Sv: Seterekk i lær til nissan leaf selges
Startet av Coachen, tirsdag 18. mars 2014, klokken 10:03
Sitat fra: LMOR på tirsdag 12. juli 2016, klokken 07:49
Sitat fra: Klykken på tirsdag 12. juli 2016, klokken 07:07
Haha, nei jeg gidder ikke prate med verksted om dette. De gidder jo ikke fikse direkte feil engan hos meg.
Det er jo litt merkelig, siden verksted faktisk tjener penger på å reparere feil.
Virker ikke slik!
Reservert TM3 22.03.17
JorgenM
Kan ta den med for deg jeg, de er alltid kjempehyggelige mot meg på Verdal. Skal dit på 2-årsservice 3. august :)
Du får se om tonen fra verkstedet er den samme om du må på garantirep.
LMOR
Sitat fra: Klykken på tirsdag 12. juli 2016, klokken 12:14
Garantirep dekkes av BMW sentralt, så jeg antar de ikke er enig med deg om at det er en garantisak. Hva gjelder det?
2019 i3 120Ah
2017 i3 94Ah (solgt)
2014 i3 60Ah (solgt)
Knirkelyd bak rattet/rattstammen etter at den ble skiftet. "Arbeidslyd" kaller de det.
Usikker på detta
Slettet tråden min og legger inn et innlegg her istedet :)
Gjelder ladeløsning.
Jeg har 400v nett og 16A på alle kurser i huset. På utsiden, der jeg skal parkere i3``n (som kommer i oktober) har jeg 2stk stikker som mest sannsynlig går på samme kurs som soverommet/gangen (står ikke oppmerket på elskapet mitt).
Kan jeg bruke kursen som disse 2 utestikkene går til,  eller må jeg opprette en ny, dedikert kurs med tanke på sikkerhet og forsikringer om noe skulle gå galt?
Jeg ønsker ikke hurtiglading - kun standard - og har fått en tilbud fra selger om ladekladd+innstallasjon for 15k. Er dette urimelig, og bør jeg gå for en annen løsning som er rimeligere og bedre?
Sitat fra: Usikker på detta på fredag 15. juli 2016, klokken 15:56
Dersom dette er en ferdig installert fastmontert ladestasjon synes jeg dette er et ok. tilbud.
En fastmontert ladestasjon er det beste valg for hjemmelading.
Hejduk
Har du god tid å lade på så kan du bruke eksisterende stikkontakter. Ladefart kan vel stiles til 3 forskjellige nivåer via i-drive, så det kan tilpasses annen bruk på samme kurs. Jeg ville sett om det fungerer greit, før jeg investerte 15000 i ladestasjon. Ladestasjon er imidlertid den beste løsningen.
Reservert model 3
2017 i3 protonic blue
2012 US Leaf LS rød
2002 Saxo hvit
Usikker på detta
Takk for gode svar :)
Jeg vet med meg selv at jeg kommer til å bli lei av å åpne panseret for hver gang jeg parkerer bilen hjemme - så fastmontert hjemmekladd blir det, bedre først enn sist.
Jeg har god tid til å lade  :)
Så jeg "kan" bruke en kurs som allerede er i bruk andre steder i huset altså, og behøver ikke en dedikert kurs for bilen. Dette er flott!
Jeg leste et eller annet sted at jeg måtte ha det, men husker ikke hvor. Dette hadde noe med regler som kom for alle hus bygget etter 2014(?)...men det er absolutt mulig at jeg har misforstått.
Jeg vil bare føle meg trygg på at et eventuelt forsikringsbehov er gjeldende i min favør om noe skulle gå galt - om bilen skulle smelte eller lignende  :)
Overspenningsvern MÅ jeg ha til denne kursen eller? Er i tvil om jeg har det og får sjekke det opp.
Hejduk
Kravet er vel jordfeilbryter klasse b. Men anbefaler www.elbilhjelpen.no (Electrolux). Han er aktiv på forumet her, gir god service, og har mange års erfaring.
Reservert model 3
2012 US Leaf LS rød
2002 Saxo hvit
LMOR
En trenger ikke åpne panseret hver gang en skal lade. Laderen som følger med kan henge på veggen eller monteres i et skap ute, el.l. Du kan eventuelt kjøpe en ekstra.
2019 i3 120Ah
Sitat fra: Usikker på detta på fredag 15. juli 2016, klokken 19:39
Krav til nyinstallasjoner ja, ikke kurser som er der allerede. Bare husk at en elbil drar mye strøm over lang tid slik at du bør ikke trekke maks av det kursen er designet for moa f. esk maks 13A på en 16A kurs. De fleste ladere som følger bilen trekker rundt 10 A - godt innafor på en 16A kurs. Og har du flere uttak på kursen så bruker du ikke disse når du lader.
Velger du å installere en fast lader i garasjen på f.eks 16A må du legge ny kurs og sette B-vern i skapet. Alt kjøper du en lader liknende den du har i bilen og henger fast i garasjen. Da trenger du ikke å legge ny kurs.
Alle skap har vel overspenningsvern ? Det du må ha om du legger ny kurs er jordfeilbryter type B. Ellers har vel lader som følger bilen jordfeilbryter innebygget men ikke B-type.
#1887
Du behøver ikke legge opp en ny kurs. Du kan erstattet en stikkontakt med en fastmontert ladestasjon uten å bygge om sikringsskapet, Dersom dette er aktuelt er 15000,- alt for mye.
15000,- Som tilbud ved bilkjøp, bør omfatte ny kurs med alt som kreves fra sikringsskap, om ikke avstanden er alt for stor.
Dersom kursen har flere stikkontakter eller andre ting tilkoblet er dette med kun å bytte stikkontakt med ladestasjon ikke noe jeg vil anbefale.
De fleste sikringsskap har nok ikke overspenningsvern, men i et hus fra 2014 er det nok det. Det ser en jo i skapet. Påbudt ved nyanlegg.
Truls Martin
Ettersom man ikke selv har lov til å fjerne en stikkontakt og fast tilkoble en ladestasjon må man uansett bruke en elektriker. Og når en elektriker installerer en ny ladestasjon må han følge de nye kravene etter 2014 normen.
Dette innebærer dedikert kurs og B jordfeilvern. Noen ladestasjoner har B vern innebygget.
Det som kan være skummelt med å lade elbil på en kurs med A jordfeilvern (som er det vanlige) er at Elbilen kan avgi en likestrøms jordfeilstrøm som magnetiserer spolen i a jordfeilvernet. Dette gjør at karakteristikken endres, og jordfeilvernet kan i værste fall ikke løse ut på feil. Dette er særlig farlig der det henger andre ting på kursen.
Ellers er det selvfølgelig fare for varmgang når man belaster en kurs hardt, og minst mulig koblingspunkter er å foretrekke. Derav kravet om dedikert kurs..
Sitat fra: Griffel på lørdag 16. juli 2016, klokken 12:07
2014 - BMW i3 Solar Orange Lodge
2015 - BMW X4 2,0d M-tech
Snart 2016 - BMW X5 40e
Bolfus
Hvilken ladehastighet kan jeg få med nye i3 med den eksisterende garasjekursen min? 3-fas 240V IT nett med CEE-stikk.
