Sv: Standarutstyr i i3 vs E-golf
Startet av MortenH, torsdag 27. februar 2014, klokken 21:26
MortenH
Min bil lades fullt på kveld/natt. Når den programmerte preconditioning aktiveres 10 min før jeg skal dra om morgenen, lader bilen ikke, selv om kabelen er tilkoblet. Det fører til at batteriet aldri er fullt ved avreise.
Har noen en forklaring på hvordan jeg skal få fulladet og oppvarmet bil ved avreise?
2011-2014: Mitsubishi i-MiEV
Fra jan 2014: BMW i3
Bryne - Rogaland
Riddick
Ikke at det hjepler noe. Men merket akkurat det samme i dag.
østfolding
Har ikke testet med departure time, men bilen min lader i alle fall mens den varmer opp bilen når jeg satt på preconditioning "manuelt" via iPhone-appen.
LMOR
Sitat fra: Riddick på onsdag 19. februar 2014, klokken 08:36
Hvordan vet du at den trekker dette fra batteriet og ikke fra nettet?
2019 i3 120Ah
2017 i3 94Ah (solgt)
2014 i3 60Ah (solgt)
LMOR
Sitat fra: FrodeJ på onsdag 19. februar 2014, klokken 09:58
Ser de diskuterer det samme på mybmwi3.com:
http://www.mybmwi3.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=574&sid=064cf3f17ddafc0ecc468823efb63b3e
Ja, og jeg har tro på konklusjonen, at den trekker mer enn det en klarer å lade på samme tid, men hvis alt hadde gått av batteriet, så ville det bare vært 80-90% igjen?
2019 i3 120Ah
pberg
Hvorfor trekkes det så vanvittig mye strøm ved oppvarming? Min gamle DEFA-cupevarmer på 1000-1200W brukte omtrent en halv time på å få T-skjortetemperatur inni bilen.. Og så var det vel noen hundre watt på motorvarmeren også.
BMW i3
BMW 530e
BMW M3 3.0
Vind
Jeg har observert det samme, men kun at det er en % eller 2 lavere når man starter.
Rekkevidden er allikevel en del bedre når bilen er forvarmet - så dette kan være en liten visningsfeil.
Tror ikke kan skal sammenligne med en Defa varmer, da man jo varmer opp hele batteripakken - og det krever nok litt.
eirikjac
#8
Opplever det samme på min bil. Batteriet er ikke lenger fulladet, men rekkevidden øker.
Jeg mener å ha lest at batteriet kan ta i mot mer strøm når det er forvarmet enn når det er kaldt. Det er derfor det vises at batteriet ikke er fullt, men det er ikke nødvendigvis mindre strøm på det.
BMW i3 60ah
Polestar 2 (Skal erstatte fossilbilen)
bromm
MortenH
Amperemeter viser 0. Batteriet fullt. Så starter oppvarming.  Ingen utslag på amperemeter. Dvs strøm til oppvarming blir tatt fra batteri.
Bryne - Rogaland
Rabiat22
Sitat fra: MortenH på onsdag 19. februar 2014, klokken 17:28
det er dumt...
LMOR
Hvor lenge ventet du?
De første minuttene så går bare viftene, og den prøver å gjenbruke varme fra batteri osv. Deretter starter oppvarmingen.
De som rapportere at bare 1-2% er "borte", har i så fall bare brukt ca 400Wh i løpet av 10-15min, som tilsvarer en varmeovn på 2000W i 12min. Kanskje nok hvis batteriene allerede er oppvarmet?
2019 i3 120Ah
LMOR
Det er noen andre som har målt dette mer i detalj, som også kan forklare hvorfor bilen ikke er like varm når det er kaldt ute:
ca 30 min før departure time, så starter oppvarmingen og trekker strøm fra batteriet. Den stopper ca 10min før, og i disse 10min så trekkes det maks effekt fra laderen for å fylle på batteriet igjen.
Dette varierer sikkert etter effekten på ladingen, og batteriet var da oppvarmet før 30 min før departure time.
Dette stemmer med mine observasjoner, og forklarer også hvorfor bilen ikke er varm ved departure time når det var -1 grad og storm i kastene på vestlandet.
2019 i3 120Ah
MortenH
Jeg sjekket amperemeter ved avreise, men kommer nå på at kanskje jeg låste opp bilen. Det deaktiverte i så fall ladingen.
Bryne - Rogaland
