Aktivering av Carwings
Startet av mInrOz, onsdag 23. oktober 2013, klokken 20:33
mInrOz
Hei!
Har litt problemer med at bilen ikke vil koble seg til carwings, når jeg overtok bilen prøvde jeg dette med forhandleren uten hell, så siden jeg ville ha bilen tok jeg den med meg hjem. Men får fortsatt ikke koblet meg til.
Får feilmelding om at jeg ikke kunne koble meg til selv om jeg har dekning, har prøvd dette et par forskjellige steder nå.
Noen som har noen tips?
Haahov
Har du tastet brukernavn og passord inne i bilen enda? Får du åpnet carwings på nettsiden?
E-Niro 2019: "Evion"
Euro-Leaf 2013 med 6,6 kW lader: "Selma"
leaf-newbe
har du fulført alle nødventige skritt?
først registrere deg på you+ nissan. (du må ha vin nummer fra bilen får å gjøre dette)
vent på bekreftelse på at du er registrert. tar normal ca 2 timer.
logg deg inn med din login id som du lagre når du registrerte deg og passord du valgte.
husk stor og småbokstav må være riktig.
Leaf tekna 2013 - UM-EVSE lader uten kladd, friheten til å velge er bra.
Ranked 3597
Average Energy Economy 17,20 kWh/100km              #1901
mInrOz
Hei, ja har prøvd å aktivere med brukernavn og passord i bilen.
Har fått en bekreftelse (tror jeg) fikk mail med emne: Register Confirmation fra nissan med brukernavn og passord.
For og logger på carwings siden på nett.
leaf-newbe
hva feilmelding får du i bilen når du prøver å logge på?
Ranked 3597
Osvart
Leafen min hadde vært registrert på CarWings før (demobil registrert hos Nissan), og jeg klusset mye med det før jeg endelig kontaktet Nissan kundeservice (Fant en chat et sted. Inni Carwings på web?). De gjorde en reset, og siden har det virket så bra som Carwings virker.
leaf-newbe
om bilen har vert registrert før av/på noen andre så må den frigis av nissan før du kan aktivere den på nytt.
Ranked 3597
MrMastodon
Da jeg overtok leafen min hadde forhandler glemt å aktivere carwings i bilen. Hvordan ser tilkoblingsikonet ditt ut? (en liten bil oppe i høyre hjørne av skjermen når du prøver å logge deg inn)
Viss det er hvitt har du kontakt med nettet. Mitt var grått med en strek over før forhandler aktiverte. Viss det ikke er aktivert må du inn til en Nissanforhandler eller verksted som kan aktivere for deg.
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 4
mInrOz
Dette er en helt ny bil rett fra frabrikken, tviler at den har vært registrert på noen andre.
Ikonet når jeg prøver å koble til er hvitt, så jeg har kontakt med nettet.
Husker ikke feilmeldingen ordrett men: "Kunne ikke koble til senteret" (Noe i den dur)
leaf-newbe
jeg fikk også fil de første gangene jeg forsøkte å logge på.
mulig jeg rotet med kombinasjon av store og små bokstaver i brukernavn og passord.
fikk det til til slutt i alle fall etter noen forsøk.
Ranked 3597
Starfox
Hadde problemer jeg også men det ordnet seg nå jeg ringte Carwings support. Det var skjedd en feil i systemet som ikke fullførte registreringen så de måtte inn å gjøre det manuelt. Etter det har det virket 5mnd i strekk uten tull.
