Sv: Seterekk i lær til nissan leaf selges
Startet av Coachen, tirsdag 18. mars 2014, klokken 10:03
ENY
Wash tablets, salt og sitron. Ikke et stort problem men et irriterende problem. Skal jeg ha lagret en sitron til en hver tid i frunken da- satt på spissen  :D Må da heller finnes en permanent løsning på dette.
2016 BMW I3 High Voltage pluss pluss
2011 BMW 320D xDrive Touring- solgt
2006 BMW 320D Touring- solgt
2004 BMW 316I Sedan- solgt
Lidenskap for BMW
Toalmar
Sitat fra: ENY på onsdag 29. mars 2017, klokken 15:28
Dette er nok ikke på alle bilene for jeg kan ikke si jeg har problem med dette. Hvis hade hatt problem ville jeg vel tatt turen til forhandler og bedt verkstedet byttet sensoren.
BMW i3s 94Ah Fully Charged - 2018
Reservert TMYP Hvit / Svart 08.04.2020 - TMY LR Hvit / Svart 07.04.2020
TM3 LR AWD - Svart / Hvit - Solgt 01.04.2020
TM
Tips til BMW Norge. Sørg for at kundemottak på BMW verksteder tilbyr gratis frukt, fortrinnsvis sitroner, til i3 kunder  ;)
ENY
Sitat fra: TM på torsdag 30. mars 2017, klokken 20:10
Jeg skal overrekke beskjeden når bilen skal inn for knaking i dashbordet i neste uke :)
Lidenskap for BMW
Godt ikke min har et sug på sitroner....
brako79
Man kan jo ha sitron-flaske i frunken.
Eventuelt en salttablett som løser seg sakte opp i vann.
Eller, rett og slett bruke spylervæske med sitronduft! :-)
///Mvh
Kristian
'17 e-Golf juni / res 14.11 - levert 14.6.
'93 M5T
'89 325ixT
Autowinder
Noen som kan svare på om det er muligheter for å se historiske data i ConnectedDrive? Jeg får bare opp siste turen i appen og på webportalen  ::)
TM3 LR AWD «Amore Odiata»
TM
Sitat fra: Autowinder på tirsdag 04. april 2017, klokken 16:05
Tror ikke det. Det er veldig irriterende.
Autowinder
Om ikke BMW vil betale for lagringsplassen, er jo navi'en på 200Gb, med 20Gb tilgjengelig for bruker, så det burde kunne legges der ut fra hva den enkelte ønsker. En spar kjøredata-setting i Navi, og så lagre der? Vel, det er lov å håpe.
Snorre
Hvordan ser man forskjell på hvilken side Bridgestone dekkene skal være på? Jeg vet at de store skal være bak, men på hver side får jeg ikke mønsteret i samme retning og det er kanskje ulike balanseringsbrikker på hvert dekk?
BMW i3 94Ah
Sommerdekkene er asymmetriske i forhold til inn/utside (det bredeste dreneringssporet skal være ytterst), men ikke rulleretning. Det er derfor ikke noe spesifikt venstre-/høyrehjul. [Eldre i3 har høyre/venstre felg, og da spiller det en rolle hvilket hjul som monteres hvor]. Du kan derfor sette hjulene på fritt valgt side (men må ta hensyn til foran/bak slik du allerede har nevnt).
Vinterdekkene har retningsbestemt mønster for rulleretning, men ikke spesifikk inn-/utside. Siden alle 4x har samme dimensjon, kan du rotere hjul foran/bak for å fordele slitasje [men ikke bytte side uten å ta de av felgen].
Dette betyr dette at så lenge du har riktig dimensjon (både sommer- og vinterdekk), så er det bare en dekkvariant å ta hensyn til ved bestilling.
Snorre
Sitat fra: Orbit på torsdag 06. april 2017, klokken 14:59
Tusen takk for godt og utfyllende svar. Da var dekkene på plass  8)
BMW i3 94Ah
Yen
Hmm... noen som vet om "hill hold" er mulig å slå på noen vei?
Trodde testbilen vår kunne dette, men ser ikke ut som om det er automatisk på bilen nå som vi har mottatt den. Vi har Fully Charged forøverig.
BMW i3 94ah - Protonic blue
Bestilt 02.03-17
Produsert 24.03-17
Levert 07.04-17
Autowinder
Hill hold skal være automatisk men slipper etter litt i bratte bakker. Håndbrekket derimot, slipper automatisk taket når du setter bilen i D eller R og gir forsiktig gass. Men det hender en sjelden gang at det ikke slipper automatisk, så da er det bare å trykke på det. :)
singh95
Har en I3 2014 modell. Har sett at nyere modeller har fartviser ved speedometeret. Er dette noe jeg også kan få med den nyeste softwaren?
