Sv: Sandefjord: Tiltak for å få nye ladeplasser
Startet av turfsurf, mandag 13. januar 2014, klokken 14:19
Jeg har en S85, og med bånn pinne, så hopper effektforbruket opp til ca 320kw. Så vidt jeg kan erindre så er det i overkant av 400hk, noe som jo er mere enn oppgitt effekt. Så hvordan henger dette sammen ?
I-Pace HSE Corris Grey 2019 - The Englishman
x - Pearl White S 85D 2015 (Release Candidate)
x - Pearl White S 85 2013 (Beta)
Er vel bare vi som har kjøpt P som er blitt lurt til å betale 90.000 for spoiler, mulighet for mørke felger, karbondekor, luftfjæring og skinnseter tenker jeg :)
Hvis ikke har S-eierene fått mye for penga.
Sitat fra: Muffinman på søndag 05. januar 2014, klokken 20:45
Hadde det vært så vel, mener jeg så noen P85 eiere nevne 350kw maks. Diffen virker jo å stemme, men 350kw>414hk....
Sitat fra: turfsurf på søndag 05. januar 2014, klokken 20:47
Effekt ut fra batteriet > effekt ut fra motor. Om vi regner 90% effektivitet på inverter+motor vil det altså gå ~11% mer effekt ut fra batteriet enn man får ut av motoren. I tillegg kommer forbruket til varmeapparat og batterivarmer.
Sitat fra: jkirkebo på søndag 05. januar 2014, klokken 21:08
Batterivarmer og varmeapparat vil man vel se effekten av når bilen står i ro, med varm bil og ett par plussgrader ser jeg sjelden mere enn 1-2kw ved "tomgang". Så hvis den trekker 320kw og yter 362hk, så taper den i området 50kw (ca 15%) ? Virker litt mye...
Regner med dette er motorens strømforbruk, og da er spørsmålet hvilken virkningsgrad motoren har :)
Ved SOC 90% og opp ser jeg at kW-meteret går godt over 320kW, men hvor høyt det faktisk går er vanskelig å se ettersom det er så grovt.
Mercedes EQC AMG 2020
Model Y Performance bestilt
x Tesla Model X90D 2016
x Kia eNiro 2019
x Tesla Model S 90D 2016
x Nissan Leaf mars 2012
x Model S aug 2013
http://www.convertunits.com/from/kW/to/hp
320KW=428HK, 350KW=469HK.
Med virkningsgrad på 0.9 ender jo sistnevnte på 422HK. Tipper S muligens er litt sterkere enn oppgitt.
For øvrig har jeg tilgode å se over 320KW på min P, men så har jeg heller ikke testet så mye. Har et forresten  et bestemt inntrykk av at bilen er slappere når batteriet er kjølig, selv om det er varmt nok til at begrensing på effekt og regen er borte. Kan gjerne gi full pinne uten at gledesdreper-lampa blinker i 60 på tørr asfalt med vinterdekkene da, mens når alt er gjennomvarmt blinker den under samme øvelse i 100.
rossifan46
Tesla Model S 85 VIN556XX Autopilothardware Lydpakke Vinterpakke Lyspakke Sort skinn Panoramatak Luftfjæring
