SW v.6.0
Startet av Roger (NO), søndag 02. februar 2014, klokken 13:13
kjølholdt
Har fått 6.0  :) real time traffic vi får se hvordan det funker, smart AirPort suspesion har ikke fått testet det enda. Satte på energi saving 22-0500. Kalender funksjonen kan være kjekt, alltid tilkoblet med 3G men måtte resette 3G i dag etter oppdatering.skal forsøke å laste ned nye kart når de ruller det etterhvert måtte gjøres via wifi.
Men konseptet med oppdatering er suverent,de andre må jo komme etter med Internett i bilen
Roger (NO)
Sitat fra: kjølholdt på onsdag 17. september 2014, klokken 21:22
Når fikk du den i dag?
De ruller vel ut i batcher tenker jeg...
don
Min ELdON fikk 6.0 (1.65.13) i dag over 3G
Hadde 5.9 med 3G problemet, samt av og til at speil på førerside ikke folder inn. (hadde ikke kontaktet Tesla med problemene)
S85 Blå met. P24185
Order: 16/9,Confirmed:17/9,Vin# utdelt: 23/9,In prod: 9/1,In transit: 14/1
17/2: Din Model S blir klargjort for henting eller levering
4/3: Levert
Roger (NO)
Sitat fra: don på onsdag 17. september 2014, klokken 21:34
don
Sitat fra: Roger (NO) på onsdag 17. september 2014, klokken 21:38
Det vet jeg faktisk ikke - Lå klar kl 17 når jeg kom til bilen på Torp etter over et døgn parkert der.
S85 Blå met. P24185
4/3: Levert
don
Jeg måtte ut og prøve:
1. Med kun mobilen i handa (uten fob)
Åpnet bilen. Startet bilen etter å bekrefte med passord (ny funksjon på app) innen 2 minutter må man trykke bremsepedal for å aktivisere bilen "keyless driving"
2. Aktiviserte Høy suspension da oppkjørselen min er litt utfordrende. Satte den i normal lengre bort i gata - snudde og automatikken var på plass - den gikk til høy igjen.
3. Åpnet ladeporten fra App - da jo knappen på kabelen for lengst har sluttet å virke.
Så tre kjekke funksjoner - funker helt suverent :-)
S85 Blå met. P24185
4/3: Levert
kjølholdt
akseln
Åpning av ladeporten er en ren app funksjon og har ikke noe med 6.0 å gjøre. Kjekk er den uansett :-)
TW838
Fikk 6.0 i dag tidlig da jeg kom til bilen.
Trondheim
Tesla Model S - nov 2013
Thor2014
Hvor lang tid tar installasjonen?
tormodl
#520
Fekk 1.65.13 over 3G i går kveld, det stod då at installasjonen ville ta ca 45 min.
Det stemte nok godt, den var i alle fall ferdig etter 1 time når eg sjekka.
Oppgraderinga var frå 5.9 (1.51.109).
Tesla Model S P85+ | Dolphin Grey, grått skinn, carbon, grå 21" turbine, sølv 19" cyclone, panotak, alt minus barnesete
Bestilt: 27.12.12 - #P22xx | Finalize: 17.05.13 | I produksjon:  01.10.13 - VIN 195xx | Levert: 15.11.13
cra
#521
Skulle hjem fra jobb i går (17/9), og da lå 6.0 klar for installasjon. Senere på kvelden opplevde jeg for første gang at venstre speil ikke slo seg ut da jeg starta bilen (hadde ikke installert 6.0 enda). To trykk på speil-styringa i armlenet fikk ut speilet, så det virka som om bilen bare hadde "glemt" å sende signalet. Oppdaterte i natt, men har ikke vært i bilen siden.
At det kommer flere oppdateringer på rad betyr ikke nødvendigvis at de har laget en ny versjon i hui og hast pga oppdagede feil. Det kan like godt være at oppdateringene er inkrementelle, slik at man ikke kan gå direkte til den siste versjonen fordi den krever deler av foregående. På denne måten kan de bl.a. spare seg ganske mye datatrafikk.
Edit: Sjekket versjon nå, og gikk direkte til .13 for min del.
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
#522
Hvor sitter egentlig den "mottakeren" for wifi signalene?? Blir overhode ikke klok på den lenger. Bilen parkeres 2 meter fra routern (naturligvis en husvegg imellom) og likevel bare 1 strek idag. Igår på samme sted full pupp. Telefonen har også fullt utslag.
Er jo viktig med bra signal da jeg hver kveld og morgen, som en unge full av forhåpning, går ut i bilen og ser etter om en forundringspakke ligger klar til installasjon. Har vært mye skuffelse til nå ........venter fortsatt.
Brede
#523
Sitat fra: Øggen på torsdag 18. september 2014, klokken 18:18
Samme her, har prøvd å plassert bilen i alle mulige posisjoner i dag bortsett fra opp/ned..
Får så vidt kontakt med WiFi når fronten står 5cm fra husveggen!
Fikk noen rare blikk fra naboer når jeg lirket bilen forbi epletrær og husvegg for å komme så nær stua som mulig..
Leif1
På samme plass som senderen til homelink kanskje? Forekommer meg sånn ca like ubrukelig..
Konvertitt fra S til X
