john
Sitat fra: hELgenen på tirsdag 04. oktober 2016, klokken 20:54
16.000 for denne jobben inkl. vern er jo uansett en ganske heftig pris. Hører at andre har klart å få dette til 4000 ink.mva - for montering av industrikontakt + kabel og jordfeilvern....Mulig elektriker tar seg godt betalt her fordi det snakkes om elbil..........
Det er gjengs pris. Det er forskjell på opplegget man avtaler med elektriker i egen garasje, og et opplegg for alle i fellesgarasje tilbudt av entrepenør. De går for standard løsninger, og grossistene pusher ut saltobokser++
Med fortjeneste til entrepenør og elektriker er ikke den prisen ille.
Sitat fra: john på tirsdag 04. oktober 2016, klokken 22:14
Sitat fra: Lazerjack på tirsdag 04. oktober 2016, klokken 21:38
Tenkte å gi deg en tilbakemelding på denne. Fikk en i3 94amp i September. Brukte parkeringsklimatisering i dag uten at bilen stod til lading. Stod på ca 30 min i Oslo. Ca 5-7 grader ute. Mistet ca 5% batteri på dette. Dog en veldig god og varm bil å sette seg inn i. Kommer garantert til å bruke denne funksjonen fremover da jeg ikke er avhengig å ha 100% batteri tilgjengelig hele tiden. Blir spennende å følge med utover når temperaturen synker og se hvor mye jeg mister.
Dersom du hadde startet med kald bil, men kjørt med varmeapparatet på, hadde forbruket under kjøring vært høyere. Så totalt mistet du mindre enn 5%..... gitt du ikke vil kjøre uten noe varme som helst.
MartinsenKristian
Sitat fra: Orbit på tirsdag 04. oktober 2016, klokken 23:08
Vil parkeringsklimatisering varme coupen og batteriet? Finner ikke informasjon om at den varmer batteriet - er det noen andre funksjoner jeg har oversett?
Sitat fra: KMfluid black på onsdag 05. oktober 2016, klokken 08:29
Parkeringsklimatisering tempererer alltid kupéen. Batteriet varmes bare dersom bilen er tilkoblet lading.
Ferry
Du kommer til å elske funksjonen mer jo kaldere det blir. Og ingen grunn til å spare på strømmen hvis du uansett har nok. Den største gleden er når kollegar står og skraper is, og jeg kommer til en bil der vannet renner av frontruta. Et slag med vindusviskeren så er alt klart. Har ennå ikke skrapt is på i3-en, etter to vintre.
pkhamre
Sitat fra: Ferry på onsdag 05. oktober 2016, klokken 10:19
Parkeringsklimatisering er veldig digg! Skulle ønske bilen visste at jeg var på vei og alltid aktiverte det 15 min før jeg skulle kjøre. Men fra spøk til alvor, jeg ofrer gjerne 5 minutter på en hurtiglader en sjelden gang for å ha en varm bil å sette seg inn i på vinteren. Jeg bruker nesten alltid parkeringsklimatisering uten å tenke.
2018 Tesla Model X75D - Uglen
ApeX
#2287
Noen av dere som får andre apper enn Spotify til å fungere med bilen? Ser at ConnectedDrive skal være kompitabel med f.eks Spotify, Twitter, GoPro og Facebook, men når jeg kobler iPhonen til bilen med kabel, så er det bare Spotify som blir gjenkjent. Er det noe triks i Ludo her som jeg ikke er klar over?
Tesla Model 3 LR     | Bestilt 20.05.2019
Tesla Model X 100D |04.2018 - 03.2019
Tesla Model S 75D   |06.2017 - 04.2018
BMW i3 94 ah FC     |09.2016 - 06.2017
Fikk samme problem her med den nye "BMW Connected" appen. Virket bra med Connected Drive appen.
I-Pace HSE Corris Grey 2019 - The Englishman
x - Pearl White S 85D 2015 (Release Candidate)
x - Pearl White S 85 2013 (Beta)
Sitat fra: pkhamre på onsdag 05. oktober 2016, klokken 11:06
Du kan jo bruke IFTTT til å lytte på kalenderen din, evt også GPS-posisjonen til mobilen, og ut fra det gjette at du (snart) skal bruke bilen.  ;)
https://ifttt.com/bmwlabs/recipes
Sebass
Sitat fra: Orbit på onsdag 05. oktober 2016, klokken 08:47
Batterivarme fungerer kun hvis du har planlagt avreise minst 3timer før avreisetid så vidt jeg har forstått. Med mindre dette er gammel info.
BMW i3 94Ah (2017)
Usikker på detta
Sitat fra: ApeX på onsdag 05. oktober 2016, klokken 11:16
Finnes det en enkel oppskrift på hvordan jeg får Spotify integret i bilen med en android? Visste ikke at dette var mulig :)
Jeg får spillt av spotify via blåtann med mobilen, men får ikke skippa låter eller byttet musikk generelt uten å måtte fikle med mobiltelefonen...og det er jo fyfy..
Lazerjack
Ja, helt genialt. Brukte den i dag også, samme tidsrom men var ca 0/1 grad ute. Flere biler rundt meg med is/rim på frontrutene. Omtrent samme tap av batteriprosent. Parkeringsklimatiseringen kan stilles inn på fast tid med gjentakende intervall i appen. Da slipper man å gå inn fysisk på appen å aktivere den. Eller strålende fornøyd med 94ah :)
BMW X4 20d 2016
BMW i3 94Ah 2017
02jan
Du kan også direkte starte klima fra appen. Jeg har lagt funksjonen inn i fob'en (nøkkel), og starter den ved et tastetrykk fra frokostbordet, 10 min før avreise.
Ved snøvær og barnehagelevering, har jeg den aktivert mens avlevering pågår.
Dette er en av de smarte løsningene med i3.
1981- Jeep CJ-7 4.2 Renegade
1969 - BMW 1600-2
JorgenM
Må vurdere 32 Ah i garasjen...
Har ikke noen dokumentasjon på kabelen fra sikringskap i hus til garasje. Det er en mørkegrå kabel på ca 12mm. Må denne byttes ved oppgradering til 32 Ah eller kan den være kraftig nok? Evt noen måte å sjekke dette på, uten å tilkalle elektriker (1,5 time kjøring og sikkert noen 1000 bare for å komme og se)?
i-Pace levert 04.07.2019 - 2013 Tesla S P85 (solgt) - Nitrox EL go-cart - BMW i3 (solgt)
