12 V vannkoker i Teslaen, hvor mange km stjeler den?
Startet av bb, onsdag 26. mars 2014, klokken 10:50
Car-El
Har med meg en liten vannkoker som går på 220V. Og så en MSR vannkoker som går på gass, den koker opp 1 liter vann (fra cirka 0 grader) på rundt minuttet. Så er det bare å få med seg en real mengde Real turmat så kan pølsefesten bare være.
Tesla Model S siden 20. Nov 2013.
laumb
Sitat fra: bb på onsdag 26. mars 2014, klokken 11:16
Hvor raskt hadde det gått hvis vi skulle koke 1 liter vann med strøm fra SC? :)
Basert på 120kW vil det ta 3 sekunder fra 20*C til 100*C. ;)
bb
Sitat fra: laumb på onsdag 26. mars 2014, klokken 15:09
Det er ganske heftig :) Med sånne hastigheter vil alt bli til damp hvis man er uoppmerksom i noen sekunder.
Bjørns videoer
Bjørn
hmm.. du *kan* kjøpe deg en 2000W omformer, som du kobler direkte til 12V batteriet, og håpe at dette takler å  levere 170A i 3-4 min.. :P muulig det går.. det er også mulig du overbelaster DC/DC converter i bilen og lager et helvete..   ;D
sn0le
Tesla burde utvikle en vannkoker man kan koble på ladekontakten på bilen og som går
på 400V'en i batteripakken til TMS'en.
Det burde gå lynkjapt. :)
Grå S85 med mye stæsj.
Levert 23/6-2014.
P39066
Undertegnede
Gammel tråd men... Kunne tenkt meg en 12v vannkoker i bilen men syntes 20-30min til oppvarming var litt drøyt...
Ser den til bb er 120 watt. Fant en som yter 200 watt. Blir det så enkelt som at koketiden sånn cirkus går ned til 15 isj min for en liter?
Link til produkt: http://bilxtra.no/tilbehor-144/bilelektrisk/ovrig-bilelektrisk/vannkoker-12v
Carl Anton Stenling
#21
Hvis jeg ikke husker feil så går det mye energi fra 99 grader til 100 grader.
Dersom man nøyer seg med vann som nesten koker så går det hele mye raskere. For tilberedning av kaffe, turmat etc. så er det nok ikke nødvendig at vannet koker.
Effekt er energi tilført per tidsenhet. Dette innebærer at dobbel effekt krever halvparten av tiden for samme energimengde. Hvis man regner noe energitap til omgivelsene vil det faktisk gå enda en del raskere med dobbel effekt.
Hyundai Ioniq 2019
Tesla Model 3 2019
Nissan Leaf 2015
Lommedalen, Bærum
#22
Sitat fra: Undertegnede på tirsdag 16. juni 2015, klokken 18:43
Det kreves drøyt 0,1kWh å varme opp 1l vann 90 grader C. (Fra 10C til 99, 9C).
Så kreves det en del for selve kokingen. Så 200W er nesten nok til å varme 1l fra 10graderC til kokepunkt i løpet av 30 minutter.(Dersom vannvarmeren er isolert slik at tap til omgivelsene er lavt.
Som Carl Anton skriver er det tap til omgivelsene så størrer effekt krever mindre energi.
timingbeltkiller
Sitat fra: janmb på onsdag 26. mars 2014, klokken 11:41
Hva er galt med Gokk? :D
At det ligger nordafor moral-/polarsirkelen. Sløyf det som ikke passer.
bb
Nå husker jeg ikke i farten hvor stor sikringen på 12 V uttaket er. Mulig den er på 15 A. I så fall kan du risikere å ta sikringen når du prøver å koke noe. Jeg vil heller anbefale å koke opp vann i en termos og heller varme opp dette vannet når du skal spise. Da tar det bare 5-10 minutter. Å vente en halvtime er forferdelig lenge i forhold.
Bjørns videoer
Tuxedo
Som alternativ til gass, bruker jeg denne:
http://www.biolitestove.com/products/biolite-campstove
Super kjapp til å koke opp, og null netto utslipp. (sier en som flyr minst ti ganger i året).
bb
Gassdreven er sikkert kjekt det. Men thermos + 12 V koker har fungert helt ypperlig for oss i over ett år. Vi kan varme vann når som helst og hvor som helst uten å måtte stå ute i pissregn eller snø :)
Bjørns videoer
Løfter denne. Hva er 12v uttaket i bilen sikret med?
e-tron 2018
Hei. 20A (Center Consol) og 15A (Rear Trunk og USB Hub). Sjå bilde.
Takk, 240W med andre ord.
Er det blitt 12v uttak bak i dagens Model S? Våre har ikke det.
