Sv: Seterekk i lær til nissan leaf selges
Startet av Coachen, tirsdag 18. mars 2014, klokken 10:03
r3xr0th
Hei og hå! Jeg har nettopp bestilt min i3 og får denne mot slutten av Aug. Dette vil da være en 2016 mod, har dette noen merkbare fordeler?
Jeg vle informert om at det å lade med en evt skjøteledning ut av vinduet ikke var det smarteste en kjnne gjøre; noen måte å gjøre dette "bedre/tryggere" på? Jeg får ladet på jobb hverdag, og det er kun 8.1km ifra jobben og hjem. Så som regel er det ikke noe problem.
Den tryggeste måten er å legge opp egen kurs til formålet. :)
Reservert TM3 22.03.17
r3xr0th
Jeg bor i blokk så jeg får se hva borettslaget lar meg gjøre...
Hvis du koster opplegget til kursen selv og at det går på din måler, så bør det i utgangspunktet ikke være noe problem. Såfremt du har denne muligheten, da. Husk å få montert lås på det evt stikket, slik at ingen tjuvlåner av deg.
r3xr0th
Noen anelse om hva det vil koste?
Står på liste om å få garasje; har hørt at det skal være strøm i de men ikke 100% sikkert.
Selv om det er strøm vil jeg tro det er felleskostnader på det. Avklar om det er greit å benytte stikkene som elbillading, og tilby deg å koste på en egen måler på det stikket du blir å bruke og at du vil betale for eget bruk. Også her er lås viktig, slik at det kun er ditt forbruk som blir tatt med!
Ellers koster ikke tilkobling av ny kurs noe særlig. Men trekking av kabel kan koste litt, hvis du ikke kan gjøre det selv. Hør med elektriker og få et estimat på dette.
EinarV
Sitat fra: r3xr0th på mandag 29. juni 2015, klokken 10:10
Anbefaler deg å ta en titt på denne: http://elbil.no/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=148&view=finish&cid=27&catid=8
Du kan jo sende denne pdf filen til styret i borettslaget...
Styreleder
Rogaland Elbilforening
2017 BMW i3 94Ah
2014 BMW i3 60Ah - solgt
Kanon
Hvor mørk er egentlig fargen laurel grey? På bilder ser den nesten sort ut, det vil fruen ikke ha..
Anterialis
Ca. ganske mørk, men ikke helt sort ;)
Min er Laurel, speilhus og rundt vinduene er helt sorte:
BMW i3 i 2016.
BMW 330e siden -16.
Venter på BMW X5 45e
Giljarhus
Noen som vet om det er mulig å stille "følsomheten" for når kjørelys i Auto-modus slår seg av og på?
Min erfaring  er at de forblir påslått lenge etter at jeg har kjørt ut av tunnelen i normalt dagslys.
pberg
Tror det er en feature. Det går et minutt eller to før de skrur seg av.
BMW i3
BMW 530e
BMW M3 3.0
Tinhlevan
Noen som har erfart feilmelding i appen om servicebehov for kjørelysene? Aner ikke hva dette er, ikke noe feil med lysene i daglig bruk.
Rapid
Jeg har lagt merke til at AC kjøler innluften selv om AC knappen ikke er på. Dvs dette skjer når jeg starter bilen. AC er av men temp står til 20 grader og auto påskrudd. Om jeg trykker av Auto så går den over til vanlig utelufttemperatur på innluften.
SW eller brukerfeil?
Har SW fra produksjonsdato en gang i august 2014
Anterialis
Sitat fra: Giljarhus på tirsdag 30. juni 2015, klokken 13:17
Et sted i instruksjonsboken står det at lysene forblir påskrudd 2 min etter feks. tuneller. Er vel mer energikrevende å skru på lyset (LED..) enn å ha de påslått kanskje?? Ellers er jeg også interessert i en forklaring på dette, og hvorfor lysene ikke automatisk skrus av ca. 5 s etter en tunell som jo er vanlig på fossil-bmwer...
BMW i3 i 2016.
BMW 330e siden -16.
Henriks111
Lurer på en liten ting; hver gang jeg starter bilen slår ac seg på automatisk (en prikk). Er det noen måte å få skrudd av dette? Ser at rekkevidden går ned med 10km! Og det vil vi ikke ha noe av  >:(  :D
