Alternativer for 3 fase 220 IT/TT nett lading av Tesla
Startet av Batteritralla, torsdag 10. april 2014, klokken 09:03
Batteritralla
Registerer at det begynner å ulme i debatten om 32A enfase laster blant nett eiere . .
Hvilke alternativer finnes det for oss som har 3 fase 220 IT/TT nett?
Stemmer det at noen Tesla senter har en løsning for bruk av 3 fase 230?
Er det noen som vet status her:
http://www.transnova.no/project/zap-charger-ladestasjon-for-elkjoretoy/
Jeg forbeholder meg retten til å ha positive og negative meninger om Model S, selv om jeg har solgt min :-)
fredag
Mitsubishi i-Miev (2011)
Tesla Model S 85 (2013)
Tesla Model 3 (2019)
0dB
Jeg sendte en mail med spørsmål angående Zapcharger for et par uker siden.
Her er spørsmålene og de svarene jeg fikk:
Når antar dere den kommer i salg?
Svar: Salget starter nok tidligere, i September planlegger vi å starte levering.
Vil det bli kun en versjon som kan benyttes til f.eks både 1 og 3-fas 230V IT, eller flere versjoner for forskjellige effektuttak?
Svar: Det kommer flere versjoner for å dekke behovene du skisserer.
Er laderen kun for fast montering, eller kommer det er mobil løsning også?
Svar: Vi jobber både med fast og mobil versjon.
Hva vil veiledende utsalgspris bli?
Svar: Det vet vi ikke ennå.
Model X90D - Mottatt 20.09.2016
0dB
Mulig denne har vært lagt ut her tidligere uten at jeg har registrert det, men her er ihvertfall en Youtube-presentasjon av Zaptec-laderen:
https://www.youtube.com/watch?v=m3HULXzYabU
PaulG
fredag
Sitat fra: PaulG på lørdag 31. mai 2014, klokken 22:18
Nå er zaptec.no oppdatert med mer info. :-)
Wow, bedre og bedre. Jeg skal ha.
Hva blir prisen?
Jeg likte det at den kan sette ned ladehastigheten for å unngå at hovedsikringen ryker. Og at den i fremtiden kan snakke med strømleverandørene og sette ned ladehastigheten når det er kapasitetsproblemer i strømnettet. Og at den passer mellom bjelkene i garasjen min.
Det eneste man kanskje kan ønske seg der nå er mulighet for å sette opp flere zaptec ladebokser som deler samme kurs/hovedsikring i en gruppe, slik at ladehastigheten/effektbruken fordeles automatisk mellom disse ladeboksene.
Og en knapp for å åpne ladelokket på teslaen.
Sitat fra: 0dB på lørdag 31. mai 2014, klokken 21:36
Ugh, så dyrt og unødvendig avansert ut. Vil bare ha en minst mulig og høyeffektiv 11kW 400V trafo...
Cirion
Sitat fra: turfsurf på søndag 01. juni 2014, klokken 16:26
Mindre enn Zaptec sin?
Batteritralla
Opprinnelig så var vel dette profilert til å bli et rimelig alternativ.
I youtube klippet så er det ikke akkurat profilert på denne måte, men mer som en "fancy" løsning.
Designet på denne trafo`en virker ganske banebrytende, og de har redusert på de komponentene/materialet som gjør at en trafo blir dyr i utgangspunktet.
For min del så hadde det vært mer interessant med en ren trafo del, som jeg kunne plassert inne med hoved sikrings skapet i huset.
Da kunne jeg gått ned i tversnittet på kabelen ut til garage, og lagt ut opplegg for en 3 fase 400V kurs.
På enden av kursen hadde det hengt en Rød trefase 400V plugg, en UMC - og en ladeluke åpner  :)
PaulG
Voll1
Jeg hadde planer om å få installert en 3-fas 32A 230V kontakt for så å viderekoble denne til en eller flere 1-fase 32A 230 V. Men det ser ut til at de nye reglene NEK 400:2014 gjør at jeg må ha egne kurser for hvert enkelt stikk. Men det gjelder når stikk skal brukes til lading av elbil. Hva kan man bruke som "unnskyldning" for å montere 32A stikk i garasje? Hvilke apparater krever dette? Kompressor, sveiseapparat, varmepumpe, ?????
Utdrag fra reglene:
722 Forsyning av elektriske kjøretøy
• Samtidighetsfaktoren for en forbrukerkurs som forsyner tilkoblingspunktet direkte (for
eksempel stikkontakten) skal settes til 1,0.
– Samtidighetsfaktoren for en hovedkurs som forsyner flere tilkoblingspunkter kan reduseres
hvis laststyring er installert.
• Det skal være en egen forbrukerkurs for et tilkoblingspunkt for et elektrisk kjøretøy.
– Hver kurs som forsyner et tilkoblingspunkt skal være individuelt beskyttet av et
overstrømsvern.
– Hvert tilknytningspunkt skal være individuelt beskyttet av et allpolig strømstyrt jordfeilvern
med merkeutløsestrøm som ikke overstiger 30 mA.
• Hver stikkontakt eller apparatplugg skal plasseres så nært som praktisk mulig til
parkeringsplassen for det elektriske kjøretøy som skal forsynes.
http://hafslundnett.no/files/File/bygg/for_installatorer/infratek_installtormote_mai%202013_NEK400.pdf
Model Y P   2022-
Model Y LR 2021-
Model 75X  2017-2021
Model 85S  2013-2018
rene
MyTess
mr.rs4
Hvilke tverrsnitt på kabel når en har 3fase 230V og 32A?
Og hvilke tverrsnitt på 400V og 16amp?
Kabel lengde ca 20m
Edit
Litt usikker på hvor jeg skal sette trafo, garasje eller i kjelleren i huset.
Raymond - Tesla Model XP100D
Selger BMW M5 e61 LAV km -  BMW M5 e61 LAV km
Annonse på Finn.no
rr2000
Sitat fra: mr.rs4 på søndag 22. februar 2015, klokken 00:18
Er ikke elektriker, og man må ta hensyn til flere faktorer, men det er strømstyrken og vernstørrelsen som er mest avgjørende dvs at det antageligvis lønner seg å ha lengst strekk med 400volt og montere trafoen nærmest mulig strøminntaket. Tipper du må ha 10kvadrat for 230/32amp og 4 kvadrat på 400/16 amp. Her er dimensjoneringsmetoden beskrevet for: http://efbr.nelfo.no/UploadFiles/Books/311/53/634182538123171250__kapelenergi.pdf
P85D
