Sv: Uoriginal ladekabel garanti
Startet av FrodeW, torsdag 16. januar 2014, klokken 08:13
Veggen
#225
Det ble etterlyst bilde av rev C kabel her tidligere.
Selve kabelen ser helt lik ut såvidt jeg kan se, så bilde sier ikke stort, men her er i det minste bilde av merkelapp på baksiden av kladden.
Interessant at de har fjernet "For IT grid use only" teksten som stod på min rev A kabel.
BMW850
Etter at man har stoppet lading f.eks. fra mobilappen, er knappen på UMC håndtaket ment for å "unlocke" slik at man slipper å inn i bilen å gjøre dette? Skulle nok tatt for meg Instruksjonsboka men ;)
sn0le
Det er for å låse opp kabelen ja.
Knappen fungerer som regel til det, selv om den ikke fungerer til å åpne ladeporten.
For da er den koblet til bilen, så det tyder på at det er den trådløse biten som svikter.
Et annet triks er å dobbelt-trykke på taket av nøkkelen. Da låses også kabelen opp og kan taes vekk.
Grå S85 med mye stæsj.
Levert 23/6-2014.
P39066
Olatho
Jeg mener jeg tidligere også kunne "unlock cable" fra APPen, men er det bare meg som husker feil?
fonberg
Sitat fra: BMW850 på mandag 01. desember 2014, klokken 11:10
Bilen må være ulåst for at man skal kunne frigjøre kabelen fra bilen med knappen på UMC-en. Forøvrig godt tiåps snOle kommer med i posten over: dobbeltrykk på taket av FOB for å låse opp bil og frigjøre kabel - kjekt også hvis man bruker ladekabel uten knapp, f.eks. Mennekes.
-2018 i3 FC
-2017 S90D
-2012 Leaf
Model Y bestilt.
-TOCN-signaturmedlem.
Nuvolari
Da har jeg fått umc rev c. Knappen på pistolen føles nå som en trykkknapp som har et lett klikk når man trykker. Det tyder på at innmaten er ny.
Ellers er servicen jeg fikk på Grorud meget bra og akkurat slik man kan forvente av en premium leverandør som Tesla.
Nordstrand, Oslo
Tesla P85+ mottatt 21.11.13
eGolf
Porsche Mission E reservert
BMW850
Regner med at de etterhvert sender ut nye til de som har registrert ett problem med UMCen da. Skal nok ikke inn til Drammen før våren. Blir uansett veldig deilig å slippe og krype inn i bilen hver gang jeg skal åpne ladeporten.
sn0le
Levert 23/6-2014.
P39066
BMW850
sn0le
Levert 23/6-2014.
P39066
BMW850
Jeg også og Tesla Model S appen. Men jeg kan ikke se noe åpne knapp for ladeluka  ???
Veggen
Charge skjermen, øverst til høyre.
Samme knapp som start/ stop charging når ladekabel er plugget inn.
sn0le
Og da heter den "Open port" eller noe i den duren.
Levert 23/6-2014.
P39066
cra
Sitat fra: sn0le på mandag 01. desember 2014, klokken 23:43
Og "Unlock port" mens kabelen er tilkoblet. :)
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
BMW850
