Coachen
Tenkte en generell tråd hvor vi kan spørre andre I3 eiere om ting vi lurer på kan være greit istede for å lage nye tråder hele tiden.
Det jeg lurer på er hvorfor fortsetter bilen å blåse luft etter at jeg har parkert og slått den av?
Det lyser i displayet hvor temp``en står, ikke tall men et tegn.
Er det en funksjon som skal være der eller er det noe jeg har slått på ved en feil?
Snart eier av I3 som skal ta over bil nr.1 jobben fra min BMW 318dat.
Elsker alt som går på strøm!
Har både Robot gressklipper og Robot støvsuger samt de vanlige elektriske sex lekene :-)
Thomas81
Trykk en gang til på Start/stopp knappen, har selv en 3-serie som gjør dette. Mulig det kan hjelpe.
BMW i3 Capparis white
BMW 116d M-sport alpine white
Vind
Sitat fra: Coachen på søndag 09. mars 2014, klokken 21:25
Det slutter når du låser bilen, eller trykker Start/Stop en gang.  Det er for å holde igang luftsirkulasjon til du går ut av bilen.  Tegnet som lyser er vifte og varme tegn, eller kuldetegn om det er veldig varmt ute.
Coachen
Sitat fra: Vind på søndag 09. mars 2014, klokken 22:35
Jeg sto igjen utenfor å kikket et lite minutt og det samme tegnet lyste hele tiden, vet ikke om det fortsatte å blåse siden jeg var på utsiden men satser på at det stoppet ettervært
MortenH
Prøv å låse bilen med vinduet åpent, så kan du stikke inn hodet og sjekke om vifta fortsatt går.
Min teori:
Meg bekjent er det en luftfuktighetssensor/duggsensor i bilen som automatisk skal hindre dugg i bilen. Det kan være at den overstyrer dine innstillinger og blåser luft inn etter du har parket. Den utnytter da restvarmen i anlegget.
2011-2014: Mitsubishi i-MiEV
Fra jan 2014: BMW i3
Bryne - Rogaland
Sirka
Jeg lurer på: Funker det å feste Autopass-brikke oppunder frunken på i3?
Mangeårig fornøyd medlem av Bildeleringen i Bergen - i3 fra 05.03.14 - venter på Polestar 2-levering i juli. :)
lillemarius
Jeg har festet autopassbrikken på innerveggen til "bagasjerommet" i frunken. Øverst framme over der reperasjonssettet for dekk ligger. Fungerer helt fint.
Sirka
Ehh ... Altså, på den vertikale framveggen, på en måte? Er det ikke lett for at den kan bli skubbet løs av ting som ligger i frunken? (Hadde du giddet å ta et bilde ...?) Jeg tenkte jeg skulle prøve å feste den på undersiden av selve "panseret"/frunk-lokket - men det blir kanskje for flatt/horisontalt ...? (Dette var vanskelig å beskrive med ord, gitt ...) ::)
lillemarius
Får ikke tatt bilde pga reise, men det stemmer slik du har forstått det. Poenget er at reperasjonssettet tas sjelden (aldri) ut, og ved å feste brikken over det er den ikke i veien for andre ting som skal ut/inn. I alle fall har jeg vurdert det slik.
Reservert TM3 22.03.17
Sirka
(Hehe, jeg leste først "Frukt"...)  :o
Tja, det verste som kan skje er vel at Autopassbrikken slutter å virke - og det har vel egentlig ikke så mye å si i praksis ...? Gratis å passere uansett, vel?
Har tenkt at grunnen til at de "skal" plasseres i frontrute, er at signalene ikke passerer gjennom et vanlig stålkarosseri, stemmer ikke det?
LMOR
Jo, det stemmer nok, og i min gamle 99 modell så er det ofte mye kondens på innsiden av vinduet enkelte dager, så der er det også fukt. Under panseret på i3 er det i hvert fall god lufting.
2019 i3 120Ah
2017 i3 94Ah (solgt)
2014 i3 60Ah (solgt)
MortenH
Jeg har festet brikken midt på undersiden av selve panseret. Det fungerer fint.
Bryne - Rogaland
Vind
På undersiden av panseret detter den fort av, når man slår det igjen.  Om man plasserer den i høyre (styrbord) hjørne over pumpesettet så faller den ikke av når man lukker bagasjerommet, og fungerer helt utmerket.  Det er ikke noe problem å få ut pumpesettet.
Har hatt en Audi A2 i 13 år, og har aldri brukt det pumpesettet - så det går nok bra om bombrikken er ørlitegrann i veien.
Det er ikke spesielt fuktig foran der, men ikke helt knusktørt.  Det er 2 dreneringshull i bunn, og har opplevd at det kommer inn noen dråper i rommet.  Får akkurat plass til Fase 2 kabel, en kanne ekstra spyleveske, pumpesett og bompengebrikke.  Så mye mere er det ikke plass til.
MortenH
Vedr. feste av brikke under panseret: Vind: Har du selv sett at brikken faller av? (festet i henhold til moteringsanvisningen)
Bryne - Rogaland
