Sv: Breaking: Offisiell ladeinformasjon for Norge og EU
Startet av Svein-O, onsdag 04. desember 2013, klokken 11:01
OneMore
Hei Svein-O,
Hvordan fant du ut at optokobleren trøblet?
Kan du måle den på noe måte?
Kan du forklare litt?
Mvh
OneMore
Har blitt noen THINK ja, vil gjerne bytte til meg 5 dørs SAXO. Utfører batteritesting!
Skrur også på 2 stk Cruzin Coolers!
Svein-O
Jeg hadde en god del flaks i dette tilfelle. Når termiske feil oppstår, som i dette tilfelle, kan man ikke vite hvilken av de mange komponentene som svikter. Vi har jo heller ikke noe underlag på alderen (skjema). Så da må man varme og eller kjøle, alt etter hva man opplever med feilen. Jeg fant først ut at ved å varme i et spesielt område, startet laderen nesten øyeblikkelig. Da var søkeområde innskrenket mye. Så ved å kjøle en og en komponent, det blir vel mer to og to tenker jeg, i alle fall kan en da faktisk påvise  hvilken komponent som er følsom. Når jeg kjølte optokopleren, stoppet laderen promte. Der og da var det bare en komponent, men når jeg nå visste at den komponenten var den skyldige, var resten enkelt.
Generelt sett kan en måle på en optokopler, på mere enn en måte, men  i kretsen (laderen) i dette tilfelle, er det veldig greit hvis en har skjema å støtte seg til . Jeg vet ikke om noen har tilgang til skjema.
Jeg har ikke klart å få ut bilde av synderen enda, men jeg må vel lykkes engang.
Kjørt samme Think siden 2002. 116000km. Nå også med i-MiEV.
Det er vel "bare" å måle at signalet inn og ut er relativt likt?
Svein-O
En slik optokopler består av en transistor som styres av et lyssignal i stedet for et lite spenningssignal tilført transistorens BASE. Dette lyssignalet kommer fra en lysgivende diode som befinner seg i optokopleren. Det er signalet inn til dioden som via lys styrer transistoren.
På denne måten har en fått et galvanisk skille mellom inngang (dioden) og utgang (transistoren). Dette er en mye brukt og i mange sammenhenger en nødvendig funksjonalitet.
I en optokopler kan transitorleddet være defekt. Samme kan diodeleddet være.
Komponenten heter SFH6136, og kan beskues i katalogen til Elfa f.eks.
Denne lille forklaringen er ment for Thinkere som ikke vet hva en optokopler er.
