Sv: Leaf vs e-Golf tilgjengelig batterienergi [kWh]
Startet av Dvergen196, torsdag 06. mars 2014, klokken 10:19
Andreas #2316
Fikk klikkelyd idag. Høres nesten ut som et elektrisk rele hver gang bladet vender, men er sannsynligvis slark i mekanisme/innfesting.
Fant samme symptom diskutert på US Tesla forum (løs brakett):
http://www.teslamotorsclub.com/showthread.php/26066-Clicking-sound-when-wipers-are-on
Blir nok snart en tur til Tesla/Forus.
Voll1
Mine vindusviskere har også begynt å klikke før de snur. Det kommer to klikk akkurat som fra et rele. Dette må ikke forveksles med den lyden som kommer når gamle viskerblad brekker rundt ved vending oppe/nede. Er det flere som har opplevd at dette er forårsaket av "løs brakett"? Altså en konstruksjonsfeil.
Model S  2013-2018
Model X  2017-
olav69
Sitat fra: Voll1 på tirsdag 02. juni 2015, klokken 15:31
Hos meg var det nedre del av viskerarmen som subber i undersiden av panseret. Om du parkerer viskerne i service modus vil du kunne se om den sorte lakken på viskerarmen er slitt bort.
Voll1
Hos meg så klikker det FØR viskerne er helt nede (i tillegg til når de snur). Dermed kommer det klikk før armene er nede i panseret. Jeg mistenker derfor at dette kommer av løs brakett. Servicesenteret får sjekke dette.
Model S  2013-2018
Model X  2017-
mrjalle
Lenge siden noen har skrevet noe om klikkelyd i vindusviskerne. Her er min historie:
Bil fra august 2013. Var på 60.000-service i oktober, og da skiftet Tesla viskere. Etter dette begynte en utrolig irriterende klikkelyd når viskerne snur. Kontaktet Tesla, og fikk ny time tre uker senere for utbedring. Hentet bilen, fortsatt klikkelyd. Fikk beskjed om at de kunne skifte viskermotor på dropin-time. Når jeg så kom innom nektet de å skifte motor, da lyden var fordi de nye viskerne ikke passet 100%. Fikk beskjed om å vente en mnd.
Tok så kontakt etter halvannen mnd. De hadde fortsatt ingen fiks, men kunne "skifte alt" i februar. Jeg nektet å vente så lenge, og sattebilen igjen på service mens jeg reiste til USA. Fikk i dag epost om at svaret er det samme: klikkelyden kommer av at viskeren ikke passer 100%, selv om de bytter motoren vil festet være det samme.
Drt er fortsatt nesten en uke til jeg kommer hjem igjen (fra Washington DC hvor vi venter det nyhetene kaller en historisk snøstorm - 30 cm snø og vind på 8 m/s), så jeg svarte st de fortsatt har tid til å fikse det. Er det bare mine viskere som ikke passer?
Voll1
Dette ble utført hos Tesla:
"Click noise sourced in the wiper motor transmission arm.
Wiper motor assembly require replacement.
In additional we mounted and drilled hole in the mounting holding wiper assembly to wall to prevent movement and noise when wiper stage 1 running
Removed/installed new Wiper Motor Assembly
Tested and noise disapeared after repair"
Model S  2013-2018
Model X  2017-
Tja, på min P85 kom klikkelyden av at  Biltema-viskeren på venstre side kakket i armen helt nederst. Skjedde bare av og til.  Dette kan du sjekke ved å se på armens lakk; er det et merke der hvor enden av viskeren potensielt kan berøre har du funnet årsaken. Fiks med et par biter tape, da blir det ikke hørbart og lakken beskyttes.
kjellsve
Sitat fra: Muffinman på fredag 22. januar 2016, klokken 13:48
Jeg hadde også Biltema-viskere på en kort stund, men måtte kassere dem da de laget mye bråk. Kjøpte heller nye Bosch-viskere på Riis Bilglass. De har 50 % rabatt på viskere til medlemmer i Elbilforeningen, så prisen blir ikke så mye mer enn for kjipe viskere fra Biltema.
TMS85D - juni 2015
Det blir feil å kalle Biltema-viskerene for kjipe. Riktignok hadde jeg klikkelyd en kort periode halvannet år siden, men de har fungert aldeles utmerket gjennom over 90.000km på P85``en (fra 10-100). De holder lenge, fungerer mye bedre enn de originale og tåler kulde (blir ikke stive).
