Sv: Nettradio
Startet av Rawen76, mandag 17. februar 2014, klokken 13:33
Hyperstress
Kan en spille hva en vil med rdio, og lage spillelister (slik som spotify), eller kan en bare starte en "radiokanal" med lignende musikk som du ber om?
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
Roger (NO)
Sitat fra: Hyperstress på tirsdag 25. mars 2014, klokken 10:31
Nå har jeg prøvd dette i min bil (SW v.5.9), og det virker som om du kan be om sanger, artister, album så starter den en "radiokanal" basert på første sangen du velger å spille av.
Har ikke funnet valg om å lage spillelister...
Nuvolari
Sitat fra: Roger (NO) på onsdag 26. mars 2014, klokken 09:56
Må du opprette et abo for å benytte rdio i teslaen?
Nordstrand, Oslo
Tesla P85+ mottatt 21.11.13
eGolf
Porsche Mission E reservert
Roger (NO)
Sitat fra: Nuvolari på onsdag 26. mars 2014, klokken 10:05
Nei.
Bilen logger seg inn med en xxxxxx@teslamotors.com adresse...
Hyperstress
Ok. Men KAN en logge inn med eget abo om en vil? Slik at en kan spille det en vil og spillelister erc?
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
Roger (NO)
Sitat fra: Hyperstress på onsdag 26. mars 2014, klokken 10:41
En kan logge av Tesla-kontoen og logge på egen konto ja.
Men om en får tilgang til spillelistene, eller om den kun har implementert radiostasjons valget vet jeg ikke...
Per Magnus
Sitat fra: Roger (NO) på onsdag 26. mars 2014, klokken 10:46
Søker du ved bruk av tastaturet eller kun stemmestyrt?
Model X - 90
Roger (NO)
Sitat fra: Per Magnus på onsdag 26. mars 2014, klokken 10:57
Kan gjøre begge deler
Olatho
Spurte forøvrig Wimp i går om de hadde noen Tesla-planer på gang, men det virka ikke sånn.
"Kommer mange spennende nyheter snart", men det hørtes ikke ut som Tesla var en av disse.
Rawen76
Da har jeg installert 5.9 jeg også. Bilen oppga ca 45 min installasjonstid.
Sjekket Rdio og fikk spørsmål om å logge inn...
Fikset seg selv etter noen minutter. Tror VIN nr er en del av log-in.
Rdio virker som en knotet affære. Kan søke opp artister og album, men så snart jeg velger en så starter den å spille av en sang som er "riktig". Hvis jeg da trykker neste sang, så kommer den opp med en helt annen artist og album, men i samme sjanger.
Skjønner ikke hvordan jeg skal få den til å spille av et helt album i stedet for å lage en slags radiokanal!
Noen som har skjønt det bedre enn meg?
Tydelig komprimert lyd! Virker som de bruker rimelig lav bitrate.
P85 Grå | Tech | Luft | Pano | Park | Lyd | Dobbeltlader | Lys | Vinter | Sort skinn/carbon | 19" |
Finalized 07.10.2013 | Vin nr. 08.10.13 | under produksjon 14.01.2014 | Produksjon fullført 21.01.2014 | Levering 17.03.14 |
2000 Honda VFR800, rød med 33000km, selges.
Roger (NO)
Sitat fra: Rawen76 på onsdag 26. mars 2014, klokken 18:37
Gå inn på Settings -> Apps -> Media -> Rdio -> Best quality
Så øker du bitraten...
Rawen76
#42
Sitat fra: Roger (NO) på onsdag 26. mars 2014, klokken 19:23
Det tenkte jeg ikke på. Skal inn å sjekke der :-) Tnx
Edit: kvaliteten ble markant bedre når jeg satte den til best quality :-) takk for tipset.
BjornLo
Noen som har funnet ut av rdio? Har samme problem som Rawen, søker opp et album som jeg vil høre, men når jeg velger albumet begynner rdio å spille alt annet som ligner litt i sjanger. Ok for å oppdage ny musikk, men j**vlig irriterende hvis man vet hva man vil høre.
Noen som vet hvordan man kan lage spillelister?
Kjenner at spotify er et savn.
S85
Finalized 06.11.13
VIN 08.01.14
ferdig prod. 15.02.14
kennethl
Full funksjonalitet er ikke inne ennå fikk jeg beskjed om da jeg hentet bilen på tirsdag, kommer med innlogging og full versjon etterhvert.
