Sv: Tesla i norske medier
Startet av ebbrey, onsdag 29. januar 2014, klokken 09:04
ebbrey
Hvor mye Typical km får dere ved 90% soc/standard charge.. Mener å huske min var på 354/5 Nå er det 343.
Hva får dere andre med 85kw pakka?
343 blir ca 381tkm med range charge.
11/2013 - S85KW Sort/Sort 19" med alt u/barneseter
Plahat
Samme som deg:
344Km typ.rate
asa
Sitat fra: ebbrey på tirsdag 21. januar 2014, klokken 17:27
Ca. 341 hos meg.
Riktig at 343 gir ca 381 ved å dele på 0,9. Imidlertid vil du i praksis få mer ved å faktisk lade fullt. Tipper ca. 388 basert på egne erfaringer.
Denne sammenhengen har jeg aldri blitt helt klok på, men det har nok med at "reservetanken" gradvis bygges opp etter som man beveger seg ned fra 100% til 0%.
jenswer
344 på min. Uforandret siden ny for 3 mnd og gode 8000km siden.
ebbrey
#5
Takk for svar alle sammen! :D
Da vet jeg ikke helt hvor jeg hadde over 350 fra. Samma det.
Har nok 344 jeg også da lading var fedig for noen timer siden.
Patosan
Sitat fra: ebbrey på tirsdag 21. januar 2014, klokken 18:01
Jag hade också 350-352km typical när det var en del varmare ute. Nu stoppar den för det mesta på 344, men jag har haft 348 också menar jag.
VIN 15026
LinkedIn
ebbrey
Sitat fra: Patosan på tirsdag 21. januar 2014, klokken 18:21
Ja cellene har vel mindre kapasitet nå når det er kaldt
Det har alltid vært 343-345 på min på 90%, 100% er 393-394.
Havebigfun
Jeg er ikke sikker på hvordag TMS definerer 90% typical- det kan hende at den ikke bryr seg om hva som er nøyaktig 90% av fulladet (-som den antagelig ikke vet hva er på det aktuelle tidspunket) men istedet definerer 344tkm som 90%.
Det at det er så lite avvik tyder på at min hypotese er rett.
Jeg tror man bør sammenligne fulladet under ellers like betingelser hvis man vil få frem om det er forskjeller batteriene imellom.
I tråden "maks rated ved full lading" er det vesentlg større forskjeller en det som har kommet frem her.
coskars
345 og 394 på max
Ca samme som ved overlevering november
Sølvgrå P85, november 2013.
Fredrikstad
arv
Kjørt Think 2000 mod  133 000 km Byttet til Think 2008 Kjørte den 33 000 Km. Har nå Think 2011 m klima. Har nå kjørt min 2011 Think 60000 km siden 30 mars. Det nye stereoanlegget er helt topp!HarTMS85 som nå er byttet i en Tesla M3har nå bare to Elbiler.
Havebigfun
Marken74
Hei!
Jeg får 341km ved 90% typical, men det jeg stusser litt på er at hvis jeg bruker 45% av batterikapasiteten så har jeg brukt 25 kwh. Regnestykket blir da 50kwh på 90% oppladet batteri. Resterende 10% blir da 5 kwh... Jeg har 85kwh batteri men dette regnestykket stemmer ikke helt.... Har noen fornuftig forklaring på dette. Savner liksom 25kwh på batteriet.
Har kun småkjøring - 2 mil til jobb. Forvarmer 10 minutt før reise. Kjører ikke noe sparemoduser. I dag kjørte jeg 8 mil og brukte 25kwh....
Tesla Model S 85kwh - svart lakk, svart skinn, Glasstak, 21", Aktiv luftfjæring, Tech-pakke, Parkeringsassistent, Lydstudio-pakke, Bakovervendte seter, Lyspakke, Sikkerhetspakke, Pakkehylle. Forventet levering tidlig i Januar 2014. Solgt....
Kjøpt E-Golf med alt utstyr Mars 2015 -solgt
Tesla X75D september 2018
satheesh.net
Min har vært på 345 km Typical (Ideal i VisibleTesla) ved 90% charge. Slik har den vært siden jeg fikk den. Noen ganger viser den 346 km hvis jeg lader den etter en lengre kjøretur når batteriet allerede er varmt.
