Sv: Blir e-golf en hit?
Startet av Sonus, tirsdag 25. februar 2014, klokken 20:46
Johnny
Sitat fra: e-Kvaase på mandag 09. februar 2015, klokken 13:21
Noen som har testet denne ladekabelen fra Ladefabrikken?
En 16A kladd til 3500 kroner,-
http://www.ladefabrikken.no/EVSE_16A_Portabel_Ladekabel/p3060772_13276450.aspx
Trygt å bruke?
Er naturlig skeptisk, men prisen var jo hyggelig...
Du har jo allerede ladekabelen som du fikk med bilen, så hvorfor ikke legge opp et skikkelig fast punkt der bilen står parkert hver natt. Det har jeg gjort, og Kirkebø sin ladestasjon får du til samme pris.
TMS og eGolf.
e-Kvaase
Sitat fra: Johnny på mandag 09. februar 2015, klokken 13:34
Trygt å bruke?
Hva heter dette produktet?
Har du en link til dette produktet?
Trygt å bruke?
Kommer an på om man har behov for 16A på tur eller ikke da.
Sitat fra: e-Kvaase på mandag 09. februar 2015, klokken 13:48
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,16359.0.html
Prisen er nylig satt ned til 3550,- og den leveres nå med en tynnere kabel enn på bildet.
ea
Har akkurat kommet hjem fra Sverige med en Mennekes 16A ladekabel i bagasjen. Den ble etter tips på dette forumet bestilt hos Volvoforhandler og kom seg på 3900 SEK. CEE-Chukoadapter ble kjøpt på Biltema til 109 NOK. Tenker å ha denne liggende i bilen. Den originale 10A-kladden får henge i garasjen og lader bilen pent og pyntelig opp over natten.
e-Kvaase
Sitat fra: ea på mandag 09. februar 2015, klokken 15:36
Takk for tipset.
Har du noe delenummer etc. på denne?
Måtte du bestille opp til forhandler?
ea
http://accessories.volvocars.com/sv-se/V60/Accessories/Document/VCC-472978/2014
Bestilte via forhandler ja. De var greie og sendte kabelen med bussgods til et utleveringssted ved grensa.
e-Kvaase
Sitat fra: ea på tirsdag 10. februar 2015, klokken 12:25
Takk skal du ha!
Kjøpte du 4,5 eller 8 meter?
ea
Sitat fra: e-Kvaase på tirsdag 10. februar 2015, klokken 12:42
Takk skal du ha!
4,5 meter. Fikk da grei plass til den i det ene isoporrommet ved siden av dynaudioen under bagasjeromsgulvet. Mulig det er plass til 8-meteren også, men da blir det litt mer prakk.
Anglia
Er Volvokabel justerbar F.eks 6 - 10 - 16A ? Elbilhjelpen og Evi institute har 16 A ladekladder.  Kan noen fortelle litt om disse fungerer fint mot E-Golf.
Tesla model S 90D 2017
e-Golf levert mai 2015 fra Møller Follo
Leaf levert september 2012 fra BNH Ski solgt 2015
e-Kvaase
Sitat fra: Anglia på søndag 15. februar 2015, klokken 19:40
Det er forskjellige Volvo kabler. 16A er kun med CEE. Schuko er maks på 13A. Pass på så du kjøper riktig kabel fra EVI eller noen av de andre nettbutikkene. Så du ikke ender opp med noe som kun kan brukes på Leaf m.flere.
e-Kvaase
Sitat fra: ea på tirsdag 10. februar 2015, klokken 22:04
Takk skal du ha!
Har du fått testet kabelen?
Er det justering av A på kladden, eller er den fast på 16A?
Må du stille inn 16A hver gang den skal brukes?
torgrand
Jeg har hatt denne kabelen siden i høst og er kjempefornøyd! Funker helt strålende og gir virkelig merkbart raskere lading, og bedre forvarming enn standard kabelen som jeg bruker på jobb og på tur.
Den husker alltid siste innstilling, så etter at jeg stilte den opp på 16amp første gang har jeg aldri rørt knappene.
Denne anbefales på det varmeste!!!
Anglia
Erfaringen du nevner er Volvokabel med type 2 kontakt ?. Hvilke alternativer har du på justering av ladestrøm 6 - 10 - 16 eller trinløst fra 6 - 16 med 1 A step.
torgrand
Har valgene 16, 13, 10, 8 og 6
Har satt denne i garasjen med dummy-kontakt fra elbil-hjelpen. Funker strålende hver dag...
