Sv: Moderatorer, ikke flytt bort debattene våre
Startet av i3_X5_730, lørdag 08. februar 2014, klokken 13:02
LMOR
Jeg legger den der like mye for å unngå tyveri/hærverk, men det fungerer også mot regn.
2019 i3 120Ah
2017 i3 94Ah (solgt)
2014 i3 60Ah (solgt)
Rabiat22
Ser det etter litt bruk at skinsetene berer vell mye tegn på bruk?
Er det skinet av en tynner type?
Detta blir fort et problem :(  Reklamasjon?
LMOR
Sitat fra: Rabiat22 på søndag 14. juni 2015, klokken 15:43
Har du prøvd med skinnrens + ny behandling. Har ikke vært nødvendig på min i3 enda, men det har fungert godt på den andre BMWen som snart er 5 år. Setene ser nesten nye ut hver gang. Men hvis du venter til det blir slitt gjennom, så hjelper ikke dette.
2019 i3 120Ah
Rabiat22
Sitat fra: LMOR på søndag 14. juni 2015, klokken 15:59
Ja. Har renset dem og smurt in med "Melk"
Har ssjekket etter skreddersydde trekk. Men i3 er en forliten modellserie til at det er standar noe sted. Nærmeste er Bergen, da fra kr ca 4800,- og opp over. di må ha bilen i to dager også ...
For se om det blir værre... :(
Ferry
Har testa ac-lading på flere hurtigladere nå i helga, og de virker fint alle som en så lenge jeg holder pistolen godt inntil ved oppstart. Føler meg litt dum som ikke har funnet ut det før  :-[ På den annen side så hadde det jo vært fint om alt bare hadde virka uten noe spesialbehandling.
LMOR
Sitat fra: Ferry på søndag 14. juni 2015, klokken 18:24
Ledningene er ofte for korte, forstår ikke hvorfor AC ledningen er kortere enn de andre. Det går greit hvis du er 2, men av og til blir det feil før jeg kommer bort og får holdt i den.
2019 i3 120Ah
Aberg88
Da jeg kom ut til bilen idag var det ene speilet slik.
Fikk det tilbake med å bruke folde knappen innvendig.
Noen som har opplevd lignende?
BMW i3 I03 09.2014
BMW 520DAT F11 02.2012
LMOR
Noen har kommet bort i det, eller gjordt det med vilje. Det er laget slik fordi alternativet er at det brekker av.
2019 i3 120Ah
Rabiat22
Det er ikke bare meg som "klager" Bilde er tatt fra BMW i3 på facebook
Vind
For 2 uker siden begynte det med mye vindsus fra høyre bakvindu, ingen tydelig feil - men det lå litt ut fra kanten. En rask tur innom Bilia på Skøyen, og fikk avtalt en morgentime. Høyre Bakrute ble skiftet mens jeg drakk kaffe, leste avisen og fikk ryddet unna epost.  45 minutter senere er feilen fikset.
I følge den hyggelige reperatøren har dette skjedd med ganske mange 2014 modeller.  Det er limet som slipper det ene festet.
Superservice!   :)
Rabiat22
Sitat fra: Vind på lørdag 20. juni 2015, klokken 12:52
Superservice!   :)
Garanti jobb?
thorerik
Fikk bil levert på torsdag, kjøpt i forbindelse med High Voltage kampanjen, fant i løpet av helgen ut at Park assist pakken ikke er tilstede. Dette er litt skuffende da jeg spesifikt nevnte dette i forbindelse med bestillingen. Hva tror dere blir løsningen? Ettermontere? Omlevering?
TM
Sitat fra: thorerik på tirsdag 23. juni 2015, klokken 14:05
Hva står det på ordrebekreftelsen ? Det er den som er avgjørende. Avviker din bil fra den ordrebekreftelsen du har mottatt (og dermed godkjent) er det en mangel som gir rett til utbedring, omlevering eller et prisavslag (dersom du ønsker det). Prisavslag kan benyttes hvis omlevering eller retting er uforholdsmessig kostbart. Prisavlaget bør ta som utgangspunk i kostnaden ved retting. High Voltage Edition finnes  i flere "utgaver". Jeg vet at Bilia Skøyen har utstilt en variant hvor de har tatt ut parkeringspakken med ryggekamera og lagt til LED nærlys. Prisen er da ca 2000 kr under standard "high voltage edition".
thorerik
I ordrebekreftelsen står det ikke, men jeg har mail korrespondanse med selger hvor jeg påpekte at det ikke stod noe sted og fikk skriftlig bekreftelse på at dette ligger under High Voltage pakken (som står i tilbudet) fra agenten før jeg bekreftet ordren.
Blir spennende å høre hva de sier og hvordan dette kan ordnes da det er en funksjon jeg ønsker.
TM
I min ordrebekreftelse står det 2500 kr for High Volatage Edition og det inkluderer bare DC og AC hurtiglading.  Park Assist står som tillegg til 6800 kr. Kan se ut som om selgeren har misforstått, og det skal vel ikke gå ut over deg som kunde.
