Sv: 16A Mennekes ladekabel og -kladd fra EV-Institute med Schuko støpsel
Startet av Rapid, onsdag 01. januar 2014, klokken 19:45
Sense
Men man regulerer vel hvor mye strøm batteriet skal akseptere, slik at det stopper å lade på f.eks. 70% SOC.
Jeg forstår ikke hva du mener med at det er forskjellige teknologier, begge deler er vel Lithium ion batteri-teknologi.
På Tesla har man også Lithium ion-teknologi og der anbefales brukerne å lade ideelt sett mellom 30-70%, ihvertfall under 90 % SOC, for lengst mulig levetid og rekkevidde på batteriet. Når bilen når den lade-mengden du har innstilt, stopper bilen å lade og holder seg på det nivået til neste gangs bruk.
Må du fullade, er det viktig å unngå å la den stå fulladet før bruk. Bruk energien så fort den er ferdig ladet ved 100% SOC.
Når mobilen min har stått fulladet i 7-9 timer hver natt, så tror jeg det er noe av årsaken til degraderingen jeg opplever de første 2 årene.
Hva mener du er så annerledes med lithium ion-teknologien i mobiltelefonen eller e-Golf som gjør at full SOC er problemfritt?
Ohm
Den lader aldri til 100%. VW har satt stopp på 90. Da står det full tank, men fylle batteriene helt går ikke. Elbilbatteriet har langt bedre arbeidforhold enn mobilbatteriet.
Men det er sikkert greit for batteriet å stoppe på 90(80) men med såpass kort rekkevidde som eGolfen har, er det ikke så enkelt å bare bruke mellom 30 -70 prosent. Da blir det korte turer.
Råde
Og så er ikke Lithium-ion batterier Lithium-ion batterier. Masse forskjellig kjemi innenfor gruppen, så batteriet i bilen din er garantert ikke det samme som i telefonen.
Det finnes mange veldig batterikyndige på forumet her og kanskje noen svarer opp. I mellomtiden kan du lese litt her:
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion_battery
e-Golf | X75D
Ohm
Her er noen bilder fra i dag ang rekkevidde uten VP:
193 km uten varmeapparat påskrudd
136 km med varme, 22 grader. Forvarmet bil. 57km i potensial ved å skru av.
Lurer på om noen som har VP kan gjøre samme øvelsen? Dette var etter 100 meters kjøring.
grorudklovnen
Sitat fra: Ohm på mandag 01. desember 2014, klokken 09:47
Disse tallene er 99% identiske på min. Med VP så blir tallene et sted i mellom (klima-anlegg av er uansett bedre forbruksmessig enn selv den beste VP i verden).
Ohm
Sitat fra: grorudklovnen på mandag 01. desember 2014, klokken 10:03
Ja, skru av klima og man får best rekkevidde. Sånn sett er faktisk en Webasto bedre en varmepumpe med tanke på rekkevidde. Mulig jeg skal sette inn det, selv om jeg egentlig ikke trenger det til daglig bruk. Men da kunne jeg fått lenger rekkevidde de få dagene det er aktuelt, og jeg kunne fått enda bedre varme i bilen.
schcar
Er det noen som har viten om eller erfaring med å sette inn Webasto i en e-Golf? Vil veldig gjerne ha varm bil også om vinteren.
Tesla Model X bestilt 28.09.2017
Audi E-tron bestilt 21.04.17 (avbestilt 1.10.2017)
e Golf levert 18.12.05
Audi Q5 hyttebil levert 28.04.2015 ( til salgs)
Ohm
Er vel ingen som vet foreløpig, men jeg tror det bør gå greit, siden det er en vanlig vannkrets. Skal kontakte webasto igjen i morgen, lurer på om man trenger vannpumpe eller ikke, siden det er pumpe på golfen uansett.
runyberg
Har undersøkt om mulig montering via Webasto forhandler.De sier de ikke gjør det grunnet garantien på bilen. Det er mulig men det må spesiallages montering, slik at det blir dyrt og du mister garantien på bilen, det hadde vært perfekt og hatt på de kalde dagene.Bestilt E golf med varmepumpe men fått bil uten...Frustrert..
Råde
Sitat fra: runyberg på tirsdag 02. desember 2014, klokken 12:53
Litt off topic, men hva fikk du som kompensasjon? ikke webasto kan det de ut som...
e-Golf | X75D
Ohm
Lurer faktisk litt på det med garantien. Var det på bilen eller Webastoen de mente. Rart de er så livredde for elbiler. Det er ingen forskjell på å sette webasto i en eGolf enn i en dieselgolf. Så da mister man garantien hvis man setter inn webasto i en hvilken som helst bil?
grorudklovnen
istedenfor å lage 100 innlegg med spekulasjoner rundt garanti så er det enkleste å spørre Møller.
Selv synes jeg diesel og elbil ikke hører sammen. Kanskje til nød en bensinvarmer slik som f.eks. de gamle saxo'ene har.
Thomas Parsli
Sitat fra: grorudklovnen på tirsdag 02. desember 2014, klokken 15:15
Nyere webasto skal visstnok fungere med biodiesel :)
Thomas
pwb
Man mister ikke garanti på bilen hvis man setter inn en webasto. Man kan kun miste garanti på akkurat det webastoen har ødelagt.
Jejl
En stor forskjell er at når du bruker diesel til oppvarming utnyttes nesten 100% av energien i dieselen. Bruker du den til fremdrift i en dieselmotor utnyttes rundt 30% av energien.
