Sv: Stiplet oransje linje på forbruk
Startet av jorgenlo, torsdag 13. mars 2014, klokken 07:07
jorgenlo
Hei
I det siste har det begynt å komme svi-lukt i min Buddy 2007 modell når jeg kjører i lange motbakker (aldri mer pådrag enn gult). Verkstedet nikket bekreftende da jeg foreslo (etter å ha lest en tråd om det på dette forumet) at det kunne være børstene. Prisen for å skifte børstene ble anslått til 10.000, noe som er en hel del for en bil som er såpass lite verd.
Men forutsatt at man klarer å få tak i børster må da et slikt skifte være noe man kan gjøre i garasjen selv om man ikke har olje under neglene til daglig? I det minste blir jeg en erfaring rikere... Er det grei skuring å få tak i nye børster, og finnes det en oppskrift noe sted?
2019 Tesla 100D Rød Mai 2019-
2002 Think: 2012-2013 (RIP)
2008 Kewet Buddy 2009-2012
RoadRunner
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,3600.msg31160.html#msg31160
Litt trangt å bytte - du må skru av et deksel på motoren og den ene børste-paret sitter inn mot "seteryggen", der er det lite plass til store hender.
Hens hjalp meg med børster til juniors Kewet-5 til en grei pris.
Trondheim
MetroBuddy 2010
Buddy 2009 - "Vesla B13"
jorgenlo
Takk for svar RoadRunner.
Jeg skal skru opp og se hva jeg finner. Jeg har heldigvis "damehender" som i denne sammenhengen kan vise seg å være bra  :)
jorgenlo
Da ser det dessverre ikke ut til å være børstene det er noe galt med. De er ca tre cm lange alle sammen. Det er også blankt og fint hele veien rundt der hvor børstene berører hva-det-nå-heter.
Da jeg dro rundt hjulene merket jeg at det var litt friksjon i bremsene så neste nå er å få skiftet klosser og evt skiver (8-9 mm tykke skiver; bør de skiftes da?). Kan det komme brentlukt dersom bremsene subber litt?
jorgenlo
Det var ikke vanskelig å finne problemet når jeg først skrudde av benken. Det har gått varme i et av batteriene, noe som har ført til at det har smeltet hull tvers gjennom toppen rundt halve polen. Jeg kan se inn i batteriet  :-\ Det er ikke rart at dette har luktet svidd nei...
Bilen har en rekkevidde på ca 3 mil i dag, og det er forsåvidt nok for vår bruk. Gir det da mening å bytte bare dette batteriet eller er bytte av alle batteriene det eneste fornuftige?
