Sv: Dørhåndtak
Startet av Amper, tirsdag 17. desember 2013, klokken 23:37
Amper
Lager egen tråd siden dette vil drukne i felg-dekk tråden og er relativt viktig.
Jeg ville bare gjøre dere oppmerksom på at nav HUB sentrering (Ø64-64.1 mm) stikker bare noen få millimeter ut.
Det betyr at disse plastikk- eller metalringene som brukes for å sentrere uorginale felger bør snus.
De er normalt laget kone innevndig for å entre felgen lettere i senter.. men når det er stor konflate og og kort utstikk.. mister denne ringen sin funksjon. Hvis den snus i felges altså settes feil vei løses problemet, men vær litt forsiktig samt entre felgen helt inn og i senter før dere skrur siden plastikken kan lett skades.
Dekkarbeidere da gjerne i utlansk opprinnelse er ikke normalt betalt for å tenke mye selv og da blir den uorginale felgen kun sentrert med boltene. De bryr seg ofte ikke om å sjekke moment som skal brukes heller.. (175 Nm)
P85D :o)
SrK_
Heisann, jeg kjøpte ringer direkte fra grossist senterringkongen.no
fikk de etter par dager og mye mye billigere enn hos de lokale forhandlerne
bare ett tips:)
erot
Et annet tips som sikkert hører hjemme i samme tråd: Om du bruker uoriginale felger med hel kontaktflate, dvs ingen utsparinger mellom boltene, så må du slipe ned hodet på skiveskruene.
Dette er en enkelt torx-skrue på hvert nav som holder skiven på plass når hjulet er av. Skru ut skruen, sett den i en låsetang og fil ned hodet ca 1/2 mm. Skru på plass igjen og sjekk at den er i flukt eller helst ørlite innenfor. Helt krise om du ikke gjør dette når det trengs, men det gjelder bare få felgtyper.
