Sv: 4 eller 5 års nybilgaranti?
Startet av Gusse, søndag 26. januar 2014, klokken 19:34
janmb
hma, er klar over det, men det er flisespikkeri.
Type 2 Mode 3 impliserer en gitt protokoll for datautveksling. Om man kaller det pilotsignal eller reodor felgen spiller mindre rolle.
krister461
Sitat fra: janmb på tirsdag 21. januar 2014, klokken 15:12
En helt annen mulighet (som jeg egentlig har mer tro på - men krever at man overser en del av Teslas generiske beskrivelser i media) er følgende:
- UMCen snakker type 2 riktig.
- Bilen snakker type 2 riktig.
- Problemet er ikke mellom bil og kabel i det hele tatt
- UMCen har en masse overfølsom sensing på innkommende strøm
- UMCen (og ikke bilen) beslutter at strømmen er ræva og kutter lading kontrollert fra sin side (inkludert riktig type 2 signalering)
Dette er en annen forklaring som fullt ut matcher symptombildet. Det eneste som ikke matcher symptombildet i det hele tatt er Teslas forklaring - om man skal ta den bokstavelig.
Men, her ser du bort i fra at siste software-oppdatering av bilen ser ut til å ha løst en god del problemer - ihvertfall basert på de første rapportene som har kommet.
hma
Sitat fra: janmb på tirsdag 21. januar 2014, klokken 15:15
Det har med tiden tilkommet mange eksperter og "eksperter" på dette forumet. For menigmann er det ikke alltid lett å vite hva som er faktabaserte og korrekte opplysninger :)
Jeg er ikke ekspert på Tesla, men har opparbeidet en del erfaring med Think og dens system for lading. Jeg har også lang erfaring med ymse kommunikasjonsprotokoller for tele og data, men denne kunnskapen hjelper meg lite ved et spesifikt ladeproblem på elbil.
Dersom du har faktabaserte opplysninger om en eventuell dataprotokoll som brukes til lading av Tesla Model S, og samtidig kan belyse og oppklare hvorfor denne 'har', eventuelt 'ikke har' betydning for bilens programvare/UMC, ville det vært fint.
Understreker at jeg ikke spør for å være nesevis, men fordi jeg er interessert i å lære mer om bilen.
Legger til at jeg (så langt) ikke betrakter PWM-pilotsignalet som en dataprotokoll, men som en simpel "enveiskommunikasjon" for justering av ladefart. Si i fra om jeg tar feil :)
For å komme med korrekt informasjon vedrørende et problem som dette, kreves innsyn eller detaljert kjennskap den spesifikke konstruksjonen, gjerne i form av kretstegninger eller koblingsskjema. Uten disse opplysningene ville jeg aldri uttalt meg eller kommet med påstander.
- Toyota Rav4 EV 2000 NiMH (06/2010), Tesla Model S75D (12/2018)
   (tidligere: Think Classic 2000 NiCd (06/2009-05/2012) - Think City 2010 Zebra (03/2012-10/2012) - Think City 2009 Zebra (05/2012-05/2014)  - Tesla Model S 2014 (06/2014-09/2017) - Nissan Leaf 2018 LE 40kWh (04/2018-12/2018) )
- Ariens AMP 24 to-trinns snøfreser 48V litium 52,5Ahr (10/2012) - Bosch Rotaks 43 Li-Ion gressklipp
Neemaz
Med den nye oppdateringen, klarer dere å starte og stoppe lading også med schuko?  Har lest mye av tråden, men ser ikke akkurat noen som nemner dette. Men så er den jo som vanlig full av synsing og teorier i alle retninger..
Patosan
@hma
Se på IEC 62196 (tex Wikipedia).
Här beskrivs grunderna i 'kommunikationsprotokoll'.
Jag är enig i att det är ganska primitivt, men billigt och förmodligen robust (om det implementeras korrekt).
Jag ville trotts det kalla det kommunikation mellan laddare och bil/kabel, eftersom laddare genom PWM signaliserar kapcitet och bil/kabel därefter visar vad som den är dimensionerad för.
VIN 15026
LinkedIn
Maartensommer
Er 1.49.83 den siste SW oppdateringen som skal fikse ladeproblematikken? Har 1.49.57 og fikk nettopp for første gang startet lading fra appen....
hma
#126
@Patosan: Takk for innspill :)
@Alle:
Det som tidligere har blitt diskutert i tråden, og som jeg vil kommentere er; hvorvidt problemene alene kan løses ved oppdatering av bilens programvare.
Hvis man ser på generelle funksjoner til en EVSE (UMC), er den i stand til å kommunisere to ting:
1) Maksimal tillatt ladestrøm "Control Pilote" PWM (ladepunkt -> bil)
2) Ladekontakt tilkoblet "Proximity" (bil -> ladepunkt)
Den inneholder jordfeilbryter, kontaktor, evse-modul (pilotsignalgenerator), strøm- og spenningssensor og en kontroll-krets som styrer operasjonen og virkemåten.
Til eksempel virker ladekladden til en Think slik at den ved enkelte feilkoder restarter seg selv. Dvs, kobler fra kontaktor, restarter kretsen og prøver på nytt et antall ganger.
Om vi forflytter oss inn i bilen, så kan vi spørre; hva vet bilen/laderen om ladepunktet den er tilkoblet?
- Maksimal ladestrøm (fra pilotsignalet)
- Om kontakten er tilkoblet (proximity)
- Hvilken spenning ladepunktet leverer
- Jordfeil
- Faseinformasjon
- Virkelig strømtrekk
Basert på disse opplysningene er det mulig at bilen selv kan utføre noen operasjoner i tilfelle man kommer utenfor grenseverdier.
For eksempel kan bilen bestemme at proximity skal kobles fra slik at kontaktor i UMC kobles fra, og eventuelt opprette forbindelsen på nytt.
Bilen kan også justere opp og ned ladelasten mot strømnettet, slik at målingene i UMC endrer seg.
Laderen kan også velge å ignorere pilotsignalet.
Med dette vil jeg kort og godt synliggjøre at det er fullt mulig for Tesla å løse mange av problemene med en programvareoppdatering i bilen. Om dette er den eneste løsningen er neppe sannsynlig all den tid Tesla har varslet en ny og bedre UMC, men den kan altså løse problemene mange av dere opplever.
FThorsen
Sitat fra: Neemaz på tirsdag 21. januar 2014, klokken 16:24
Jeg har ikke fått siste oppdateringen, men klarer dette fint med Schukoladning allikevel.
Høvik, Bærum
TMS #2,500 levert november 2013
Hvit Performance Plus med alt utenom barneseter og hattehylle.
P85D bestilt. VIN 5YJSA7H23EFP66xxx
Forventet "Late February, nei Late March 2015 nå"
Gikk fra BMW 320 MDAT, 2007 modell
Gusse
Da har jeg testet stopp av lading og oppstart av lading. Appen vise  0 km/hr, men typical range stiger....hmmm... :o
Noen flere?
OleJA
Sitat fra: Gusse på tirsdag 21. januar 2014, klokken 17:33
Noen flere?
Trolig forvarming av batteri du observerer. Rekkevidden stiger fordi varmere batteri har litt høyere spenning, dermed lures bilen til å tro den er mer ladet.
Det motsatte skjer når bilen parkeres og blir kald, du har øyensynlig større tap de første timene.
Perlehvit P85, VIN P15981
Reservert 2 x Model Y
Gusse
Sitat fra: OleJA på tirsdag 21. januar 2014, klokken 18:50
Noen flere?
Så det vil si at den ikke lader, når jeg setter igang lading fra app etter kort stopp?
NilsG
@Gusse.
Så vidt jeg forsto ved siste prøvekjøring når jeg stilte spørsmål om dette så må batteriet på en måte "klargjøres" for lading, og at det derfor kunne være en (liten) forsinkelse før ladingen starter. Dette kan f.x være å øke temperaturen i et kaldt batteri før det lades? Er man veldig utålmodig og forventer lading umiddelbart hver gang så kan kanskje noen konkludere med ladefeil?
Hurum
Finalized grå S85 6. Januar, ønsket levering juni
I produksjon 19. april.....
Ferdig produsert 22. April!
Levert ut 11. Juni 2014 i Drammen
Venter utlevering TM3 21. Februar 2019
Model 3 reservert på Alnabru 31. mars 2016
kjølholdt
#132
Ny software på søndag.  Kan slå på klima etter endt lading og forvarming av bil uten at det trekkes fra batteriet men strøm fra veggen:-). Lader med 32 amper 230 volt 1 fas får 32 amper og 32 km i timen
Real EoN
I dag fikk jeg endelig mitt blå adapter i postkassen fra tollpost, og har dermed alle adaptere til UMC. Nå vil jeg bare ha siste software versjon jeg også... Så kan jeg starte og stoppe lading fra app...Hallo.. Tesla.. leser dere ? ( har samme brukernavn hos dere  ;) ) siste seks siffer i VIN P15275
Møre og Romsdal (Molde),
BMW i3 leveringsuke 37, 2014 (Levert uke 45) (solgt)
Tesla Model X reservasjon #P1714 90D Black/Black VINxx009605 Hentet Ålesund 1 September 2016 kl 16:00
Tesla Model S Performance Plus Black/Black, 21" grey, Carbon dekor, Alt minus bakovervendte barneseter #P1710 VINxx15275 Hentet Trondheim 10 September 2013 kl 10:00 (solgt)
Roger (NO)
Sitat fra: Real EoN på onsdag 22. januar 2014, klokken 01:26
Litt OT, men har du fått den endelige versjonen av det røde adaperet eller folk du et av de midlertidige ikke-godkjente?
