Startet av i3_X5_116dA, fredag 31. januar 2014, klokken 20:46
JorgenM
Var inne på 4års-service og EU-kontroll idag. Null feil. Bremseskiver og klosser OK.
De fant hull i 2 støtdempermansjetter som jeg skal inn å bytte på garantien neste uke.
Ferry
Ser ut til at støtdempermansjetter er et svakt punkt og en gjenganger. Byttet nettopp begge foran på min. De var tvers av på begge sider, og jeg reiv lett et ekstra hull i den ene. Får håpe de var billige å produsere, for bra var de i hvert fall ikke!
Rapid
Ladekabelen har vært litt vanskelig å få satt i lås i det siste. Virker som aktuatoren inne i kontakten ikke vil gå i inngrep. 2014 modell. Er dette et vanlig problem?
Hos meg har det vært omvendt. Periodevis vanskelig å få ut. En stund siden sist nå...
Gogg
I3 2016mod, ca 25000km
Opplevde vann/fukt på gulv ved pedaler og inni lite rom venstre side for pedaler. Etter mye om og men fant de lekkasjen ved innfestning til soltaket. Håper bare alt er tørt og fint bakom alle paneler nå ::)
Ellers opplever vi litt knirk fra dasbord uten helt å finne årsaken. Bortsett fra det synes vi bilen er helt topp utfra pris/størrelse.
Sitat fra: Gogg på fredag 28. september 2018, klokken 17:22
Det holder ofte ikke "bare" med en lufttørker eller at bilen har stått med dørene åpne i et varmt rom, hvis vann har ligget en stund. Og spesielt ikke om det ligger under isolasjonen bak gulvteppet en periode. Da vil det være aktuelt med full nedstripping, ozonrens for å drepe alt av sopp og mugg, for så å rense overflaten. Bytte isolasjonsmatter blir antageligvis også nødvendig.
Opplever du sur eller vond lukt i bilen etter en periode anbefaler jeg at du reklamerer på reperasjonen. Da har mugget satt seg til å gro i bilen din...
Knirker gjør bilen vår også. I dashbordet.
Sitat fra: hELgenen på fredag 28. september 2018, klokken 17:27
60k,2016 modell 94Ah,null feil så langt.
Det er bra! Denne tråden omhandler imidlertid om eventuelle feil på bilene. Alle uten feil på sine biler og som vil fortelle om det kan lage en egen tråd, så holder denne seg til tema og blir lettere å bla i. :)
KHL
Hadde bilen (som forøvrig står parkert ute året rundt) på EU-kontroll i september. Der ble det konstantert at bremseskivene fremme måtte byttes. Valgte NAF sitt verksted som fikset det for rett under 5k. Bilia skulle ha over 8 for samme jobben. NAF benytter riktignok ikke originaldeler, men tipper kvaliteten holder mål. Blir interessant etter en tid å se hvordan disse bremseskivene fungerer/ruster i forhold til de originale.
Morten1986
3 år gammel bil nå med endel slitasje på ratt. Jeg har fått godkjent at rattet byttes på garanti om ett par uker.
BOStrand
Har en 2018 Fully Charged. Er det vanlig med dugg foran kameraet i frontruten (se bilde), eller er dette noe som må utbedres (reklamasjon)? Adaptive CC virker selvfølgelig ikke med dugg foran linsen. Problemet er størst om morgenen. Vet at eldre biler har slitt med dette, men trodde BMW hadde løst problemet.
Bruk defrostknappen for frontruta et par minutter. Det egne varmetråder foran kamera som tar duggen (som går på sammen med defrost).
https://elbilforum.no/forum/index.php?topic=17646.0
BOStrand
Takker for svar - lover å søke bedre i forkant neste gang :-)
KHL
Et annet alternativ er å deaktivere den adaptive cruisekontrollen når det er dugg foran kameraet og heller bruke ordinær cruisekontroll (hold inne avstandsknappen i 3 sekunder).
ganton
Sitat fra: JorgenM på mandag 20. august 2018, klokken 23:00
4-års service her også med EU kontroll, alle skiver og klosser må byttes pga rust :-(
BMW i3 (27.aug 2014)
Tesla model 3 (reservert 01.04.2016, bestilt 5.12.18, levert 30.03.19, solgt 2024)
Tesla model Y performance juli 2024
BOStrand
Vindusviskere foran:
Har hatt en 60ah i3 i flere år. Der var problemet med vindusviskerne foran at den dro vannet over ruten fra venstre side når det regnet veldig mye - ellers fungerte viskerne greit.
Har nå en 94ah 2018 i3 med LED fjernlys. Har skiftet vindusvisker-blader to ganger og vindusvisker arm venstre side foran. Problemet er at viskeren ikke tar skikkelig. Mener også at den riper opp ruten mer enn det den gjorde på 60ah i3'en. Ser at BMW nå har fjernet en av spoilererne på bladene på venstre side. Dette for å motvirke at den drar vannet over ruten fra siden vil jeg anta. Mener å ha lest at noen av dere gjorde dette selv på 60ah bilene. Er det flere som har dårlig sikt i regn med nyere biler?
