Kabel til nikometer eller komplett pakke ØNSKER KJØPT Trondheim
Startet av ef, fredag 27. desember 2013, klokken 16:00
ef
Har kjøpt en think piv 4 med defekt lader. Efekt motstander er løsnet i loddinger og rele sitt fast den har også vannskader, kjøpt er brukt lader og skifter ut rele og kondensatorer. Kjøp Elcon PFC1500 med oppsett for saft
Har laget egen 50Amp hanske rett på batterier har også lagt opp ledninger fra vært batteri så jeg kan sjekke de enkelte batteri uten å ta ut batteripakken Kjører 2,5mil mellom ladinger Energi måleren virker ikke så jeg belaster dåligste batteri ned til 5,8volt. Skal lage en lysdiode på vært enkelt batteri ( rødt lys lav bat, grønt lys ok, blinkende grønt lading, blinkende rødt overlading. Einar Fossen 98209601
Caspar
Bra Einar og velkommen på Forumet. Aktiviteten her bærer preg av at det begynner å bli få Classicer igjen på veien. Vi må gjøre hva vi kan for å beholde de siste og ha et minimum av aktivitet her. Spennende det du holder på med, legg ut noen bilder etter hvert, og er det noe du mangler til bilen din så si ifra
Remind me later..........
Toppåsveien, rett ved Kolbotn
Enig.
Godt der er noen ildskjeler igjen. Har nettop kjøpt bilen som kan bli endeliktet til Think Classic. VW e-Up. Etter Think Classic er dette den bilen jeg syntes kjører best. Men selv etter å ha kjørt den er det faktisk deilig å kjøre Think'en.
Der er noe med enkelheten og den geniale gassresponsen, og det bulkefrie karrosseriet som gjør dette til en bil som bør bevares.
Lynet
Ja ikke minst det bulkefrie karosseriet. Var litt uheldig julaften med min Think City og knuste hjørnet bak med en liten dult!
På en Classic som jeg skrotet tok jeg en test med storslegga på bakskjermen, det ble ikke merke en gang!!!
Men trådstarter spurte vel egentlig etter kabel til Nicometer. Den må du bestille fra BauDemo: http://elbilforum.no/forum/index.php?action=pm;sa=send;u=222
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
ef
Har spurt om kabel men han kunne ikke gi et leveringstidspungt :-(
MÅ laderen være tilkopler for å at instrumentet som viser hvor mye strøm som er ingen skal vise korekte verdier??
aurba
Sitat fra: Lynet på fredag 27. desember 2013, klokken 20:03
Ja, det var en populær demo av Th!nkkarosseriet sin fortreffelighet det!
Må bare huske på å ikke bli for ivrig å gjøre det på dørene med sidevinduet nede ???
Think City 2010, Lithium
Torn
Sitat fra: ef på fredag 27. desember 2013, klokken 16:00
.......... har også lagt opp ledninger fra vært batteri så jeg kan sjekke de enkelte batteri uten å ta ut batteripakken Kjører 2,5mil mellom ladinger Energi måleren virker ikke så jeg belaster dåligste batteri ned til 5,8volt. Skal lage en lysdiode på vært enkelt batteri ( rødt lys lav bat, grønt lys ok, blinkende grønt lading, blinkende rødt overlading. Einar Fossen 98209601
Har du fått testet LED pakke på batteripakken?  Er spent på hvordan  det er å se forskjell på 19 LED under praktisk bruk.....
Har selv erstattet alle kabler mellom batteriene med nye 50mm2 kabler i forbindelse med bytte av noen batterier.....så snart er den Blå ute på veien igjen  8)
Trondheim
- EVT4000, El-scooter (2011- 2012)
- EVT-168 (2015-2016)
- Think Classic 2000, NiCd, Grønne Lynet,  (06/2012--> )
- Think Classic 2000, NiCd, Blå plastjolle, (07/2012- 07/2014,)   2X Blå ble demontert før vraking for å sikre deletilgang.
- Think Classic 2000, NiCd, Rød US, (06/2014--> )
Elsykkel (2016-->)
ef
Har ikke fått alle delene enda men prototypen er klar,
under 5,3volt rød  REDUSER GASSPÅDRAG OG FINN DEG LADING
5,3 til 6,3 grønn  KJØRING
6,3 til 7,3 blinkende grønn BATTERIET LADES ELLER ER HELT TOPP
over 7,3 blinkende rød LADING ER NESTEN PÅ TOPP
Dette vil vise tilstand til det enkelte batteri 19 stk vil også sette inn et lys for 12 batteriet
Litt stillstands  må for jeg har ikke fått tak i batteri da minst et batteri ikke tar i mot lading og vil reversere ved bruk så det må skiftes ut
SÅ VIS NOEN I TRONDHEIM eller omheng HAR NOEN EKSTRA BATTERIER Å SELGE SÅ TA KONTAKT 98209601 Berg Karosserifabrikk på sluppen
