Sv: Skrytebilder! :)
Startet av Orcuz, fredag 25. april 2014, klokken 20:34
Orcuz
Har prøvd å søke, men fant ikke noe fornuftig svar.
Skal tilbake fra Trondheim til Oslo på søndag og må planlegge litt lading.
Hvor mye typical trenger jeg for å komme meg til Dombås? Vet det kan variere, men hva bør jeg satse på for å være safe?
Tja, en del høydeforskjell opp til Dombås så du bør klare deg med 250. Ville hatt 300 for sikkerhets skyld. 10-15 minutter lading på Dombås bør sikre deg rikelig margin til å nå Lillehammer, så fyller du heller bedre opp der.
Cries
Kjørte denne strekningen senest nå på søndag med sommerdekk og tørt føre. Tok dessverre ikke bilde/registrerte forbruket, men startet fra Vikhammer med 95% på batteriet. Med småkjøring i Trondheim vil jeg anta jeg hadde 90% da jeg for fullt startet kjøringen mot Dombås. Vel fremme hadde jeg 180km igjen, som jeg vil anta er ca 45-50% av batteriet (litt usikker pga nye tall etter 5.9 oppdatering).
Dermed vil jeg påstå at det går med ca 50-60 prosentpoeng batteri fra Trondheim til Dombås. Har du 70-75% på batteriet skal du nå frem med grei nok margin i henhold til mine erfaringer
Orcuz
Emilsen
Tips. Bruk http://www.jurassictest.ch/GR/ . Denne er meget treffsikker og tar for seg faktorer som elevasjon.
Hadeland
P3454 Fakturanr 667
Reservert April, finalize Mai, Utlevert 21. November
Standard 85kWh, hvit, alt utstyr minus sikkerhetspakke
Oreo
Dombås-Lillehammer tar ihvertfall ikke så mye juice. Så om du planlegger en litt lengre spisepause ville jeg lagt den til Lillehammer. Jeg og skal kjøre denne strekningen, og videre forbi Oslo, på mandag.
Sør-Trøndelag, x-Hvit Nissan LEAF, 19.01.12-13.05.13
Tesla Model S, P85+ #P12xx/VIN 14 4xx 11.09.13
Tesla Model X, 100D 17.12.2017
hma
Denne kalkulatoren er veldig nøyaktig for å beregne rekkevidde
Brukes slik:
1. Add Vehicle -> Tesla S85kWh -> Add selected vehicles
2. I feltet "Address:" skriv Oslo (eller din lokale adresse) etterfulgt av <ENTR>-tasten.
3. I feltet "Address:" skriv Trondheim (eller eksakt destinasjon) etterfulgt av <ENTR>-tasten.
4. Legg inn snitthastighet i feltet "Speed" og trykk på Update-knappen
5. Du kan også legge inn "Details" for bilen på ikonet til bilen. Her kan du legge inn antall passasjerer, bruk av varme, etc. Trykk på update-knappen etter at du har endret disse verdiene.
- Toyota Rav4 EV 2000 NiMH (06/2010), Tesla Model S75D (12/2018)
   (tidligere: Think Classic 2000 NiCd (06/2009-05/2012) - Think City 2010 Zebra (03/2012-10/2012) - Think City 2009 Zebra (05/2012-05/2014)  - Tesla Model S 2014 (06/2014-09/2017) - Nissan Leaf 2018 LE 40kWh (04/2018-12/2018) )
- Ariens AMP 24 to-trinns snøfreser 48V litium 52,5Ahr (10/2012) - Bosch Rotaks 43 Li-Ion gressklipp
JonI
Sitat fra: Oreo på torsdag 10. april 2014, klokken 15:11
Husk at Marche stenger Kl 20. Bensinstasjon ved sc på Lillehammer anbefales ikke til matpause
Bil: "Gråtass" P+ grå/grå/grå  (P2318)
Oreo
Det må jeg si er nyttig info Joni. Takk for tipset.
Sitat fra: JonI på torsdag 10. april 2014, klokken 17:00
Marché har dessverre litt korte åpningstider ja. Men litt avhengig av hva du er på jakt etter av mat, så er burgerne på Essoen ved siden av faktisk ganske gode. Langt bedre enn McD og lignende ihvertfall ;)
bb
Er det noe jeg har gjort mye så er det å besøke SCer og spise fastfood :P Her er mine innspill.
Lading
Fra Trondheim bør du ha minst 300 km ideal range før du starter. På en søndag kan det være kø på Lillehammer. Hvis du har begrenset med tid så bør du lade til 80-90 % på Dombås fordi der er det aldri kø. Må du dele lader med noen i Lillehammer vil du typisk få 30 kW (150 km/t) på det laveste. Turen fra Dombås til Lillehammer spiser typisk ca. 150 km ideal range.
Spising
På Statoil på Dombås får du alltid en wiener til en tier. De har også burger til 39 hvis jeg ikke husker feil. Den burgeren er den minste av de, men smaker helt greit. Jafs på Dombås har åpent alle dager fra 11 til 24. Bra mat der, og de lager den raskt også.
Når det gjelder Lillehammer så har jeg faktisk aldri spist på Marché. Ofte har jeg kommet dit når det var stengt. Så jeg har kun erfaring med Essoen der. Som Kirkebø sier så er burgerne der gode. Men pass på at de steker den godt. En gang fikk jeg mageproblemer som jeg tror var fra burgeren der.
Bjørns videoer
Sitat fra: bb på torsdag 10. april 2014, klokken 21:48
Spising
Hvis du skal lade litt ekstra på Dombås, så gå heller på Frich's kafe, mye bedre utvalg en Statoil og Jafs. Rett ved SC og.
I-Pace HSE Corris Grey 2019 - The Englishman
x - Pearl White S 85D 2015 (Release Candidate)
x - Pearl White S 85 2013 (Beta)
Orcuz
Tusen takk for alle tips folkens =) hotellet jeg skal sove på har ikke lader så håper bare jeg klarer å få ladet nok på offentlige kontakter osv til å nå tilbake :) blir heldigvis lite kjøring i Trondheim så har jo en del igjen på tanken når jeg kommer frem også (lader til 100% på Dombås på vei opp)
OleJA
Sitat fra: Orcuz på fredag 11. april 2014, klokken 01:01
Tesla på Lade har 22Kw type 2 lader og flere UMC'er koblet på rød kontakt i parkeringskjelleren under Lade Arena, dersom du må toppe opp før turen sørover.
Perlehvit P85, VIN P15981
Reservert 2 x Model Y
Orcuz
Det er vel kun åpnet på hverdager og lørdag? Ellen kommer jeg ned der på søndag?
