Sv: Klimaanlegg på varme dager
Startet av eKul, mandag 19. mai 2014, klokken 21:35
mj
Jeg har bestilt med dobbeltlader og rødt adapter i fra Tesla men betyr dette at jeg ikke har mulighet til å hente mer en 16A uten saltoboks ?
S100D Sort metallic
X75D Blå VIN F127...
tormodl
Det stemmer, då er du avhenging av å ha ein type 2 ladestasjon.
Men eg har sjølv 400V 16A i garasjen og synest det er plenty - får typisk 52-53 typical km per time. Greidde meg også dei første 5-6 månadane med bilen med 230 16A og fekk typisk 13 typical km per time uten at det var noko stort problem. Og med 400V 16A kan du jo lada frå heilt tom til heilt full over natta hvis nødvendig :-)
Tesla Model S P85+ | Dolphin Grey, grått skinn, carbon, grå 21" turbine, sølv 19" cyclone, panotak, alt minus barnesete
Bestilt: 27.12.12 - #P22xx | Finalize: 17.05.13 | I produksjon:  01.10.13 - VIN 195xx | Levert: 15.11.13
mj
16A vil normalt holde plenty men jeg tenkte at det ville være greit i noen tilfeller å kunne lade litt raskere spesielt på fredagen hvis jeg har kjørt en del i jobben og skal ut på helgetur. Har jo nå ekstra fått godkjent av kraftverket å bygge om sikringskapet til 40A hovedsikring for å kunne få 25A ut i garasjen, Måtte bytte inntakskabel til 4x50AL, sette på 56A overbelastningsvern ( har leilighet og med 25A hoved ) og jeg har lagt ut 6m2 kabel i garasjen i kveld :) Ville egentlig ha 32A ut i garasjen men da måtte jeg legge ny kabel og grave grøft i fra trafo, 265 meter. Fant ut at det ble litt for dyrt.
S100D Sort metallic
Astepsy
Ask your doctor about what your plan should be if this side effect happens to you <a href=https://fastpriligy.top/>priligy kaufen</a>
