eks. Elbilshop eller elbilhjelpen. Da slipper du mest sannsynlig billigere unna og har i som bonus en reservekladd til å ta med.
Blå e-up!
pottle
#3
Det er også mulig på E-Up å skaffe seg en enda billigere "fast 16A" ladekabel. På E-Up kan du bruke panelet til å justere ampere. Veldig praktisk.
Blå Nissan Leaf Acenta 2013
Justerbar 16A/10A EVI portabel ladekabel for mer boost
www.ev-institute.no
Doleo
Vet ikke så mye om prisen, men tror selve laderen blir mva. fri dersom den bestilles sammen med bilen.
Så tror det blir billigere på den måten.
Gus1
Jeg er elektriker, og vet at det er sjelden det kommer under 10.000 for installasjon av hjemmelader.
Det dere også skal vite er at dersom man stiller Bosch-laderen (eller ABL-sursum sin fra www.salto.no), så bør man stille ladestrømmen til 13A. Dette fordi 16A strømtrekk over tid genererer såpass mye varme i kontaktpunkter at levetid på vern og kabler forringes. Typisk vil ikke en "vanlig" 16A sikring tåle 16A da varmen gjør at vernet -kanskje- løser ut ved 13A.
Salto anbefaler 20A forankoblet vern med fremført 4mm2 kabel til sin 3,7Kw lader (hjemmelader). Som elektriker er jeg helt enig. Revisjon av NEK (elektriske normer) til sommeren vil nok også stramme inn en del på lading av elbil med tanke på kursfremlegg og kapasiteter.
Gus1
2017 Mercedes 250e Electric Drive
2014 Volkswagen e-Up!
2005 LandCruiser GX
1981 Toyota Crown SuperSaloon
Sitat fra: Gus1 på torsdag 22. mai 2014, klokken 12:54
4mm2 kabel må man vel uansett ha på 16A kurser på nye anlegg så sant man ikke bruker vern med I2 helt nede på 1,2?
Kan man sikre 4mm2 med 20A lengre med standardvern med I2 på 1,45? Jeg trodde man da måtte opp på enten 6mm2 eller ned på I2=1,3 eller deromkring.
Gus1
Det er riktig at 16A på forlegning A1 (ledning i isolert vegg) ikke lenger kan ha 2.5mm2 tverrsnitt. Dette gjelder kun der bolignormen kommer til gyldighet. Garasje med egen fordeling (gjerne tilførsel fra huset) faller ikke under bolignormen. Legger man derimot kurs fra boligens skap gjelder bolignormen og 4mm2 må brukes på 16A. ☺
Forlegning A1 med 4mm2 ledning kan ennå sikres med 20A In1,45.
Gus1
2005 LandCruiser GX
sigurdi
Møller har 16A jordfeilautomater, som har ln 1.1 som elektrikker byttet ut noen gamle, 2.5mm2 A1 instalasjon. Gewiss hadde 15A med ln 1.3 som da også kan brukes.
Horten
Model X90D (18.03.17)
sigurdi
Så 2.5mm kan fremdeles brukes med riktig automat tilkoblet, fikk jeg beskjed om. :-)
Horten
Audigaudi
Sitat fra: Doleo på mandag 19. mai 2014, klokken 18:22
Dette fikk jeg bekreftet på e-post i dag.
Råde
Så selve boksen blir mva-fri, men ikke arbeidet slik jeg forstår det. Selv gjør jeg nok dette, selv om medfølgende schuko med kladd sikkert gjør jobben. Problemet hos meg er at kladden ikke aksepterer strømmen i huset (i hvert fall ikke på e-Up'en jeg prøvde.
SPØRSMÅL:
Er det en fast lengde på ledningen fra Bosch-boksen, eller kan man få lenger enn de ca 3 meterne jeg har sett rundt omkring. Trenger 6m...
e-Golf | X75D
Våre semiportable 6-10-13-16A ladestasjoner kommer med 5 meter spiralkabel, eller 10m rett kabel.
Ladestsjonene plugges rett i eksisterende stikk og kan monteres uten bruk av elektriker.
Flytter du, eller skal på tur, kan de tas med.
Pris: 4900/5500.- inkl moms
Bawler
Sitat fra: Råde på mandag 26. mai 2014, klokken 12:21
Prøvde du tilfeldigvis med e-golfen når du prøvekjørte?
Haugesund
eGolf med VP og alt utstyr
Råde
Sitat fra: Bawler på torsdag 26. juni 2014, klokken 14:07
Nei, dessverre. Men jeg skal ha den med hjem et døgn i nærmeste fremtid og vil prøve da.
e-Golf | X75D
