Sv: Ditec behandling
Startet av Bjoris, søndag 27. april 2014, klokken 16:11
Ingez
Da har jeg nye tall på min 2012 leaf etter sommeren..
Ahr 58.97 SOH 89% Hx 78.83 ODO 30.840 km 48Qc og 620 L1/L2
Ahr var 62-63 i April.. Blir spennende å se åssen dette ser ut neste år :)
Nissan Leaf juni 2013 Solgt
S85 #22105
Marius Engel
Sitat fra: Ingez på mandag 15. september 2014, klokken 17:26
Ett tap på ca 5,8% siden april?... Noe som tilsier over 10% i året med jevnt tap..
Har du merker noen reell forskjell på rekkevidden? Eller er det kun tallene i Leaf spy som forandrer seg?
Teddy4U
Min 2014 SL har ved 100% ladning.
AHr 58.28
SOH = 89%
Hx= 88.26
ODO= 1.310KM
SOC= 97,1%
Syns det er litt dårlig mtp at bilen kun er kjørt 1.310km.
Lader alltid 100%
Kjører Lyngdal-Farsund 1-2 ganger daglig
2020 Ioniq
HoeggenEL
Sitat fra: Teddy4U på mandag 22. september 2014, klokken 10:48
AHr 58.28
SOH = 89%
Hx= 88.26
ODO= 1.310KM
SOC= 97,1%
Lader alltid 100%
Hvor langt ned i SOC kjører du før du lader?
LEAF Acenta 2014 (26/3-14 - 15/3-19)
LEAF Acenta 2019 (15/3-19 ->)
Marius Engel
AHr 58.28
SOH = 89%
Hx= 88.26
ODO= 1.310KM
SOC= 97,1%
Lader alltid 100%
Jeg tror nok du kan være trygg på at batteriet ikke har tapt seg etter 1300 km, selv om Leafspy tallene sier noe annet.
emil
Sitat fra: Marius Engel på mandag 22. september 2014, klokken 11:52
AHr 58.28
SOH = 89%
Hx= 88.26
ODO= 1.310KM
SOC= 97,1%
Lader alltid 100%
Hvis det er en SL skulle det jo tilsi at den er fra USA. Nå vet jeg ikke når/hvordan den har kommet seg til Norge, eller om den kanskje kjøres i USA , men varme og eventuelle uheldige lagringsforhold kan i enkelte tilfeller påvirke batterikapasiteten.
Fikk vel tall på rundt 63AHr og rundt 95% på de andre verdiene på Tekna demobilen jeg prøvde i sommer, mens min bil ligger på rundt 60AHr og 90%. Dette målt med samme mobil og OBDII, så det er ikke sånn at LeafSpy viser konsekvent samme tall. Men trenger nok et større datagrunnlag enn to biler for å lage noe brukbar statistikk på det.
Teddy4U
Sitat fra: HoeggenEL på mandag 22. september 2014, klokken 11:51
AHr 58.28
SOH = 89%
Hx= 88.26
ODO= 1.310KM
SOC= 97,1%
Lader alltid 100%
Kjører den ikke lengre ned enn 20% , mulig jeg skal prøve å kun lade til 80% for å spare batteripakka litt. Men er på en måte litt greit å ha det lille ekstra siden rekkevidden i utgangspunktet er lav. Nå som temperaturen faller har jeg mist behov for 80%
2020 Ioniq
emil
Sitat fra: Teddy4U på mandag 22. september 2014, klokken 12:03
Ville heller kjørt fra 100% til 20% enn fra 80% til 0%. Er selv veldig sjelden under 20% (1-2 ganger pr måned maks) mens jeg da som oftest lader til 100%.
Kjell Leaf
AHr 58.28
SOH = 89%
Hx= 88.26
ODO= 1.310KM
SOC= 97,1%
Lader alltid 100%
Tror du skal ta de tallene med knusende ro, de tallene dette spy-greiene kommer med virker ganske useriøse. Se heller etter om du merker noe på rekkevidden.
Leaf Tekna, levert des. 2013.
Farge : Hvit
emil
Leon
#87
Ikke mye tegn til redusert batterikapasitet her nei, noen bedre? :D
Nissan EuroLeaf 2013 Tekna
Oddvar
Her må du stille in default rett , en skal ikke komme over 100% Gids .
Gid er den prosenten som kan utnyttes av batteriet .
Så den og KWh er viktige . Ser du har 22 KWh på batteriet .
Bra det :-)
Min kommer i Max 97-98 Gids og varierer fra 93 til 97 SOC , 21 til 21,8 KWh
Kan kjøre den ned til 4% Gids . Da kommer skilpadde . Kjører så med redusert kraft til 2,5 % Gids .
Rest i KWh er da 0,5 kWh . Da er det slutt og en må lade på plassen :/)
Bruker ikke å tørre lengre en 10 Gids . Da forsvinner resten fort :-)
Tesla S 85 2014
Ny Nissan leaf i 2013
Med webasto ... Wow nå suser det :-) solgt
Mvh Oddvar
Powerflux
Hvilke instillinger bør man se på?
Ser at Nom.Voltage står på 360 og Wh/Gid står på 77!
Trodde Wh/Gid var 80....
Japan Leaf, levert juni 2013.
137000 km. 1 bar forsvunnet.
Tesla S70D Facelift, levert juni 2016.
52000 km.
13000 km.
