Startet av Kallagtunet, mandag 28. oktober 2013, klokken 18:47
cairnz
Problemet med å huske strømtrekk over 16A gjelder kun biler med enkeltlader. Jeg har rapportert dette inn flere ganger, uten at de har kommet med en fiks på det ennå. Har aldri hatt problemet etter installasjon av dobbeltlader (på begge bilene).
Elbilist
Ah, og nå selges nesten alle biler med enkellader. Da må de bare finne ut av dette.
Diravi
Sitat fra: cairnz på tirsdag 29. mars 2016, klokken 10:51
Vil dette si at dersom ladingen er satt til 16A eller lavere så er det ikke noe problem med å huske det på biler med enkeltlader?
2016 Model S70 D - (pre-Facelift) Bestilt Model Y Long Range.
Duver i tillegg rundt i en 1972 Citroën DS og en 1976 CX Prestige, blant annet.
Cookie Monster
Min husker alltid 20A men setter jeg til 22A, 25A, 28A eller noe annet glemmes det så fort jeg stopper og starter lading fra mobilen.
2023 Model S Plaid
2024 Model 3 LR
cairnz
Sitat fra: Diravi på tirsdag 29. mars 2016, klokken 12:40
Det vet jeg ikke, jeg satte aldri lavere enn 16A da jeg har en 32A ladestasjon. Men jeg tipper noen kanskje kan teste dette ved å sette 15 istedet for 16A på sin ladestasjon.
Elbilist
Brede
Null problem. Veksler ofte mellom 10-12-15A og bilen husker det bestandig.  :)
Satte 20A på P85`en i går kveld, og skrudde på scheduled. Og i dag tidlig ladet den i vei på 32A  >:(
Merkelig nok har den sporadisk husket en og annen innstillingen på samme lokasjon, men mulig noe er blitt endret i software.
Forhåpentligvis får Kirkebø inn de superlange type-2 kablene snart slik at den justerbare boksen kan leveres. Det løser saken hjemme. Men på farten blir det fremdeles utfordrende. Det er langt fra alle steder som har 32A sikring. Et strømbrudd i løpet av natten slik at ladingen blir avbrutt, så starter den på 32A når strømmen kommer tilbake og tar sikringen.
Har brukt morgentimene og formiddagen på å gjøre P85`en klar for voksing. Dessverre ser det ut som flere ting ikke ble vellykket etter drop-in fiks av dørhåndtak i høst og fire dagers reklamasjonsbesøk i januar.
- I høst ble det byttet dørhåndtaksmekanisme pga at førerdøra åpnet seg selv. Samtidig byttet de vinduet da det var riper. Dessverre ble vinduet montert slik at pakningen ikke tettet i bakkant, og det oppstod kraftig vindus 30cm unna øret til førerern. Dette ble fikset i januar. Lysdioden under dørhåndtaket virker ikke etter utbedringen i høst.
- Driveunit ble byttet i januar. Nå vagger bilen til høyre og deretter til venstre før den stabiliserer seg ved pådrag, og omvendt ved når man går over på full regen. Må ha minst 70-80 for at det skal være merkbart, og øker med økende fart. Klikking i drivakslene gjorde de ingen ting med selv om det ble meldt inn pr. mail, og det er både slakke og lyd nå. Merkelig at slike ting ikke fanges opp under prøvekjøring om mailen har glippet.
- Man var tomme for kromlist til bakluka selv om timen var bestilt knappe 5 måneder i forveien.
- Bakvinduet ble tatt ut for å reparere høytsittende bremselys (døde LED) viser seg nå å ha fått en fin sprekk.
- Og forespørselen på om batteriet var i orden, og om så; er kapasitetstapet å forvente har så langt ikke avstedkommet noen tilbakemelding. Sjekket via et annet servicesenter for noen uker siden, og det ble visst jobbet med. Tredje måneden etter at bilen var på verkstedet er i ferd med å gå.
Har litt å stri med på nybilen også, men det har jeg tro på ordner seg.
Mulig jeg er litt lei.
MyMuffin
Da er jeg igang med feilsøking av feil nr.2 på min Model S. Forrige gang røyk den innebygde laderen, og dette ble byttet.
Nå er det dags for en helt feil, nemlig bagasjelokket. Skulle lukke det igjen, men neimen, det låser seg ikke. Har forsøkt å justere på "avstandsknottene" men lokket går helt ned uten å låse.
Det morsomme er at når bilen bagasjelokket ikke låser seg, så vil ikke bilens dører låse seg heller.
Noen tips?
2024 Model 3 LR Highland
2022 Model Y (familietralla)
2021 Model 3 LR - Solgt i 2023
2019 Model 3 Base Perf - solgt i 2021
2019 Model 3 LR - konebil - solgt i 2022
2017 Model S 75D - solgt i 2019
2014 Model S 60 - solgt i 2017
Tuxedo
Sitat fra: MyMuffin på torsdag 07. april 2016, klokken 19:31
Noen tips?
Vel, så dreven som du er i gamet så har du naturligvis prøvd svenskeknappene.  Annet enn det blir det vel nok en telefon til Tesla service  :(
MyMuffin
Sitat fra: Tuxedo på torsdag 07. april 2016, klokken 20:31
Noen tips?
Tesla drammen tok den inn i dag og byttet en vaier til luka :)
jazzwheel
#2321
Ser at de tre siste gangene jeg har satt bilen til lading så har jeg fått "charging interrupted" etter noen titalls minutter. Greit slitsomt siden jeg ikke lader hjemme. Er dette typisk defekt UMC og jeg får ny ved å svinge innom et servicesenter?
Edit: Var feil på kabel, Rud diagnostiserte og ga meg ny på få minutter, knallservice!
Seaberg
Sitat fra: yolo på torsdag 24. mars 2016, klokken 19:39
Det jeg gjorde for at bilen skulle huske innstilt strømtrekk feks 20A var at jeg plugget i kabel startet lading
justerte strømtrekk til 20A,så avbryte lading ved å trekke kabel ut av bilen,sett kabel tilbake i bilen og så starter lading igjenn på 20A.
Nå vil den huske at den skal trekke 20A hver gang du kobler bilen til lading,tror det var slik.
Jeg gjorde som Yolo, men valgte 25A. Nå står det 16A ( har ikke dobbellader) helt til jeg starter lading. Da lader bilen med 25A og det har bilen husket i over en uke nå.
Bekreftet TMX 75D 6/9-2017. Estimert levering januar/februar 2018.
25 000 km i Tesla Model S 70D, sort, luft, vinterpakke, utlevert 21/1-2016. Solgt august 2017.
29 000 km i Nissan Leaf siden 2013
Nå har P85`en begynt å knirke ved kjøring over fartsdumper. Har hatt knirk før, og da ble en bærearm i forstillingen byttet. Visstnok en vanlig feil i en periode, men er det noen som har fått byttet mer enn denne ene bærearmen? Jeg heller mot at lyden også denne gangen kommer fra hjuloppheng.
plvr
Sitat fra: Muffinman på torsdag 14. april 2016, klokken 09:36
Dette har jeg hatt siden den var "ny". Foreslo bærearm selv, svaret var at det var bremsene  ::). Lyden er der selvsagt fortsatt. Gyngestol, ikke sant?
P85 med autopilot, nov -14.
Model ≡ reservert 010416
