Sv: Model S på finn.no
Startet av Obk77, mandag 09. desember 2013, klokken 08:03
Obk77
Hei
Jeg kjører Nissan leaf og
Skal til Bø i Telemark imorgen,lurer på om noen har kjørt til dette målet fra
Tønsberg ( revetal)på denne årstiden ? Og hvilken rute som eventuelt er best
Jeg starter fra revetal.
Er noe spent på om det i heletatt vil gå, må enten lade i Kongsberg eller Skien.
Håper noen kan gi meg noen tips!
Takker så mye får svarene.
svingen
#1
tja etter lest det her http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,10713.0.html så frister jo ikke så mye og lade i skien,dude som måtte vente i mange timer,men jeg mener og lese tidligere att det var en lader "inn" hos abb men var kun tilgjenlig i vanlig åpning tid,mulig og kanskje ringe dem og ha det som bakup? mener det sto på hurtiglader karte att det var mulig,men det ble fjernet siden det var kun som "nød" bruk eller.no?
når det gjelder kongsberg må du ha "grønn kontakt" kort har du det? ville  kjørt via skien og så via ulefoss jeg (der er det vanlige ladere og så kan lade til nøden) men som sakt ring til abb og sjekk! :)
blir bra hvis det blir hurtiglader i notodden :) (http://www.telen.no/nyheter/kjor-gront-fyll-hurtig-pa-nesoya-1.7976583)
edit:fant info står på side 4 på hurtiglader karte...da er det jo ikke tvil kjør skien :)
#356 Stian Reite 07-08-2013 10:26
Sitat fra Elbil-Hans:
ABB har også satt opp en semihurtiglader ved kontoret sitt i Skien. Den har stått som planlagt i hurtigladekartet i påvente av at den blir offentlig tilgjengelig. Imidlertid er atkomst og bruk av den så plundrete (stengte porter), at den heller får anses som ABBs private lader for testing osv. Derfor er den nå fjerna fra hurtigladekartet, kommer heller ikke inn i NOBIL.
ABB har likevel sikra raskere lading i Grenland gjennom å bidra til at det har blitt en semihurtiglader på Skagerak Arena - lett tilgjengelig, åpen og gratis. For dem som kan bruke CHAdeMO og Model S som kan ha stor glede av 20 kW AC.
Men er nøden stor og ladekøen lang på Skagerak Arena er det selvfølgelig bare å komme noen hundre meter nordover til ABB, så skal dere få lade. Portene stenger imidlertid kl 17.
Kun CHAdeMO på den vi har på ABB-kontoret, ikke Type2.
Bor i Nittedal (oslo)
