Sv: Ettermontering LED stripe og tåkelys
Startet av LMOR, onsdag 08. januar 2014, klokken 09:44
LMOR
Fant denne som kanskje også andre er interessert i å lese.
http://electrifyatlanta.com/wp/?page_id=25
Grunnen til at det står ? på i3 flere steder, er nok at denne ikke er lansert enda i USA. Vi kan jo finne svarene?
2019 i3 120Ah
2017 i3 94Ah (solgt)
2014 i3 60Ah (solgt)
LMOR
Dette har vel i3?
- blend some regen into brake pedal action (er det ikke regen hvis vi trykker på bremsen?)
- scheduled charging, and not via the EVSE
- late or variable rate charging (slik at bilen passer på å være klar til et klokkeslett?)
- low current mode Level 1 charging (at du med appen stiller inn lade"farten"?)
- selectable full charge threshold (f.eks. 80%?)
- regen braking integration with cruise control (det har vi diskutert i en annen tråd?)
- low regen cutout speed
- creep mode / hill hold
2019 i3 120Ah
Vind
Sitat fra: LMOR på tirsdag 31. desember 2013, klokken 08:34
Har sett denne før - og den har vært diskutert en del på det amerikanske i3 forumet.  Denne listen synes jeg er alt for personlig- med en brukers veldig sybjektive synspunkter.  Den fokuserer også mye på REX funksjonaliteten som jo er helt uaktuell i Norge.  Noen av punktene er imidlertid gode - slik som ladekabel på fører siden.
Andre punkter som at A/C skal startes fra fjernkontrollen, synes jeg er helt tullete.  Er man så nærme at fjernkontrollen fungerer så er man jo omtrent i bilen, for de fleste er jo App i telefon mye mere hensiktsmessig.
Nå ser jeg at regnererering har blitt diskutert mye i andre tråder, og etter å ha kjørt en del forskjellige biler - med manuell regenereringsinstillinger, inkludert trillinger, Leaf, e-Up (kun prøvekjøring), så stoler jeg veldig på at dette kan computeren i i3 justere mye bedre enn meg.  Slik i3 er bygd opp så skal man bruke navigasjonen for å fortelle hvor man skal, da vil bilen velge beste regenerering i forhold til avstand, kjøreforhold, topografi og batterienes tilstand.  I praksis vil denne fungere langt bedre enn det man mauelt kan justere.  Regenereringen vil også justere seg i forhold til kjørestil.
Jeg tror også at jeg vil bruke adaptiv cruise control veldig mye på køkjøring/ til og fra jobben kjøring - gjør dette allerede på det store diseldyret mitt, og der kommer regenerering til å fungere veldig bra.
LMOR
Enig i disse tingene, men det var en interessant liste uansett, og det som er viktigst for meg å få bekreftet er at vi fra appen kan:
- stiller inn lade"farten", 10A el.l.
- at bilen skal stoppe å lade på f.eks. 80%
Kan noen med 100% sikkerhet bekrefte at dette går, og kan endres uten å gå ut i bilen?
2019 i3 120Ah
