Teknisk: Dashcam-snakk.
Startet av laumb, fredag 13. desember 2013, klokken 00:16
cairnz
Sitat fra: Mippen på torsdag 18. juni 2015, klokken 07:33
Noen som har opplevd at BV kameraet har slått seg av? Jeg hadde ikke brukt bilen min på 2 dager også skulle jeg se på kameraet og da var det dødt. Måtte ta ut kontakten og sette den inn igjen for å få liv i det. Er koblet til fast strøm via OBD2 kontakten.
Nei men jeg har opplevd et par ganger at det bakre kameraet bare filmer grønt/lilla, og da må det restartes. (Drar også strøm fra OBD2)
Elbilist
Mippen
Fremtiden er elektrisk.
DaTwister
Ronlane
Sitat fra: Ronlane på mandag 08. juni 2015, klokken 11:11
Er det noen som har prøvd med 128GB minnekort i Blackvue DR650, eller er det 64GB som er maks?
Da har jeg prøvd 128GB selv. Det fungerte helt knirkefritt.
mrjalle
Sitat fra: Ronlane på torsdag 18. juni 2015, klokken 20:19
Det var kjekt å høre. Gjorde du noe spesielt for å få det til å fungere?
Jeg har kjøpt 128GB kort selv. Formaterte med exFAT på pc først, kameraet fikk ikke kontakt med kortet. Brukte så kameraet til å formattere med, da så alt ut til å fungere. Skulle slå på wifi for å koble til kamera for å se om det tok opp. Kameraet sa "Wifi on", men wifien gikk likevel ikke på (forsøkte med to ulike mobiler). Når jeg satte i det gamle minnekortet fungerte alt som normalt igjen.....
Ronlane
#741
Sitat fra: mrjalle på torsdag 18. juni 2015, klokken 20:37
1. Formaterte kortet med Blackvue programmet til Windows
2. Lastet ned siste firmware oppdatering (v1.005) fra Blackvue hjemmesiden og la den på kortet.
3. Satte kortet i kameraet
Kameraet kjører nå på oppdatert firmware med 128GB minnekort  :)
Mippen
Jeg gjorde det samme med mitt, bare på mac med 256GB minnekort. Minnekortet fungerte tilsynelatende, men når jeg skulle spille av video som var filmet med minnekortet gikk det alt for tregt før filmen lastet seg opp. Videoen hakket... Forsøkt også å spille av på maskinen etter å ha lastet over fra minnekortet men også der hakket videoen. Jeg hadde class 10 minnekort også, så lagringshastigheten skal ikke være noe å si på.
Mippen
Sitat fra: DaTwister på torsdag 18. juni 2015, klokken 19:49
Sikringen til OBD2?
Nei, den er helt fin. Tror det er noe med kamera eller minnekortet.
F_P
Apropos kamera som går i vranglås.
Jeg har solgt i overkant av 120 Blackvue kamera siden sept-ober i fjor, og det er meg bekjent kun 2 kamera som har låst seg helt. Et 650 låste seg 2 dager etter montering i en E-golf, også krasjet mitt 750 etter at jeg forsøkte å formatere 16GB-kortet (3-4 mnd etter montering). Mitt eget 750 kamera fikk jeg i gang igjen med ny FW på nytt SD-kort + holde inne knappen på siden i ca. 10 sek. 650 kameraet kom også tilbake til denne verden med ny FW og nytt SD-kort. Har også hatt et kamera som gikk i vranglås etter 2-3 dagers drift (kontinuerlig). Også dette lot seg fikse med ny FW og nytt SD-kort. Felles for alle er også at jeg har koblet fra strømmen og lat kameraet være strømløst i flere timer før jeg har testet de med ny FW og SD-kort.
eg1l
Sitat fra: petersv på torsdag 18. juni 2015, klokken 19:08
Sitat fra: petersv på torsdag 18. juni 2015, klokken 09:27
Høyere bitrate på BV https://forum.dashcamtalk.com/threads/blackvue-dr650gw-2ch-_-custom-firmware.9423/
Ingen som har testa custom fw?
Har testet. Fungerer meget bra. Tror jeg kjører med 12Mbit på front og 5Mbit bak nå.
Firmwaren har også andre kjekke features som f.eks la WiFi stå på, skru av leds på kamera etc.
cirys1
Sitat fra: eg1l på fredag 19. juni 2015, klokken 09:17
Lyst til og skrive en liten DIY?
Linker osv.
HelectriC
alt dette går å endre rett i appen (Android), enkelt å bare trykke seg gjennom settings.
ioniq 5
eg1l
Sitat fra: cirys1 på fredag 19. juni 2015, klokken 09:26
Linker osv.
Skal prøve å få til det i helgen!
eg1l
Sitat fra: HelectriC på fredag 19. juni 2015, klokken 09:33
Såvidt jeg vet kan man ikke sette Mbit, ei heller skru av WiFi auto off i appen.
