Teknisk: Dashcam-snakk.
Startet av laumb, fredag 13. desember 2013, klokken 00:16
sn0le
Har lest diverse plasser at videokvaliteten er dårligere på den nye firmwaren som støtter Cloud.
Noen som har testet dette?
Ser for meg at om det stemmer så skyldes det høyere komprimering for raskere overføring via Cloud, og da bør jo opptakstiden også bli høyere siden videofilene tar mindre plass.
Grå S85 med mye stæsj.
Levert 23/6-2014.
P39066
reinartg
Er det noen opplevde problemer med å ha dashcam installert i bilen? Tenkte da på signalforstyrrelser etc. Finnes det evt noe egen tråd på dette?
F_P
Sitat fra: reinartg på søndag 19. juni 2016, klokken 15:12
Noen får av og til trøbbel med DAB-mottaket etter installasjon. Noe som strengt tatt ikke skal være noe problem om montasjen, kabeltrekkingen spesielt, gjøres etter boka i bakluken.
daghb
Sitat fra: F_P på søndag 19. juni 2016, klokken 11:13
Du trer kabelen ut i midten foran, ved dekselet/grillen. Vipp ned dette, tre kabelen igjennom, og videre ut i kupeen. Deretter legger du kabelen langs panotaket mot passasjersiden og bakover mot "bjelken". Kabelen kan tres videre ved siden av bjelken slik at den dukker opp bak i bilen.
Aha. Noen idé til hvor det er greiest å komme gjennom hvis man trer fra OBD2-uttaket, videre opp A-stolpen og skal gjennom til pano-taket derfra og mot frontkameraet? Altså den delen som er mellom A-stolpen og panotaket?
Tesla Model S85
BMW i3
Twitter: daghb
F_P
Sitat fra: daghb på mandag 20. juni 2016, klokken 21:09
1. Ta av endeplaten på dashbordet
2. Ta av dekselet som sitter inn mot A-stolpe "bak" platen over
3. Vipp ut airbagdeksel
4. Skru ut bolt - 7mm
5. Løsne A-stolpe deksel (ikke ta det av)
6. Ta kabelpølsen som er klipset fast i sporet bak. Legg kabelen bak i sporet og klips pølsa fast over
7. Vipp ned gitteret i taket (her sitter mikrofoner og evt. sensorer til alarm
8. Putt en trekkefjær/stips fra hullet i taket (der gitteret satt) el.l. over kablene i taket og ut mot vinduet
9. Dra kabel gjennom fra rute til hull.
10. Kabelen kan du nå enkelt dytte opp over taktrekket med en plastkile
11. AP-biler - ta av fremste plastdeksel rundt speilfestet. (På pre-AP og helt nye AP-biler kan kabel trekkes ut som i pkt. 8-9 men på motsatt side.
12. Tidlige AP-biler med alu-klips- Vipp ned resten av plastdekselet og legg strøm og evt. coax "under AP-kameraet.
PS! Nyere AP-biler har mye kraftigere stålklips i det store dekselet rundt speilfestet. Dette er svært vanskelig å få av uten å ødelegge deksel, klips, eller noe annet. Følger derfor samme fremgangsmåte på disse som pre-AP
Hjalp det?
F_P
Første dashcam montert på facelift. Det er ingen forskjell overhodet fra hvilken som helt bil med autopilot.  8)
Takayama
Noe så billig som nye Citroen C3 kommer nå med originalmontert Dashcam. Hadde vært fint om Tesla også kunne kommet med dette. Kan det fikses med software-update tro?
http://bilnorge.no/artikkel.php?aid=46277
Alfonss
Noen som vet om dashcam bør fjernes før service hos Tesla?
Jeg har henta strøm til mitt dashcam i taket over dekselet med taklys der. -Vil Tesla reagere på denne "tjuvkoblinga"?
F_P
Den vil de ganske sikkert reagerer på om noe er feil med bilen, og feilen kan relateres til det elektriske med 0,0001% sannsynlighet.
Koble fra må du gjøre uansett. Det er filmforbud inne på verkstedene til Tesla.
Sitat fra: Alfonss på fredag 01. juli 2016, klokken 11:50
F_P
Du kan så si, men samtidig er det land der slike kamera er strengt forbudt. Hva gjør du da med C3'en i det landet om du er på biltur?
Sitat fra: Takayama på fredag 01. juli 2016, klokken 08:43
petersv
Tipper man kan skru det av, manuelt eller automatisk, i likhet med GPS-navgasjon med fotoboksvarsler som også er forbudt i enkelte land.
Sitat fra: F_P på fredag 01. juli 2016, klokken 12:15
Slår av opptaksfunksjonen?
Selve kamerabiten er nok ikke ulovlig, alle nye Teslaer kommer jo med kamera som brukes til autopiloten. Det er bare en software-sak å få dette kameraet til å lagre opptakene.
F_P
Sitat fra: jkirkebo på fredag 01. juli 2016, klokken 12:34
Jeg tar ikke den krangelen med f.eks Østerriksk politi. Bøter i størrelsesorden €10.000,- frister ikke akkurat ;)
rsomby
Nei de har ikke noe problem med dette, men de slår av (trekker ut strømkabelen) når du har bilen din på service hos dem.
HelectriC
Er bilen godkjent i EU så er den det i hele EU inkludert Østerrike.
ioniq 5
