Sv: Hjemmeladestasjon 32A
Startet av Milzit, fredag 07. februar 2014, klokken 08:50
Milzit
Jeg har i dag charge limit på 75% og pleier å sette på lading når jeg har under 200 km/ca 50% igjen.(når jeg ikke kjører langt)
Dette er det beste området for batteriet å være i?
TeslaK
Det viktigste er vel liten "depth of discharge" så det er ikke noe poeng å vente til 50%. Bare å plugge i:-)
2019 Tesla Model S Performance
2012 Nissan Leaf
sondell
Høres vel bra ut. Har en egen liten strategi der jeg prøver å holde average SOC på 50-60%. Så da er det daglig kjøredistanse som avgjør hva grensen settes på. Kjører jeg lite står den på 60%, kjører jeg mye så står den på 80-90%. Og så unngå dyp urlading ja og at den står lenge på 100%.
Altså lading mellom 10-90% og 40-60% range avhengig av kjøring. Vanligvis står den på rundt 75% akkurat som du skriver :).
noto
Sitat fra: TeslaK på torsdag 30. januar 2014, klokken 19:31
Hvordan definerer du DoD? Mener du det er mer skadelig å gå f.eks. fra 80 til 40% enn fra 80 til 60% to ganger? Hva er i så fall begrunnelsen for det?
hma
Sitat fra: noto på lørdag 01. februar 2014, klokken 15:50
DOD = Depth Of Discharge
SOC = State Of Charge
DOD = 100 - SOC
- Toyota Rav4 EV 2000 NiMH (06/2010), Tesla Model S75D (12/2018)
   (tidligere: Think Classic 2000 NiCd (06/2009-05/2012) - Think City 2010 Zebra (03/2012-10/2012) - Think City 2009 Zebra (05/2012-05/2014)  - Tesla Model S 2014 (06/2014-09/2017) - Nissan Leaf 2018 LE 40kWh (04/2018-12/2018) )
- Ariens AMP 24 to-trinns snøfreser 48V litium 52,5Ahr (10/2012) - Bosch Rotaks 43 Li-Ion gressklipp
TeslaK
Det er slik jeg har forstått det ja.
2012 Nissan Leaf
sondell
I denne tråden, spesiellt innleggene:
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,10942.msg152076.html#msg152076
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,10942.msg152105.html#msg152105
så konkluderes det med at "0-50 % ga minst svekkelse! Tett fulgt av 25-75 %, deretter 0-100 % og på sisteplass 50-100 %." Og senere at 10% DoD er noe dårligere enn 50%. Men der er det jo veldig avhengig av middel SOC ved de 10% ladingene tenker jeg. Av dette har jeg fått følelsen av at lav average SOC kanskje er viktigere enn DoD. I hvert fall viktigst å ikke ha for høy average SOC. Ellers spiller det nok ikke stor rolle hvordan man lader. Derav innlegget mitt lenger opp her.
Milzit
Nei det er bare latskap, jeg kjører så lite vanligvis så jeg pleier ikke å koble til lading hver dag.
noto
Som nevnt over her er det mye som tyder på at DoD som sådant er uten særlig betydning. Mulig er faktisk ned mot 20% SoC optimalt ved lagring av batteriet, men 50% eller høyere optimalt ved bruk (charge/discharge).
noto
Sitat fra: hma på lørdag 01. februar 2014, klokken 16:48
DOD = 100 - SOC
Mitt spørsmål var hvordan TeslaK definerer DoD.
Cowboystrekk
Om jeg skal dra noen løse konklusjoner så kan man godt dra opp limitern litt i vinterhalvåret da kalde batterier trives bra med høyere SoC, mens i sommerhalvåret kan man godt ha lavere SoC. Kankje 30-60 om sommeren og 50-80 om vinteren for mest optimal levetid? :) Så også videoene til Kmanauto på youtube, en kar som har jobba med og bygget en rekke elektriske biler, han mente at å fullade og lade den helt ut ikke hadde noe særlig å si, så lenge du ved fullading begynte å bruke bilen temmelig fort og brukte endel av batteriet eller lada den fort opp igjen selv om du hadde tømt den helt, noe som virker logisk :)
Tesla Model S 2013 - SOLGT
Tesla Model 3 SR+ 2020 - >
TeslaK
Sitat fra: noto på lørdag 01. februar 2014, klokken 19:44
DOD = 100 - SOC
Har nok misforstått DoD eller rettere sagt tabellen på battery university. Av tabellen ser det ut som 50% DoD er optimalt.
2012 Nissan Leaf
noto
Virker som det er konsensus på at 60 - 40% er ganske optimalt for de som kjører lite og kan lade ofte. For lengre turer er det bedre å lade høyt enn å tappe dypt (10% og under).
Milzit
Sitat fra: noto på lørdag 01. februar 2014, klokken 22:26
Har 75% i dag, kan stille ned til 60% da...
tho
Har prøvd å finne litt mer teknisk info om dette. Mulig det har vært postet før men ta en titt på disse:
http://www.researchgate.net/publication/228784602_Cycle_life_modeling_of_lithium-ion_batteries/file/9fcfd50a11eadccb6f.pdf
http://www.rm.com/Support/TechnicalArticle.asp?cref=TEC2584306
http://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_prolong_lithium_based_batteries
http://lancair.net/lists/lml/Message/56976-02-B/Li-Ion%2520Battery%2520Life.pdf
Nå skal det sies at disse artiklene er litt gamle så jeg vil tro det har skjedd en del ting! Så ta dette med et lass salt:
Etter å ha lest dette ser det ut som ved lange perioder hvor bilen ikke er i bruk er det best å la den stå på 50%. dvs. Vedlikeholdslade til 50% for å opprettholde ladning pga vampire drain.
Når bilen brukes virker det på meg som 75% er optimalt i forhold til levetid. Utladning til under 10% er drepen. Så Hvis du skal på langtur ikke vært redd for 100%! (I tillegg vet vi at batteriet har en skjult kapasitet så mulig 10% ikke egentlig er 10% på energimåleren)
Samtidig ser det ut som kortest mulige sykluser er absolutt best. dvs. Bruker du fra 75% til 65% bare lad opp til 75% igjen med første anledning.
Blå Model S Performance Levert 14/3-2014 (P23235)
TOCN: Signature medlem
