Sv: Seterekk i lær til nissan leaf selges
Startet av Coachen, tirsdag 18. mars 2014, klokken 10:03
LMOR
Hvis du mener i kupeen, så har i3 et av de mest effektive varme/kjøle apparatene på noen bil (i følge en test)
Det var fra 5-10 minutt på vinteren er min erfaring.
2019 i3 120Ah
2017 i3 94Ah (solgt)
2014 i3 60Ah (solgt)
pkhamre
Sitat fra: Pallesnekkern på torsdag 04. august 2016, klokken 13:46
Hei
Kan noen med i3 svare på omtrent hvor lang tid det tar å få god lunk i bilen med forvarming ved å bruke appen? Altså hvis man ikke har planlagt avreise tidspunkt på forhånd, men skal ut på en spontan tur. Si at det er vinter og ca -10 grader.
Det hjelper vesentlig om du aktiverer forvarming av kupé bare minutter før du tar på skoene og går ut i bilen :)
2018 Tesla Model X75D - Uglen
Jan Petter Woldseth
HVORDAN BLI KVITT DE SKREKKELIGE VARSEL(U)LYDENE på i3
Varsling fra nære objekter ved parkering etc.
For oss som vet når hvor lang / bred bilen er og gjerne vil utnytte de siste 5 - 10 cm før vi kommer borti noe så er det enerverende hylingen til denne bilen rimelig irriterende.
Det må da holde i massevis med den visuelle varslingen.
Og når det høyeste skriket på rødt starter så er det jo fortsatt +20 cm før man er nær et objekt.
Stor takk til informasjon om hvordan dette kan fjernes
john
Sitat fra: Jan Petter Woldseth på torsdag 04. august 2016, klokken 15:54
Det første du kan gjøre er å forsikre deg om at du har justert ned lyden til minimum. Det er en egen volumkontroll for den pipingen inne i settings.
Når det gjelder å ta bort lyden helt, tipper jeg det kan ordnes med koding. Dvs. at en nerd kopler seg til bilen din med kabel og programvare og deaktiverer den inne i systemet et sted.
Kanon
Et trykk på PDC knappen, den til venstre for idriveknappene/hjulet. Er et lydsymbol på knappen.
Zuexi
Jeg står parkert i et forholdsvis trangt garasjeanlegg. Når jeg prøvekjørte bilen synes jeg det tok lang tid før bilen/sensorene varslet om trange steder fra jeg slo på tenningen og kjørte avsted. Kunne nesten kjøre ut av porten før den begynte å varsle. Er dette vanlig eller kan man justere dette?
Sitat fra: Zuexi på torsdag 04. august 2016, klokken 21:12
Det stemner nok. Noen ganger når bilen "holder på med andre ting" så virker det som nærhetssensorene er nedprioritert. Har opplevd det flere ganger f.eks når jeg svinger kjapt inn mot en kantsteinrekke så piper det ikke før jeg har stoppet og er i ferd med stenge av bilen. Kjører du sakte mot kanten piper det på lang avstand.
JorgenM
Ikke noe jeg lurer på, men oppdaget ikke før idag at tall-tastene over radioen er touch-knapper :) I tillegg kan de trykkes ned også. Fiffig :)
KnutOL
Ser på bilder/videoer at det finnes en knagg i ladeluka til å henge  beskyttelseslokkene når man lader. Dere som allerede har en i3, bruker dere denne knaggen eller lar dere beskyttelseslokkene bare dingle? Er det en nyttig ting for å f.eks unngå riper?
EinarV
Sitat fra: KnutOL på søndag 07. august 2016, klokken 08:57
Jeg bruker den og har ikke riper. Når jeg hurtiglader trykker jeg DC lokket innpå låsen på luken...
Styreleder
Rogaland Elbilforening
2017 BMW i3 94Ah
2014 BMW i3 60Ah - solgt
Sungrazer
Har noen funnet ut hvordan man forhindrer bilen (telefonen, iPhone) fra å starte og spille av første sang i mediabiblioteket når man switcher til media i bilen? Begynner å bli rimelig lei av den første melodien nå! :D
2015 BMW i3 - (solgt)
2018 BMW i3 - LCI Imperial Blue Metallic
Sungrazer
Fant ut av det - slettet hele $%&#! musikkbiblioteket. Bruker det ikke allikevel, men tror du ikke svineriet startet opp musikk streaming!? Logget av musikk streaming i musikk app´n, så nå får vi se. Kan ikke vente til IOS 10 kommer. Da får jeg slettet native apps. Phew!
rth
Fikk plutselig trøbbel med å få ut ladekabelen fra bilen. Vet at det skal finnes en kabel å trekke i bak ett deksel ved bakdøra. Finner ikke noe deksel der hvor bruksanvisningen peker. Er det bak en skumknott som er limt på i nedkant av stolpen?
Den løsnet plutselig ved lit låsing/åpning av dører og bakluke.  Men kan være greit å vite hvor denne befinner seg uansett.
rth
Fant "dekselet" som var skumgummien. Ikke akkurat et deksel.
Men seriøst. Hvordan har de funnet på noe sånt? 2 blå propper som sitter bom fast. Etter en del rigling fikk jeg løs den øverste og den åpnet ladeluke. Propp for ladekontakt var ikke mulig å rikke i det hele tatt. Etter forsiktig rigling med hovtang fikk jeg proppen så langt ut at den kunne beveges med fingrene. Litt rugging fram og tilbake, litt twisting noen få grader og den kom ut. UTEN ledningen.
Hvor mye hadde det kostet å laget noe som var enkelt å betjene. Gjerne der det er plassert. Men plast mot plast og en plastwire......
Heldigvis oppfører alt seg normalt igjen, og bil skal på service om ett par uker.
Beckern
Nødåpnere er elendige og ryker den ikke der nede henger den seg gjerne opp slik at ladeport blir stående i åpen posisjon slik at lading ikke lenger er mulig uten å "operere" bak/over ladeport.
