LMOR
Sitat fra: TorAtle på tirsdag 19. mai 2015, klokken 09:50
Driving assistant plus-pakka...
Er det noen aspekter ved den som er irriterende til daglig? Jeg tenker spesielt på piping / blinking /risting i ratt...
a) ifm kutting av svinger
b) ifm bykjøring der det er tett med biler og fotgjengere.
Ikke til daglig, og ikke irriterende. Kanskje 10-20 "feil"-varsel på 1 år. Egentlig bare en greit test på at systemet er i live.
Men det som er irriterende er utfall i ACC pga sol, spesielle nyttekjøretøy, lys i tunneler osv.
Men på ingen måte slik at jeg ville valgt det bort.
2019 i3 120Ah
2017 i3 94Ah (solgt)
2014 i3 60Ah (solgt)
snakkis
Sitat fra: LMOR på tirsdag 19. mai 2015, klokken 10:31
+1
Etter å ha blitt vant på i3'en savner jeg det på den andre bilen.
brimi
Jeg får ikke opp spotify lengre i displayet.
Får bare feilmelding på telefonen og bilen mener jeg må oppdatere app, men appstore har ingen oppdatering til meg  :( iOS btw
Bmw i3
bromm
Sitat fra: brimi på tirsdag 19. mai 2015, klokken 12:47
Dette er en kjent bug i selve Spotify-appen - det sto tilogmed "Yes we know about the BMW problem" eller noe sånt på "What's new in this version", sist jeg sjekket...
moonbuggy
Bilen stod i 3 dager med 70% lading. Tok 1. tur etter det uten forvarming. Utetemp. omtrent 9 grader.
Fikk unormalt høyt forbruk i starten. Hele 99,9 kwt frem til et par hundre meter etter oppstart. Det gikk også lengre tid enn vanlig, før forbruket falt til mer normalt nivå. Det er muligens lading av 12V batteriet som gir startforbruket, men kanskje det er andre ting også som trekker mer etter en viss pause ?
Flere som har opplevd det samme ?
LMOR
Sitat fra: moonbuggy på onsdag 20. mai 2015, klokken 12:34
Endelig opplever du det samme som noen av oss andre dødlige  ;)
Dette er helt normalt for meg, og som gir meg et vintergjennomsnitt på 17.8, mens ditt ligger på under 14.
Jeg har ikke vært inne på tanken om 12V batteriet, selv om det var en bug i de første sw versjonene, da bilen ikke ladet 12V batteriet mens den stod til lading.
Men min bil står alltid til lading, så dermed har jeg ikke tenkt at det er årsaken nå. Jeg har tenkt at det er oppvarming av kupeen som er årsaken, fordi det ikke er like ødeleggende for gjennomsnittet når bilen er forvarmet.
2019 i3 120Ah
bromm
Sitat fra: bromm på tirsdag 19. mai 2015, klokken 13:12
Fikset....
Anterialis
Jeg har skjønt at man må sette avreisetidspunkt 2-3 timer før avreise dersom man ønsker lengst rekkevidde. Hvordan gjøres dette om man feks. bruker bilen i arbeid, og skal på langtur kun 1-2 timer etter hjemkomst på ettermiddagen? Kan man starte preconditioning med en gang man kommer hjem (én time før ny avreise) selv om den kanskje ikke blir helt ferdig?
BMW i3 i 2016.
BMW 330e siden -16.
Venter på BMW X5 45e
moonbuggy
Sitat fra: LMOR på onsdag 20. mai 2015, klokken 19:33
Jeg kjørte til trening 10 km tur, 3 timers pause og 10 km retur. Ingen høydeforskjell.
Frem brukte jeg 14,3 kwt/100km. Ingen tilkobling i pausing, ingen preconditionering. Temperatur omtrent lik.
På retur brukte jeg 10,8 kwt/100km.
Så jeg lurer litt på om bilen bruker endel energi på å sjekke systemer når den ikke har vært i bruk en stund, m.a.o. setter strøm på varmelement osv. som en sjekk ?
LMOR
Sitat fra: moonbuggy på torsdag 21. mai 2015, klokken 12:17
Men jeg har overbevist deg at batteriene varmes under kjøring (passivt) og du har overbevist meg om at temperaturen etterpå faller sakte. (+at alt dette er målt og dokumentert). I tillegg slår selv 20m høydeforskjell ut på 10 km. En annen og ofte den viktigste faktoren er utetemperaturen, Hvis den er noen 1-2 grader varmere på returen slår også det ut.
2019 i3 120Ah
LMOR
Sitat fra: Anterialis på torsdag 21. mai 2015, klokken 10:29
For det første så er batteriet sannsynligvis varmet opp nok på vei hjem fra jobb, slik at forvarming av batteriet ikke egentlig er så viktig, så 1-2 timer er mer enn nok. Oppvarming av kupeen tar bare 10+min.
For det andre så vil jeg våge å påstå at ved en utetemperatur over +5 grader (sannsynligvis ned mot 0), så er 90min på 12A er nok til å få maks forvarming av både batteri og kupe. Mener jeg la ut bilder av dette i pre-condition tråden.
2019 i3 120Ah
moonbuggy
Noen som vet om Hurtigladeren i Flekkefjord virker eller ikke ?
På Grønn Kontakt sitt ladekart er denne markert som "ikke operativ".
Jeg planla å bruke denne på vei sørover i helgen...
LMOR
Sitat fra: moonbuggy på fredag 22. mai 2015, klokken 16:17
Nobil mener de har hatt kontakt med den i dag. Grønn Kontakt sitt kart blir oppdatert manuelt. Men du kan vel bare ringe dem? Jeg har gjort det flere ganger.
2019 i3 120Ah
Rapid
Den har litt hikke etter vannskade. Derfor setter GK den til ikke operativ. Jeg har ladet der flere ganger. Det hender det må mer enn ett forsøk til før ladingen kommer igang. AC ladingen ved siden av fungerer som backup... ;)
Stikkontakten
Er det noen som kan forklare meg hvilken funksjon "ConnectedDrive Service Package" har? Er det noe man bør ha?
Hva er forskjellen på metallic lakk og ikke metallic lakk?
