Trykk på vifteikonet på forsiden av appen og trykk start klimatisering. Det starter uavhengig av om den er tilkoblet lading eller ikke.
Reservert TM3 22.03.17
moonbuggy
Klykken, jeg trodde det, men det gjør det ikke hos meg (testet flere ganger).
Jeg har valgt gunstig lading på tidspunkt utenfor starttidspunkt. Når jeg velger klimatiser nå, skjer ingenting.
Men, jeg skal teste mer. Når aktiv lading er inne, fungerer det.
Venter du til at det står p-klimatisering startet og at tilkoblingsrutinen er fullført før du lukker appen, da?
Men jau, det kan hende tidsbestemt lading blokkerer for den manuelle klimatiseringen, uten at jeg har testet der, men i så fall er det en feil i softwaren til bilen.
moonbuggy
Jeg har nettopp testet igjen. Det virker  :)
Du har antagelig rett. Jeg ventet ikke lenge nok.
Jeg bruker som sagt gunstig lading. Da kan jeg stå innplugget hele tiden uten at bilen umiddelbart lader seg opp til 100%. Jeg har 32A lading så det tar ikke lang tid å få bilen opp til 100% når det trengs.
Det betyr kanskje lite med sikkerhetsmarginene BMW har lagt inn, men prøver allikevel å holde batteriet rundt 50-60% nå bilen står.
brimi
Går det an å få skrudd av gong lyden hver gang jeg går ut av bilen? Vet jeg kan justere volumet, men den har et min nivå som er altfor høyt og irriterende.
En annen ting, kan jeg varsles ved ladefeil? Har bare skjedd en gang, men det kunne vært krise om bilen trengte rekkevidden, også var ladingen stoppet ila kvelden.
Bmw i3
02jan
Sitat fra: moonbuggy på lørdag 03. januar 2015, klokken 00:17
Jeg har prøvd å slå på klimatisering, men det skjer jo bare til de presatte tider. Er det ingen måte å starte klimatisering nå, og overkjøre alle tider som er plugget inn ?
Som flere over skriver, ja trykk på vifteknapp i app'n skal starte klimatiseringen. Jeg har tidsinstilt denne selv, men overstyrer ofte.
Spesielt nå som det har vært -10 og kaldere , har jeg startet klima 1 time tidligere en kjøring, slik at klimatiseringen har gått både 2 og 3 ganger før avreise.
Har også programmert inn knappen i nøkkel til å starte klima direkte ved trykk. Denne funger selv inne fra kontoret og ut på gaten opptil 70 meter.
1981- Jeep CJ-7 4.2 Renegade
1969 - BMW 1600-2
moonbuggy
Hjelp! :-[
Appen har mistet kontakten til bilen. Jeg har også prøvd å registrere bilen på nytt i Connected drive, men koden systemet skal sende bilen og etterspør, kommer ikke til bilen.
Noe tips om løsning ?
Noe som kan resettes, eller er det bare å kontakte BMW ?
Vind
Sitat fra: brimi på lørdag 03. januar 2015, klokken 21:02
Jeg blir varslet ved ladefeil ved at ConenctedDrive sender meg epost.  Mener jeg huket av for det inne på ConnectedDrive siden.  Har reddet meg noen ganger når sikringer har gått.
moonbuggy
Sitat fra: moonbuggy på søndag 04. januar 2015, klokken 13:13
Ingenting skjedde på mange timer. Så dumpet alle meldingene med nye sikkerhetskoder inn samtidig (5).
Etter mye om og men, så kom så fikk jeg appen igang igjen.
ganton
Sitat fra: Vind på søndag 04. januar 2015, klokken 20:22
Har prøvd å finne ut hvor man huker av opsjonen å få tilsendt mail ved ladefeil, uten hell... Husker du i hvilken connecteddrive webside/meny dette var?
BMW i3 (27.aug 2014)
Tesla model 3 (reservert 01.04.2016, bestilt 5.12.18, levert 30.03.19)
Vind
Sitat fra: ganton på mandag 05. januar 2015, klokken 09:26
Tror den heter Battery Guard - sender epost/ vasrling ved lavt batteri , men har også varslet meg når ladingen har feilet.
moonbuggy
Innstillinger
   >Mine data
   >Opprett tjeneste
      >Aktiver Remote Services
      >E-postkontoer
      >Send to Car
      >Battery Guard
Det er menyen jeg får opp når jeg velger tjenester.
ganton
Sitat fra: moonbuggy på mandag 05. januar 2015, klokken 15:25
Innstillinger
   >Mine data
   >Opprett tjeneste
      >E-postkontoer
      >Send to Car
      >Battery Guard
Takk.
Den var visst aktivert. Får ikke mail eller sms ved ladefeil (3 ganger ila jula). Hvis appen er åpen har det hendt at det har kommet opp varsel på telefonen men tror ikke det har skjedd hver gang.
Bjørg Sveen Fjeldberg
Sitat fra: Coachen på søndag 09. mars 2014, klokken 21:25
Tenkte en generell tråd hvor vi kan spørre andre I3 eiere om ting vi lurer på kan være greit istede for å lage nye tråder hele tiden.
Det jeg lurer på er hvorfor fortsetter bilen å blåse luft etter at jeg har parkert og slått den av?
Det lyser i displayet hvor temp``en står, ikke tall men et tegn.
Er det en funksjon som skal være der eller er det noe jeg har slått på ved en feil?
Viften går når kladden er satt i for å holde temperaturen på batteriene vedlike. Og hvis du har satt på "ventevarmen" som du får spørsmål om når du stanser bilen.
