Sv: Forbruk pr. mil...?
Startet av Rapid, onsdag 02. april 2014, klokken 19:30
Rapid
Jeg har i dag en kurs til garasjen i vanlig 16mm "flexi" rør. Denne er trukket med 1,5 kvadrat på 13A kurs.
Kan en elektrikker fjerne denne ledningen og trekke en kabel som kan mate eksempelvis 1 til 3-fas 32A ut? Hvor går grensen på et sånt rør?
2mash
32A i vegg krever 10mm2, så det kan du nok glemme
Leaf Tekna 2014-02 6,6kW
e-NV200 7-seter 2016-08 6,6kW
nofuelno
du kan nok få plass til 2,5 kv kabel i samme rør slik at du kan få en 16A kurs.
Jaguar iPace 2018 - Renault ZOE 2015- iMiev 2011 - Think Classic 2004 - Maranello
Sitat fra: nofuelno på mandag 24. mars 2014, klokken 15:10
Jeg tipper 3 stk. PN 4mm2 også går bra, så 20A bør være innen rekkevidde.
Greide å lirke 5 stk 2,5 mm PN kabel gjennom et 16mm rør under stuegulvet.
Det blir opp til 10 kW ved 400V, men vil begrenses av nye forskrifter som tar hensyn til varmgang.
nofuelno
Sitat fra: jkirkebo på mandag 24. mars 2014, klokken 16:44
Det går nok bare hvis det er på noen få meter og uten bend...
leaf-newbe
Sitat fra: Rapid på mandag 24. mars 2014, klokken 14:14
om du skal ha glede av 3 fas til lading så må du ha NT nett (400 volt) etter det jeg har forstått.
om du har vanlig IT nett (230volt 3 fas) så kan du like gjerne legge opp en en fas 32 amper  ( strengt tatt så heter det egentlig 2 fas om det er 230volt anlegg ) om du greier å trekke 6m2 du trenger da strengt tatt kun 2x6m2 + 1x2.5 til jord. om ikke det er et lang strekk så skal det vel la seg gjøre.
Leaf tekna 2013 - UM-EVSE lader uten kladd, friheten til å velge er bra.
Ranked 3597
Average Energy Economy 17,20 kWh/100km              #1901
#7
Sitat fra: leaf-newbe på tirsdag 25. mars 2014, klokken 01:28
Nissan Leaf har ingen glede av 3fas hverken TN eller iT nett. Dersom du skal bytte til Tesla eller Renault kan det vurderes.
Strengt tatt heter det 1fas, men å kalle det 2 fas er en ikke uvanlig feil.
Om dette streng tatt ligger innenfor regelverket og mulig må nok elektrikker vurdere.
leaf-newbe
Ranked 3597
Det er også mulig å omtransformere 3 fase 230V til 400V og så lade 3 fase på Tesla/Renault.
Snart kommer elektronisk transformator fra Zaptek nettopp til dette formålet.
#10
Sitat fra: leaf-newbe på tirsdag 25. mars 2014, klokken 13:36
Det heter faktisk 2 fas om det er it nett.
http://www.trainor.no/servlet/nettsted.forum?function=visheletraaden&forid=6477&start=585
Sitat fra: Griffel på lørdag 06. mars 2010, klokken 22:19
Sitat fra: Elmo på onsdag 03. mars 2010, klokken 08:20
Så jeg vet at det er 1-fas, men jeg syns alle andre kaller det 2-fas så jeg tenderer til å kalle det for det jeg og :(
Sitat fra: Rav4_EV på onsdag 03. mars 2010, klokken 12:02
Dersom vi holder et antikvarisk 2-fase system unna, og forholder oss til 3 fase systemet er følgende terminologi i bruk i dag.
1 fas = tilkobling mellom NULL leder og en fase L1, L2 eller L3.  Gir 230 volt i et TN nett (400v).
2 fas = tilkobling mellom L1 og L2, L2 og L3 eller L1 og L3.        Gir 230 volt i et IT nett (230v).
En 2 fas tilkobling i et TN nett gir 400 volt.
AM
Når en feil gjentas ofte nok blir det tilslutt riktig. Det ser ut til at det kan være iferd med å skje når det gjelder begrepet en-fas og to-fas.
I NEK 400 som definerer terminologien står det (ennå) riktig. En-fas enten spenningen er tatt mellom 0 og L eller mellom L1 og L2.
Dessverre har det i montørhåndboken som refererer til NEK, blitt feil, og riktige eksamensbesvarelser har fått feil av sensor. NEK prøver å få rettet opp i dette. En god venn og kollega, som sitter i NEK fortalt meg dette da jeg nevnte om feilen i montørhåndboka.
Jeg skjønner samtidig at der er greit å bruke begrepene slik det står i montørhånboka, da blir 1 sikring i en kurs 1 fas, 2 sikringer 2 fas og 3 sikringer 3 fas og det blir enkler å skille systemene for de som jobber med både IT TN nett, med tanke på hvilke forskrifter som gjelder. Vi må nok akseptere at noen kaller det for enfas og andre for tofas. (Men tofas betyr da ikke at det er to faser.)
En enfas transformator er og blir en enfas transformator enten den kobles mellom L og 0 eller L1 og L2.
En enfas motor er egentlig en tofasmotor hvor det internt i motoren lages en fase som er forskjøvet i forhold til den som kommer fra nettet, slik at en får et roterende magnetfelt. Men det kalles enfas motor enten den kobles mellom L og 0 eller L1 og L2. Men det går å koble den ene vikingen mellom L1 og 0 og den andre mellom L2 og 0. Da får vi 2 faser forskjøvet og et roterende magnetfelt.
De første flerfasesystemene var tofasesystemer hvor de to fasene lå 90 grader forskjøvet, slik at en fikk et roterende magnetfelt. Altså L1, 0 og L2.
(ofte 4 leder, 2 ledere for hver fase og fasene forskjøvet)
Det finnes transformatorer som kan gjøre 2-fas om til 3-fas og omvendt, 2-fas og 3-fas systemer ble koblet samme og levde side om side i en årrekke men nå 2 fasesystemet praktisk talt «faset ut» ;D.
Men jeg har sett noen amerikanske kontrollsystemer hvor to-fas benyttes (arv fra Edison) for styring av kontrollventiler. Servomotorene blir litt enklere.
leaf-newbe
Er klar over muligheten for bruk av trafo men det vil for de fleste ikke være aktuelt da en slik løsning fort blir for dyr. Instalasjon av Hjemmelader med trafo kommer fort på over 30k
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
Ranked 3597
Mippen
Jeg lurer på det samme som trådstarter. Jeg har også et 16mm rør ut til et uthus. Lurer på å få trekt en ny kurs gjennom veggen og ut og legge opp en kraftigere kurs slik. Står TNS-C 400/230 V og hovedsikringen er 63A. Hvor kraftig kan jeg få det ut i fra dette? Har tenkt å kjøpe meg en tesla etter hvert og kunne tenkt meg litt mer enn 16A.
Fremtiden er elektrisk.
Sitat fra: Mippen på tirsdag 25. mars 2014, klokken 22:28
For 400V 3 fas trenger du 5 ledere gjennom røret 3+J+N, du kan trygt se bort fra mer en 3x16A 400V eller 15A avhengig av automatsikringsfabrikat, altså en 10-11kW  om du har planer om å benytte dette røret.
Mippen
Sitat fra: Griffel på tirsdag 25. mars 2014, klokken 23:13
Tenker du på det 16mm røret eller tenker du på et nytt rør? Det er vel enklere (og billigere?) å bare trekke et nytt rør gjennom ytterveggen på huset og montere en ny stikk rett utenfor enn å oppgradere 16A kursen? Trenger uansett to kurser pga samboeren vurderer også å kjøpe seg en elbil.
