Lov å montere stikk-kontakt?
Startet av MyTess, tirsdag 01. april 2014, klokken 19:03
MyTess
I forbindelse med en drenering nylig ble det utvendige massasjebadet frakoblet.
Badet hadde en kabel som gikk direkte fra sikringsskapet. Tror det er et krav om at det skal kobles direkte?
Nå gjenstår det mye arbeid i hagen, og det er derfor ingen umiddelbar plan om å koble badet opp igjen.
Tanken var å sette enkel eller dobbel utvendig stikk-kontakt.
Som dere ser av bildet er det ikke akkurat rocket-science å gjøre det, men er det lov?
Hva slag stikkkontakt bør jeg isåfall bruke?
På kabelen står det 2x6/6mm2 og er koblet direkte i sikringsskapet med 16A. Se vedlagte bilder.
JohanH
Er du ikke elektriker så er det ikke lov.
sn0le
Det er lov å sette utvendig stikk, men kun om du er elektriker.
Gjør du det selv så bryter du loven.
I grunn ikke så vanskelig å gjøre, men skulle det oppstå brann pga kontakten
så kan du havne i trøbbel med forsikringsselskapet ditt.
Grå S85 med mye stæsj.
Levert 23/6-2014.
P39066
MyTess
Jeg er ikke elektriker, men tar gjerne tips om noen kan anbefale noen som er villig til å ta en sånn jobb i Oslo?
Hva bør det koste? Og hva slags stikk kan jeg montere her?
sn0le
Du kan sette opp vanlig huskontakt (Schuko), enten enkel eller dobbel, eller du kan sette opp blå 230V industrikontakt.
Hva du bør velge er avhengig av hva du skal bruke den til.
Gressklippere f.eks har neppe industrikontakt. :)
Levert 23/6-2014.
P39066
#5
Sitat fra: sn0le på tirsdag 01. april 2014, klokken 19:29
Det kan være vanskelig å koble en 6mm2 ledning til en Schoko. På enkelte typer ikke mulig. Så bør en også tenke på høyde over bakken.
1, 5m.
sn0le
@Griffel:
Det er sant. I verste fall, med en dobbel påvegg (sprutsikker) Schuko så må man evt trappe ned tverrsnittet med wago eller tilsvarende.
Usikker på om 2,5mm2 passer i wago for 6mm2, men det finnes andre alternativer.
Så lenge sikring er 16A så er 2,5mm2 lovlig.
Levert 23/6-2014.
P39066
Sitat fra: Griffel på tirsdag 01. april 2014, klokken 21:29
1, 5m.
Høydekravet omgås vel greit ved å velge et stikk med lås. Tverrsnitt kan gjøres om i en vanntett koblingsboks over stikket.
nofuelno
Jeg ville montert en blå industrikontakt 1,5m opp på veggen.
Alternativt en Saltobox eller KEBA box m/fastmontert kabel for lading av din Tesla.
Vi kan skaffe elektriker om dette er på Østlandet.
Dette var kanskje tilstrekklig med råd til at noen får meg seg at selv ting som i utgangspunktet ser tilsynelatended veldig enkelt ut bør overlates til elektrikker.
(I tillegg til at en altså ikke har lov å gjøre slik selv)
Sitat fra: nofuelno på tirsdag 01. april 2014, klokken 23:45
Ja, hvis kontakten skal brukes til lading av Tesla er det bare å sette opp en blå 32A 3-pins kontakt og bytte sikringen til en kraftigere en. 25A bør gå bra på 6mm2. 32A kan også gå bra men det må elektrikeren se på.
sn0le
Som jeg sa, hva slags kontakt OP burde velge er jo helt avhengig av hva den skal brukes til. :)
Til gressklippern så vil ikke blå kontakt være gunstig.
Til lading av Tesla så vil ikke schuko være gunstig, sammenlignet med alternativet blå 32A kontakt på 25A sikring.
Levert 23/6-2014.
P39066
MyTess
MyTess
Vekker denne igjen, siden det var så mange flinke folk her:)
Siden sist så er det ikke gjort noe, men det ser ut til å bli nødvendig nå for vinteren å få opp dette stikket.
Det virker som blå stikk er det mest aktuelle, men tror ikke sikringsskapey mitt tåler noe mer enn de 16A som den kursen er på.
Første spørsmål er, er det fortsatt lov å sette blå kontakt på 16 A kurs selv om blå kontakt visstnok er ment for 32 A kurs?
Det andre spørsmålet er at dette stikket vil være ca 10-12 meter fra parkeringen. Og jeg lurer på om jeg får kjøpt skjøteledninger for blå kontakter?
Det tredje spørsmålet er at den beste løsningen vil være å føre skjøteledningen i et rør under gresset frem til bilen. og da lurer jeg på om jeg har lov til å sette på den ene endestykket etter å ha ført den gjennom røret?
Olatho
Hvis du først skal legge rør, så få heller montert en enkel stolpe eller noe og sett en fast, blå stikkontakt på den.
Ellers er det helt greit å montere en blå industrikontakt på en 16 A kurs.
