Skal varme fungere uten at bil er 'i gang'?
Startet av 2mash, fredag 28. februar 2014, klokken 12:38
2mash
På Leaf'en kan jeg 'slå på tenningen' ved å trykke (2?) ganger på start-knappen, uten å holde bremsen inne. Da får jeg ikke varme - skal det være slik?
Startet opp - da kom det varme...
(men i dag funket ikke varme under kjøring..)
Leaf Tekna 2014-02 6,6kW
e-NV200 7-seter 2016-08 6,6kW
BE
Virker oppvarming via app?
Hvis ikke kan det være varmeelementet er kaputt hos deg, det er jo ikke akkurat ukjent på de nye bilene.
21 CN-SR+
21 ID3 1st Max
fws
Tror det. så lenge ikke kontakten er i. Det er i vertfall samme på min bil.
Nissan Leaf 2018
2mash
Sitat fra: BE på fredag 28. februar 2014, klokken 12:42
Satt og ventet i bilen, og tenkte ikke på å prøve appen...
Kjell Leaf
Sitat fra: 2mash på fredag 28. februar 2014, klokken 13:01
Er sånn på min og, men du kan jo like godt ha bilen på mens du venter.
Leaf Tekna, levert des. 2013.
Farge : Hvit
2mash
joda, men når fruen ikke fikk varme i dag, så begynner man å lure...
Daeedor
Kommer det ikke varme på forvarming , så er varme elementet defekt. ( Når bilen er "PÅ" så starter jo varmepumpen på nyere Leaf - og den gir litt varme. Dog ikke i nærheten av hva elementet skal kunne gi i tillegg.)
Arha
Under lading må AC være på for å få varme av en eller annen grunn.
Renault Scenic E-tech fra 10/10 2024.
Opel Ampera-e 2017-2024, solgt etter 120000 km. Nytt batteri på tilbakekalling januar 2023.
Nissan Leaf 2012 - 2017, solgt etter 96000 km.
johncl
#8
Samme spørsmål stilte jeg tidligere her og ble ikke noe særlig klokere av svarene. OP spør, hvis du trykker to ganger på Start knappen (uten å holde nede bremsen) skal varmeapparatet virke da? Kan andre bekrefte dette? Min gir ikke varme da.
MEN starter jeg varmen fra mobil-app'en så får jeg varme. Men dette er jo vanvittig knotete da. Jeg sitter ofte i på passasjer siden med laptop og venter, og det kunne vært kjekt å skru på varme der uten å måtte sende signaler via Alpha Centauri for å kunne fyre det igang. Jeg kan selvsagt gå ut og inn av bilen inn og starte den normalt da og sitte meg tilbake, men det kunne vært kjekt å bare sittet i passasjersetet og fyrt igang varmen.
Jeg har 2014 modell.
Perlehvit Leaf 2014
Kjell Leaf
Sitat fra: johncl på lørdag 01. mars 2014, klokken 09:01
Den gir ikke varme ved 2 trykk på startknappen.
Farge : Hvit
johncl
Takk for svar! Da var det avklart! :) - Men igjen, ganske skuffet over denne begrensningen, om noe burde man kunne f.eks. holde inne en knapp på AC kontrollene for å tvinge den til å sette igang samme greie som man gjør via app'en (dvs en tidsbegrenset greie så man ikke kan tappe batteriet helt).
Perlehvit Leaf 2014
Kjell Leaf
Sitat fra: johncl på lørdag 01. mars 2014, klokken 19:14
Om man likevel sitter i bilen skjønner jeg ikke at det er et problem, kan like godt starte opp som å stå med 2 trykk på startknappen, den bruker jo ikke bensin på tomgang..................
Farge : Hvit
el nino
På min 2012 mod. får jeg varme ved 2 trykk på startknappen------men jeg må aktivere varmeapp. med AUTO knappen. Da kommer varmen etterhvert. ;)
johncl
Sitat fra: Kjell Leaf på lørdag 01. mars 2014, klokken 21:21Om man likevel sitter i bilen skjønner jeg ikke at det er et problem, kan like godt starte opp som å stå med 2 trykk på startknappen, den bruker jo ikke bensin på tomgang..................
Mulig jeg har et spesielt behov men til tider sitter jeg i opp til 2 timer i bilen med laptopen og det kan man ikke gjøre på førersiden da rattet er i veien. :) - Så da blir det passasjersetet, og mobil-app for å starte varmeapparatet etter en stund for varme opp bilen litt av og til. Lettere knotete.
Perlehvit Leaf 2014
Kjell Leaf
Sitat fra: johncl på søndag 02. mars 2014, klokken 20:13
Da kan du skaffe deg en "tryllestav" som rekker ned til bremsen når du skal starte opp  ;D ;D
Farge : Hvit
