Spørsmål om Homelink - Hòrmann
Startet av Meringdal, torsdag 20. mars 2014, klokken 11:54
Meringdal
Da blir det å handle nye batterier i morgen! Jeg gir meg ikke... :P
stianrod
Sitat fra: Meringdal på torsdag 20. mars 2014, klokken 23:56
Bra! Og Lykke til  :D
Er digg å ha, istedenfor å lete etter fjernkontrollen hver gang.  :)
Tesla Model S P85 2014
ankul
Jeg har nylig montert en port med Promatic portåpner som er utstyrt med BiSecur sender.. Jeg har forsøkt å lagt til denne i Homelink, men sliter.. Er det andre som har erfaring med denne type sender/portåpner?
S85 2014 med alt - solgt
Model 3 - reservert tidlig
Model X75D med det meste - bestilt
Sitat fra: Rawen76 på torsdag 20. mars 2014, klokken 22:36
Linket opp i går Mot Hørman supramatic.
Ble montert for 2 år siden og aldri byttet batterier.
Holdt portåpner inntil nosecone på utsiden og holdt inne knappen til den sluttet å lyse, trykket så på nytt igjen. Gjenntok dette flere ganger uten at bilen kvitterte med lysene. Ga opp og gikk inn i bilen hvor jeg så at bilen hadde mottat det den skulle. Testet mot porten og den gikk opp. Lagret og det har funket flere ganger siden i går.
Hvilken fjernkontroll har du? Typen jeg har funker ikke, den bruker "BiSecure" kode. Bilen lærer, men det skjer ingen ting med portåpneren.
ankul
Sitat fra: turfsurf på fredag 21. mars 2014, klokken 10:46
Så det vil si at fjernkontroll med Bisecure kode virker ikke på Homelink?
Joar
#20
Sitat fra: ankul på fredag 21. mars 2014, klokken 13:42
Nå har jeg ikke BiSecure selv, men kan ikke dette skrus av og bruke fixed code 868 MHz?
Utdrag fra Hòrman online manual,
Setting the fixed code 868 MHz
All radio codes are newly assigned by the following steps.
1. Open the battery compartment and remove the battery for 10 seconds.
2. Press a hand transmitter button and keep it pressed.
3. Insert the battery and close the battery compartment.
–The LED slowly flashes in blue for 4 seconds.
–The LED flashes rapidly in blue for 2 seconds.
–The LED is illuminated blue for a long time.
4. Keep the hand transmitter button pressed.
– The LED slowly flashes in red for 4 seconds.
– The LED flashes rapidly in red for 2 seconds.
– The LED is illuminated red for a long time.
Fixed code 868 MHz is activated.
Online manualene ligger her:
http://www.hormann.co.uk/documentation/instructions-for-fitting-operating-and-maintenance/
Se under Remote controls
Performance85
Jeg monterte Hørman Turbo 75 før jul, og hadde ingen problemer med å få den til å virke da jeg fikk bilen nå for noen uker siden. Måtte trykke flere ganger på fjernkontrollen til porten mens jeg pekte den mot nosecone for å få bilen til å blinke med lysene, men det gikk på første forsøk. Tror ikke jeg gjorde noe spesielt.
Sort P85+ All included, uten ekstra sikkerhetspakke. 400V i veggen.
Bekreftet 16.08 - i produksjon 20.12 - I transit 030114 - avtalt utlevering 24.2.14
mecanica vergara
Sitat fra: petersv på torsdag 20. mars 2014, klokken 19:02
Hörmann her og. Slet lenge, men gikk til slutt med å holde f.kontrollen inni frunken med helt nye batterier. Nye batterier er alfa og omega.
Takker for dette trikset. Jeg også hadde prøvd mange ganger uten å få det til. Men med å holde inne i frunken i tillegg til å trykke inn knappen på fjernkontrollen på nytt så fort lyset slukket var suksess. Gikk da på første med hjelp av denne tråden.
Sølv 75D hentet desember 2107
Sort 3SR+
Car-El
Sitat fra: Car-El på torsdag 20. mars 2014, klokken 12:06
Har nettop fått Hørman porten til å reagere på bilens Homelink. Leste en eller annen plass om å åpne Frunken å stå med fjernkontrollen rett innenfor låsen. Det virket. Og når lyset på fjernkontrollen slukker, trykk på nytt.
P.S. Ha nye batteri i fjernkontrollen.
Tesla Model S siden 20. Nov 2013.
SK901
Gammel Hòrmann her(2002-2003 mod). Funker på første forsøk, fungerer bra den dag i dag.
tony@lunatech.no
Hermann her også og sleit en stud før jeg byttet batteri. Funket da på første forsøk  ;D
Sølv TMS P85 m/ 20" Vossen CV4 og det meste av utstyr. Bekreftet 1. Januar 2014 - Levert 22. Mai 2014
Jeprex
Jeg har også prøvd uten hell.
Fikk beskjed av Tesla Lade (Trondheim) og vente til det kom ny oppdatering :-(
Sitat fra: Joar på fredag 21. mars 2014, klokken 14:39
Joda, prøvde dette, men da vil ikke portåpneren kjenne igjen fjernkontrollen, så det hjalp lite.
Dette med Promatic V3(?) 2013 og HS-E2 BiSecure.
Til alle dere som skriver om suksess eller ikke, ganske håpløst uten at dere tar med portåpner type, fjernkontroll type og årsmodell...
