Sv: SW v.6.0
Startet av Lokführer, mandag 10. mars 2014, klokken 10:25
Zneip
Sitat fra: OddB på lørdag 01. mars 2014, klokken 17:29
He he.. Hvordan lade elbil uten tilgang til strøm  ?
Koble bakhjulene til et vannhjul og bruk regen ;)
Genialt!!! ;)
Nord Trøndelag | X90D
leafster
Sitat fra: Zneip på lørdag 01. mars 2014, klokken 17:26
Slapp'a da gutter - må da være lov til å være litt filosofisk og leke litt med tankene 8)
Jeg ville helt klart heller ha en elbil i et postapokalyptisk samfunn. Mye lettere å lage strøm enn å lage bensin/diesel. Solceller, vindmøller, mini-vannkraftverk osv osv.
Men kanskje ikke så lett å lage batterier?
Zneip
Sitat fra: leafster på lørdag 01. mars 2014, klokken 17:37
Nei - så vi får håpe batteripakken varer leeeenge  ::) Ikke så lett å lage bildeler heller da  :o
Amoss
Helt klart, skader ikke å tenke på hva man transporteres med i ett beredskaps-perspektiv.
Vi ser jo nettopp nå i Ukraina hva som skjer når man gjør seg avhengig av å importere fossilt brennstoff (gass i dette tilfellet - jeg aner ikke hvordan tilgangen på bensin/diesel er der). Som flere alt har påpekt er det mulig å produsere strøm selv, verre med fossiler.
ReservationId 364902
Sitat fra: Zneip på lørdag 01. mars 2014, klokken 17:33
Genialt!!! ;)
Enig :)
Og selvregulerende også. Ved lav hastighet er ikke regen all verdens, øker hastigheten vil regen også øke. Men jeg tror fort å koble til en vindmølle vil være bedre de fleste steder. Vind er tross alt vanligere enn passende vannmengde og -fall. Bare å koble en vindmølle mekanisk direkte til et par ruller som bilen kan parkeres over, klosse forhjulene og la den stå i D med gasspedalen ute og vekt på førersetet  (gjelder Tesla). Har man en vindmølle som kan levere 10kW (ikke all verdens størrelse) så har man fulladet over natten selv med vesentlige tap. Så lenge det blåser da...
Newbee
Sitat fra: jkirkebo på lørdag 01. mars 2014, klokken 18:29
Genialt!!! ;)
Enig :)
Denne tråden topper jo alt. Tredje verdenskrig, og dere bekymrer dere om hvordan dere skal få kjørt bilen deres.
Jeezes....  Skulle dere være heldige å overleve ville dere ha helt andre bekymringer.....
Model S "RAVEN" PERFORMANCE LUDICROUS MODE
Zneip
Sitat fra: Newbee på lørdag 01. mars 2014, klokken 18:53
Men kjære deg da Newbee - prøv å lek litt innimellom, må ikke være så seriøs og realistisk hele tiden vettu. Dette er et tankeeksperiment. Dersom man overlever en verdensomspennende krise, en pandemi f.eks, så vil man jo trenge mobilitet for å få tak i ressurser. Det er den tanken vi LEKER oss med her. Vil du kun diskutere realiteter så finnes det tonnevis av slike tråder.
Newbee
Sitat fra: Zneip på lørdag 01. mars 2014, klokken 18:59
Finnes da massevis av mindre smakløse problemstillinger enn Ukraina og tredje verdenskrig for å diskutere hvordan dere skal få kjørt bil under energikriser.....
Zneip
#23
Sitat fra: Newbee på lørdag 01. mars 2014, klokken 19:15
Beklager så meget på vegne av trådstarter hans usmakelige valg av ramme for denne tankeleken. Hvilken "mindre smakløs problemstilling" ville så du valgt som ramme for et slikt tankeeksperiment da mr. Newbee? Pandemi? (vent - det har jeg jo allerede nevnt), Asteroidenedslag?  Zombier? Alien invasjon?  :o
Amoss
I tilfelle av en krisesituasjon, enten den skyldes krig, terror eller naturkatastrofer kan mobilitet og muligheten til å evakuere være svært kritisk.  Så lenge du har drivstoff på tanken eller strøm på batteriet er det ikke noe problem, men spørmålet er da "hvordan etterfylle når du går tom?" og "hvor mye har jeg på «tanken» akkurat nå?".
Sannsynligheten for at det skal skje noe som gjør at dette er kritisk er svært liten, men ikke helt utenkelig. Liker du ikke utgangsspørsmålet ang. Ukraina så se gjerne for deg din egen krisesituasjon. Jordskjelv? Flom? Storbrann? Terroranslag? Bergen prøver å løsrive seg fra Norge? På hvilken side av grensa mellom Norge og Bergen havner Aurlands-laderen? etc...
RaBalder
Det er nå ikke så mange dagene siden hele nordnorge var uten strøm  :o     noen timer
tomrh
Den neste grønne bølgen vil være solkraft. Regjeringen vedtar skattefradrag, og gud og hvermannsen kommer til å tapetsere tak og vegger med solcellepaneler. Da er man godt rustet, for så lenge sola skinner har man strøm til elbilen. :D Det samme kan man ikke si om bensin. Kjenner en fyr fra Beograd, det var ikke like enkelt å skaffe bensin under Kosovo-krigen. Han betalte en literpris han i ettertiden aldri har villet oppgi...
Stjørdal
Amoss
Sitat fra: RaBalder på lørdag 01. mars 2014, klokken 20:31
... men som sagt, uten strøm får man normalt heller ikke fylt bensin/diesel...
Teslanewbie
Man kan jo også ha et dieselaggregat stående som lader bilen :-)
P85 2014 solgt
P85D 2015 solgt
90D 2016 Solgt
TMX60D AP1 2016 avbestilt
TMX75D AP2 2017
M3 reservert 31/3-16
thenden
Det går en postapokalyptisk serie på TV Norge nå, som heter "Revolution", om tiden (i USA, hvor ellers? :-) ) etter at et militært våpen
som har slått ut det aller meste som går på strøm, har slått feil og slått ut alt over hele jorda!
Må sees fra starten for å få utbytte, dessverre, og har de vanlige hullene i plottet, men er spennende for dét.
