Kjølevifte på radiator til Partner 1999 *løst*
Startet av torle, mandag 07. april 2014, klokken 17:37
torle
Hei
Er det noen som har koblingskjema til vifta på radiatoren til en Partner.
Skulle ta vannservice i dag, satte på maintancelading, var innom og sjekket etter noen timer temperatur var kommet opp i 21 grader, ladingen nermet seg 100% spenningen var oppe i 238volt.
Måtte i et møte så jeg lot bilen stå. Var tilbake etter noen timer, da var temperaturen steget til 48 grader, spenningen viste 180 volt og ladingen var avsluttet. Kjøleviften var ikke startet.
Har definitivt behov for et skjema for å sjekke ut evtuelle feil. Viftesikringer er målt og funnet ok. Viften er sjekket med 12 rett på kontakten og går.
Tips mottas med stor takk.
Tor
Ask - Askøy
Kia Soul EV, grå 2016
Peugote  Partner 1999 Electric solgt
saxo56
Tag bort kontakten till temperaturgivaren och mät motståndet på den.
Om motståndet inte stämmer med kurvan på sidan 46 i bifogad länk http://skjelbred.net/Saxo/Elektrisk%20Utstyr%20Diagnose.pdf är det fel på givaren.
torle
Tusen takk for flott svar med en kjempe link for dem som har Saxo.....http://skjelbred.net
men Partner/Berlingo er ikke identisk, finner ingen temperatur bryter i min radiator slik som Saxo/106 har.
Noen som vet hvordan viftestyringen fungerer på en Partner?
Tor
Ask - Askøy
torle
#3
Formotstanden til viftemotor som står i viftehuset var brendt, bytte i går og en time etter at bilen var satt på lading var viften startet!
Tor
Ask - Askøy
Elmo
Sitat fra: torle på tirsdag 08. april 2014, klokken 10:11
Masse god informasjon om elektrisk Citroen og Peugeot her også: http://www.elbil.no/wiki/PSA
eUp 2014 - solgt.
ion Voicu
Sitat fra: torle på onsdag 09. april 2014, klokken 17:27
God kveld.
Voicu Ion mitt navn, Romania, Calarasi.
Vær så snill, hvis du har og kan hjelpe Peugeot Partner 1999, produser med denne delen: foto
Takk for forståelsen
