Sv: Tilkoblet lading over lang tid
Startet av bromm, lørdag 22. mars 2014, klokken 21:42
TrondW
Sitat fra: MortenH på mandag 17. mars 2014, klokken 14:36
Jeg har ikke 6NS, og min USB-port i midtkonsollen fungerer fint til å legge lydfiler (hovedsakelig mp3) inn på bilens harddisk.
MKV-filer kan ikke overføres fra minnepinnen (gjenkjennes ikke i min bil). Jeg har ikke prøvd å overføre flac-filer.
Jeg skal prøve meg på en software update som tidligere postere har foreslått.
OK, takker. Noen som har prøvd å legge inn FLAC på harddisken ved bruk av minnepenn (noen som IKKE har 6NS)?
i3 levert i uke 9 2014 (solgt og dypt savnet)
Model S85D mai 2015
LMOR
#46
For de som er interessert i å "se" forskjellen mellom FLAC og CD kvalitet, så viser vedlagte spektrum det første minuttet av "Skyfall".
En ser tydelig at antall bit og samplingsfrekvens gjør at CD-kvaliteten gir "avrunding til nærmeste verdi", og dermed mye mer "støy".
Gleder meg til å høre dette like godt som bromm på i3 anlegget!
2019 i3 120Ah
2017 i3 94Ah (solgt)
2014 i3 60Ah (solgt)
MortenH
#47
Sitat fra: LMOR på mandag 17. mars 2014, klokken 08:11
Hvis du legger inn VU98852 på oppdateringssiden, så får du frem listen på bildet. Der ligger det også en forklaring på forbedringen. Det er kommet minst 1 oppdatering etter at bilen din ble produsert.
Jeg prøvde slik du beskriver, men bilen svarte slik: "The software update is not suitable for your vehicle."
Likevel: Takk for hjelpen, LMOR!
2011-2014: Mitsubishi i-MiEV
Fra jan 2014: BMW i3
Bryne - Rogaland
MortenH
#48
Sitat fra: TrondW på mandag 17. mars 2014, klokken 15:44
Jeg har ikke 6NS og har akkurat lagt inn Adele "21"-vinylalbum, i flac format. Det fungerer strålende, både på harddisken og direkteavspilling fra USB-pinnen. Som ikke-entusiast når det gjelder hifi, er jeg sjokkert over lydkvaliteten jeg akkurat har opplevd i bilen. Jeg anbefaler alle å prøve selv: kjempefin lyd.
Her er noen data som fulgte med i mappa (forstår ikke bæret av dette):
Technical Informations
Hannl"limited" Record Cleaning Machine with Rotating Brush
TT: Bergmann Audio "Magne"
Tonearm: Bergmann Magne (tangential air-bearing tonearm)
Cartridge: Ortofon MC A 90
Phono Amp: Nagra BPS (100 Ohm load)
Interconnects by Silent Wire (NF-7)
Benchmark ADC 1 USB
Interconnects by VIA Blue (XLR & USB-Cable)
AC connects by Goldkabel
Wavelab 6.1 recording software (recording & manual click removal)
iZotope RX Advanced 2.0 (resampling & audio restoration)
Traders Little Helper (SBE fix on 16/44.1)
Vacuum Cleaning > Bergmann Magne > Nagra BPS > PC > Wavelab 6.1 (24/96) > manual click removal
analyze (no clipping, no DC Bias offset) > split into individual Tracks > FLAC encoded (Vers. 1.21)
DR value:           DR10
Samplerate:        44100 Hz
Channels:           2
Bits per sample:  16
Bitrate:              714 kbps
Codec:               FLAC
Bryne - Rogaland
LMOR
Sitat fra: MortenH på mandag 17. mars 2014, klokken 20:18
Takk for at du testet. Grunnen er nok da at du ikke har 6NS, dessverre.
Du fikk i hvert fall testet at bilen gir beskjed selv om at SW ikke passer.
2019 i3 120Ah
LMOR
Sitat fra: MortenH på mandag 17. mars 2014, klokken 20:27
Bits per sample:  16
Bitrate:              714 kbps
Bra test!, men for at vi skal være sikker på at du kan få til det samme som bromm, så må du teste med 24bit og 96000Hz.
Det du testet var lossless CD kvalitet.
2019 i3 120Ah
MortenH
Da har jeg testet et par flac-filer fra Pink Floyd "Dark side of the moon" Hybrid-SACD-album. De var svære, 3-400 mb hver. De spilte fint fra både bilens HD og fra minnepinnen.
Info:
The 2003 Remaster of Pink Floyd's Dark Side of the Moon.
24bit 96Khz 6Ch Surround Sound Super Audio CD edition on FLAC format.
Verifisert info via VLC:
FLAC (Free Lossless Audio Codec)
Kanaler: 3F2R/LFE
Samplingsfrekvens: 96000 Hz
Bit per sekund: 24
Jeg personlig likte ikke denne musikken. Den var intens og slitsom. Lydkvaliteten kan jeg derfor ikke si noe om.
Bryne - Rogaland
TrondW
Benchmark ADC 1 USB
DR value:           DR10
Channels:           2
Bits per sample:  16
Bitrate:              714 kbps
Codec:               FLAC
Veldig bra. Jeg gleder meg som en unge.
Model S85D mai 2015
MortenH
#53
bromm: I ditt første innlegg i denne tråden ga du inntrykk av at i3 støtter både flac og mkv. Nå som vi har testet det ut, kanskje du kan legge inn en edit dette innlegget om at man sannsynligvis må ha 6NS, såkalt "Blutooth professional", for å kunne se video.
Bryne - Rogaland
LMOR
Sitat fra: MortenH på mandag 17. mars 2014, klokken 20:55
Flott, bortsett fra musikksmaken... Den er jo en av tidenes beste plater :-)
2019 i3 120Ah
Coachen
Noe spesielt sted dere laster ned disse filene fra?
Kunne tenkte meg å legge inn noe av min favoritt musikk i disse filtypene.
F.eks Maiden og eldre Metallica...
Snart eier av I3 som skal ta over bil nr.1 jobben fra min BMW 318dat.
Elsker alt som går på strøm!
Har både Robot gressklipper og Robot støvsuger samt de vanlige elektriske sex lekene :-)
MortenH
OT Alert!
"Noen vil kanskje også la seg provosere av at Pink Floyds klassiker «Dark Side Of The Moon» er avspist med en 132. plass på listen over tidenes beste plater". ( Kilde: http://www.ba.no/puls/article6941958.ece )
Vel fortjent sier nå jeg. Den plata må være laget i narkorus...
Bryne - Rogaland
MortenH
Sitat fra: Coachen på mandag 17. mars 2014, klokken 21:49
Det er ikke noe spesielt sted musikken kommer fra. Det er det som er selve hemmeligheten:
http://lmgtfy.com/?q=metallica+flac+torrent
Bryne - Rogaland
LMOR
2019 i3 120Ah
Coachen
Sitat fra: MortenH på mandag 17. mars 2014, klokken 21:55
Ække det fali da??
Hvor kjøper man dette lovlig da?
