Startet av Kallagtunet, mandag 28. oktober 2013, klokken 18:47
cra
Er det gummien som knirker mot garasjegulvet, eller kommer det lenger oppefra?
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Tuxedo
Hadde samme problem med garasjegulvet på arbeidsplassen.  Problemet forsvant da jeg byttet jobb.
mskogb
Sitat fra: Tuxedo på onsdag 25. oktober 2017, klokken 11:58
Spørs om ikke jeg må skifte planet, for får det stort sett overalt  :o
Sjaugen
Ref knirkelyder ved hjulutslag stillestående:
Garasjen, og om det var vått ute på kvelden før, er nok medvirkende.
Jeg sto i en annen garasje i natt, og kan ikke huske knirking i dag morges.
Nå skal det sies at jeg byttet til vinterdekk 6. okt (nye cvc6 på nye ph turbin 19").
Har en feeling på at SC vil kommentere dette og ikke gjøre noe som helst.
Akkurat SC er jo en annen historie: tok ut bilen for en måned siden med feil på bagasjeluken, og jeg har enda ikke blitt kontakten for en time for fiks
2017 S 75D
snappy
Hadde min 2015 85D ( 83k ) inne til litt småkos i dør & vindusavdelingen , samt sjekk av ulyd ved forholdsvis frisk akselerasjon - knakking foran.
Kjapp fiks av småtingene, og bekreftet ulyd , skal skifte 2x drivaksler + en mellomaksel (?)  6 desember.
Dette blir det andre drivakselbyttet  som er litt bekymringsfullt, da antall bånn gass akselerasjoner fra 0 på dette settet  er mindre en 5...
2014 e-UP
2015 85D
Snakker vi bytte av akslinger som er byttet tidligere? Har du stålfjæring?
snappy
Sitat fra: Muffinman på torsdag 26. oktober 2017, klokken 10:52
Front left+right halfshaft som er byttet før + denne mellomakslingen . Luftfjæring .
2014 e-UP
2015 85D
Øggen
Mellomaksling????
Trur det må vere feil valg av ord.
Om ikkje tesla he begynnt med fordelingskasse, kardang osv,......
P85, pearl white,  Solgt
X75D Med alt......
Ok, lurte på fjæringstype pga at de tidligere stålfjæringene var noe høyere enn dagens slik at leddene fikk for stor vinkel og fikk redusert levetid. Det er visst derfor stålfjæringene som ble levert i år er 18mm lavere. Jeg har også byttet en "halfshaft" foran på 10-15k pga knekkelyd. Var nok tilstede fra fabrikk på min bil. Den har nå rundet 85k, og ingen ulyder eller slakk i drivverket å spore.
Jeg holder en knapp på enten feil på deler eller i monteringen. Disse skal jo egentlig holde flere 100k om de blir behandlet normalt og det ikke går hull på mansjettene.
snappy
Sitat fra: Øggen på torsdag 26. oktober 2017, klokken 13:33
Mellomaksling????
Tesla fyren kalte det mellomaksling , men antar det der den aksel-forlengnings-dingsen som sees til venstre i bildet -
http://www.guideautoweb.com/en/galleries/36446/exclusive-tesla-model-s-p90d-a-high-speed-5-or-7-seat-electric-rocket-ship/?im=7
2014 e-UP
2015 85D
JorgenM
Sitat fra: JorgenM på tirsdag 17. oktober 2017, klokken 13:48
Merkelig lyd fra fronten av bilen idag, noen som har hørt om liknende?
Hadde kjørt 13 mil, jeg skulle innom et hotell mens kona satt i bilen og venta, med nøkkelen i bilen. Når jeg kommer tilbake hører jeg en høy knitrelyd fra fronten av bilen, varer ganske lenge, ca 30-40 sek. Lyden var nesten identisk med lyden i panteautomater når boksene knuses. Kona hørte det selvsagt også.
Har kjørt de 13 milene hjem igjen nå.
Ingen feilmeldinger, alt ser ut til å funke normalt (varmeapparat, luftfjæring). Dette er en RWD.
Samme forferdelige lyden idag. Skulle starte å kjøre etter en kortere stopp (akkurat som sist) og da kom denne knaselyden. Flere personer utenfor bilen som ga oss merkelige blikk...
Kan det være noe med mekanismen til hjørnespjeldene? De gjør seg vel et "kalibreringsutslag" i ny og ne?
JorgenM
#3148
Takk, etter å ha lest litt om de spjeldene kan det være noe med dem ja.
Måtte ut og sjekke. Begge spjeldene ser ut til å stå ca 50% åpne (skrår innover på oversiden) så da er det kanskje noe mekanisk med lukking av dem som skaper lyden..
Stilig hvor mange forskjellige lånebiler en får kjørt gratis ved å eie en Tesla S 2014. Ble helt melt-down her om dagen, hvor vindusviskerene sluttet å gå, all slags deaktiveringer av traction control, abs, regen. braking, servoen sluttet å virke, så jeg måtte bruke sikkert 20kg kraft på å prøve å ratte meg ut i kanten av påkjøringsfeltet på motorveien. Fikk den ikke ut av D. Måtte ta en Power Off og starte på nytt. Fikk den deretter i P, men det andre virket fremdeles ikke. Noen opplevd det samme, og har en teori på hva som kan være gale? Og hvor lang tid reparasjon vil ta? (tror ikke Tesla har fått undersøkt ennå).
Så da er det den litt naive ufrivillig morsomme Subaru Forester jeg kjører rundt i.  Gøy å få vekslet på hva en kjører. Skulle vært sånn når en leaset bil - at en kunne levere inn bilen og si:denne måneden tar jeg Mini Morris S f.eks., og at evt. prisen ble justert opp eller ned etter om en brukte dyrere klasse bil eller billigere.
